Problème alimentation ?
Problème alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:10:53
Bonjour,  :hello:
J'ai récemment commandé un PC pour mon père et je me demande s'il n'y a pas un problème avec son alimentation ou bien est-ce un mauvais relevé de la sonde.
L'alimentation est une Fortron Blue storm 400W et sous everest les tensions sont normales sauf la 12V qui m'affiche.... 2,5V  :heink:
Est ce que le PC fonctionnerait si l'alimentation donnait du 2,5 V au lieu des 12V?
Le problème c'est que mon père m'a dit que des fois l'écran se figeait dans le jeu que je lui ai installé (FEAR) et qu'il devait redemarrer le PC.  Cela est peut être du aux pilotes graphiques qui sont ceux d'origine mais ça me semble bizarre qu'everest indique 2,5 V.
J'ai tenté de voir les tensions sous Everest Ultimate edition mais j'ai un beau [TRIAL VERSION] juste à côté de la catégorie 12V.
 voila la Config:
Fortron blue storm 400 W
Intel core 2 duo 6300
Gigabyte GA P965 Express - DS4
1 Go ram Corsair
Asustek EAX1950pro
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:13:35
meme si je trouve que l'alim est un peu lege scela devrait tourner sans prob vu que c'est une fortron, si tu as un doute change d'alim et vois la difference sous les jeux, sinon essaye de mettre tous les pilotes a jour, c'est un minimum
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:24:56
ok, merci, j'essaierai ça. C'est l'alim que m'avait conseillée un technicien de LDLC (d'ailleurs j'ai vu que la fortron green aurait été plus adaptée pour ce PC), vu que cela fait seulement une semaine que mon père a son PC, je pourrais toujours la renvoyer si le problème vient de là.
Mais est ce que le PC serait en mesure de fonctionner si cette alim délivrait du 2,5 V au lieu des 12V?
Je ne peux pas mettre les pilotes à jour en ce moment étant donné que je ne suis pas chez mes parents la semaine et je ne pense pas que mon père sache le faire. Mais je le ferai ce week end
Marsh Posté le 20-02-2007 à 10:44:00
je doute fort quand meme, mais je pense que c'est un defaut de lecture du soft
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:41:55
Ok, j'installerai ce week end de nouveaux drivers pour la
Marsh Posté le 20-02-2007 à 11:43:46
carte graphique et je verrai si ça arrange le tout. Cela me rassure si ce n'est pas l'alim qui est en cause, ça m'embêtait de devoir la renvoyer.
Je te remercie pour ton aide, je te tiens au courant quand j'aurai mis les pilotes à jour.
Marsh Posté le 20-02-2007 à 14:43:10
c'est impossible que ton alim sorte du 2,5V et que le pc fonctionne, même anormalement.
Le fait est que 2,5V correspond justement à la tension d'alimentation des barrettes de ram DDR de premiere génération : à coup sûr everest s'emmele entre les différentes tensions renvoyées par la puce de monitoring, un problème mineur donc.
Pour ton probleme de redémarrage ça ne se produit qu'avec FEAR ou bien avec tous les jeux/applis lourdes ? Et le jeu est jouable en dehors de ça ou c'est dès le lancement que se produit le plantage ?
Si les drivers n'arrangent rien à ta place je soupconnerai un problème de refroidissement ou de qualité de la ram, ce seront les premieres pistes à explorer une fois l'alim mise hors de cause.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 20-02-2007 à 17:54:32
Et bien, je ne sais pas si ça le fait avec tous les jeux, pour l'instant il n'y en a qu'un d'installé sur ce PC.
Je n'ai jamais vu le problème comme je ne suis pas souvent chez mes parents mais apparemment l'écran se fige au bout d'un moment, je pense au moins une demie heure et mon père est obligé de rebooter.
J'essaierai ce week end d'installer de nouveaux drivers pour la carte graphqiue pour l'instant ce sont d'origine donc ça vient peut être de là.
Peut être un problème de refroidissement, il y avait un logiciel avec la carte graphique "smart doctor" que je n'ai pas encore installé, peut-être faudrait-il que je le fasse.
Sinon il n'y a pas d'autres logiciels pour vérifier les tensions de l'alimentation?
P.S: Pour la ram c'est l'entrée de gamme de Corsair je crois, la value select PC5400
