Problème d'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:05:44
essaye avec une autre et tu seras fixé
Marsh Posté le 04-06-2007 à 11:21:07
J'ai essayé avec une autre Alim ca ma fait la même chose. Sauf qu'avec cette autre alim il y a un bouton à l'arrière avec 0 et l. J'ai donc débranché l'alim de la CM et allumer/éteindre plusieurs fois de suite avec le bouton. Puis rebrancher l'alim à la CM et la ca remarcher (je sais que ca parrait bizarre, mais j'ai lu ca quelque part sur un forum ).
Mais l'alim en question n'a pas de bouton à l'arrière.
Marsh Posté le 04-06-2007 à 10:53:31
J'ai un petit soucis avec une alim. Elle s'allume une seconde avant de s'étendre à chaque fois que j'allume le pc (on voit les ventilo de l'alim et du pc se mettre en route). C'est une alim d'oré de 400w (je connais pas la marque).
J'ai essayé de mettre en route en debranchant DD et lecteur mais ca ne marche quant même pas.
Alim HS d'apès vous ?
