mon PC s'eteint 10 sec apres !
mon PC s'eteint 10 sec apres ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 20:56:23
Bonjour,j'ai un problème assez grave mon ordinateur s'éteint 10 sec après le démarrage
voir moins :( j'ai nettoyer le ventilateur de mon processeur comme conseiller mais rien
n'y fait ! j'ai vérifier tout les branchement rien de louche par ici , de plus la diode vert de ma
carte mère est bien allumer . je ne sais plus quoi faire mais je crois que le problème vient de
l'alimentation car elle me semble faible le ventilateur de l'alimentation tourne mais je ne sens
vent ! ou j'ai peut être une autre hypothèse avant quand il marchait mon PC chauffait et
s'éteignait peut etre que la patte thermique a fini pas griller quelqu'un peut me dire comment
voir si la patte thermique a griller
s'il vous plait aider moi ! ,
merci d'avance ^^
Marsh Posté le 17-07-2008 à 21:09:20
tu a vérifier tes température?.
sinon oui ,ça sent bien 'alim défaillante la.:(
essaye de tenter avec une autre alim.
Un Ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
Marsh Posté le 18-07-2008 à 08:41:17
Marsh Posté le 18-07-2008 à 11:42:04
j'ai une alimentation power up 330 W maxi
et j'ai remarquer un truc quand je met mon PC sur le dos il marche !
mais quand il est debout et que j'essaye de l'allumer il tient pas 10 sec
Marsh Posté le 18-07-2008 à 11:45:59
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:12:29
Peut etre qu'une des cartes filles est mal branchée et que lorsque tu le mets sur le dos elle fait mieu "contact" :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:15:38
mes configues sont :
processeur pentium 4  3 ghz
1 go de ram
caret graphique: une nvidia gforce je c'est plus quel numero
et c'est tout
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:17:55
je rectifie quand je met mon PC sur le dos il reste plus longtemps mais s'eteint quand meme   :??:
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:19:46
Tout ca avec une alim j'imagine noname de 330W je trouve que ton alim ne cadre pas avec le reste du PC ... faudrait quand meme savoir quel carte tu as il peut y avoir beaucoup de diff de conso entre les cartes.
Je te conseil en premier de vérifier les températures, si un composant chauffe trop le PC coupe et c est normal quand tu sauras qui chauffe trop remplace la pate du composant.
Si tu n'as pas de surchauffe changes ton alim ;)
Dans ton bios tu dois avoir un menu avec les tensions et les temp, reste dessus et regarde ce qu'il s y passe (tension corect ? temp ok ? )
Message édité par gnark le 18-07-2008 à 12:21:15
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:23:42
ok ok je vais voir ca
Marsh Posté le 18-07-2008 à 12:53:37
une alim noname 330w ça passe pour une config peu gourmande mais ce n'est pas le cas du P4...
=> antec earthwatt 380w = 42€
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:14:33
et ça passe si je change mon alimentation et que je prend une 400 W ?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 13:22:14
autre question est ce qu'un virus peut faire ce genre de chose ?
Marsh Posté le 21-07-2008 à 19:38:24
Tu dis que le PC se coupe en moins de 10 secondes. L'hypothèse de l'alim est sans doutes la bonne.
La puissance de l'alim n'a pas beaucoup d'importance. Par contre, il faut prendre une alim de qualité. Donc, ne surtout pas prendre de LC Power, Heden, Advance ou no name.
Mycks t'a déjà proposé une bonne solution.
Marsh Posté le 21-07-2008 à 20:12:04
ok merci
