Probleme alimentation sur Maxtor one touch III 60 Go - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:39:05
c'est un dd 3,5 pouce ou un 2,5 pouce
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:40:15
ReplyMarsh Posté le 05-03-2007 à 14:41:32
tu as brnché les deux usb de ton cable en meme temps, m'a lair de pas avoir assez d'alim ton dd
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:47:30
redbull9111 a écrit : tu as brnché les deux usb de ton cable en meme temps, m'a lair de pas avoir assez d'alim ton dd |
Ouai j'ai bien branché les deux, j'ai même essayé en usb et en usb 2 rien n'y fait.
J'avais aussi pensé à ca, mais j'espere que non. Parce en plus le transfo n'est pas fournis il faut le commander
Selon Maxtor un seul usb peu suffire sinon il faut brancher les deux donc a priori pas de souci de ce coté la mais bon...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:50:09
tu as essayer de le brancher sur un autre ordi
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:54:19
redbull9111 a écrit : tu as essayer de le brancher sur un autre ordi |
non c'est vrai que j'ai pas essayé ca, je testerais ce soir.
J'ai effectivement vu sur des forum de post sur des conflits due a d'autre peripherique, tu pense que ca peut etre qqchose dans ce gout la ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:56:58
on c'est jamais ou ton pc qui ne fournit pas assez de jus sur tes ports usb
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:59:29
redbull9111 a écrit : on c'est jamais ou ton pc qui ne fournit pas assez de jus sur tes ports usb |
ouai c possible, ya un moyen de mesurer ce genre de truc ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:02:07
tu verra ka tu va tester sur un autre pc si ca marche
Marsh Posté le 05-03-2007 à 15:06:42
redbull9111 a écrit : tu verra ka tu va tester sur un autre pc si ca marche |
ouai je teste ça ce soir, mais ça sera sur un portable, enfin bon on verra bien.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 19:46:57
Donc je viens de tester sur un portable tout pourri
sur lequel il y a aussi xp pro et mandriva 2007
et ça marche nickel pour les deux OS
moi qui pensais avoir une bonne tour...
quelqu'un sait s'il est possible de bouster les usb pour avoir un voltage suffisant, il doit pas manquer grand chose
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:48:36
excusez moi j'insiste un peu mais est ce que c'est possible de booster un peu le voltage des sortie usb ?
parce que sur le portable sur lequel j'ai testé même en branchant une seul des 2 usb ca marche et sur ma tour en branchant les 2
il se passe que dalle
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:50:22
ton alimentation est un peu faiblarde .... je pense essaye de ghager et voir ce que ca donne
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:52:12
ok je regarde ce que ca veux dire ghager et je teste ça
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:01:37
dsl essaye de changer d'alim, je suis venu avec des mouffles aujourd'hui, pour la peine je sors
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:22:17
j'me disais bien qu'il y avait un truc qui collait pas
Ça marche à tous les coup de changer l'alim ? ou ça peu marcher ?
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:26:01
???? si tu change ton alim le pc s'allume si c'est l'alim qui as cramé sinon il s'allume pas car c'est autre chose
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:34:33
redbull9111 a écrit : ???? si tu change ton alim le pc s'allume si c'est l'alim qui as cramé sinon il s'allume pas car c'est autre chose |
on doit pas bien se comprendre,
ce que jte demande c'est si changer l'alim va forcement booster le voltage des usb
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:37:08
pas sur c'est pour ca essaye de trouver kelkun ki en a une
Marsh Posté le 07-03-2007 à 14:44:57
ouai on va se tenter ça, jvais essayer trouver quelqu'un.
mais finallement ça revient un peu à acheter le transfo maxtor
Marsh Posté le 05-03-2007 à 14:36:53
j'ai un petit souci avec le disque externe Maxtor one touch III 60 Go que je viens d'acheter :
(j'utilise un windows xp pro sp1)
1er problème je le connecte (il est indiqué sur la doc qu'il suffit de le connecter pour que le soft de gestion du disque se lance), j'ai le bruit caracteristique de la connection usb , la petite fleche sur la barre des taches, le disque se met a bipper, mais il n'apparait pas dans le poste de travail.
J'ai donc essayer de voir dans les outils de gestion des disques de xp mais il n'est pas detecté non plus (idem avec partition magic 8.0).
J'ai finallement reussi à trouver dans un forum un telechargement direct pour un soft de gestion pour one touch III. mais maintenant quand je connecte mon dique le PC rame a mort, le soft de gestion se lance bien detecte le disque et me dit qu'il serait bon de le formater, donc je choisi l'option formatage, apres quelques secondes il m'annonce un echec du formatage.
J'ai aussi une distrib Mandriva2007, et la quand je connecte le disque il ne se passe absolument rien (enfin si le disque se met à bipper ).
J'ai un autre disque externe LACIE qui fonctionne tres bien sur les deux OS...
Est-ce quelqu'un a une solution pour moi ? ou juste une direction
parce que la je ne sais plus quoi faire
Merci d'avance
Message édité par JustSim le 07-03-2007 à 11:44:32
