Mon PC s'éteint net : que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:02:13
Un truc peut etre bete, tu n'a pas branché ton pc sur une prise multiple relié a une prise multiple etc... ?
Sinon peut etre un probleme de temperature, peux tu me detailler ta config stp.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:04:57
| thornes a écrit : Un truc peut etre bete, tu n'a pas branché ton pc sur une prise multiple relié a une prise multiple etc... ? |
Tu as vu juste ... oui !
Pourquoi ?
Et puis, mon PC est branché sur cette même prise depuis plusieurs mois et j'ai ce problème depuis seulement quelques jours donc ça ne devrait pas coller.
Edit - Ma configuration :
Athlon X2 Dual 4200+
CM Gigabyte GA-K8NF-9-RH
ATI Radeon 1950 XTX 512Mo PCI-E
2048 Mo DDR PC3200 (2 barrettes de 1024 en dual channel)
Windows XP SP2 Edition Familiale
Alimentation Corsair HX 520W
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:11:29
ReplyMarsh Posté le 15-06-2008 à 18:13:58
| BanBan55 a écrit : Moi je pense à un probleme de surchauffe, |
Oui, peut-être mais quel est le composant qui poserait problème ?
Et puis, je le répète, ça fonctionnait avant sans n'avoir rien modifié !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:19:43
la carte graphique, car tu indique que le plantage à lieu au lancement des jeux,
lance une mise à jour du pilote video...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:30:32
Et une fois en lançant WMP.
-> Tu penses qu'une mise à jour des pilotes ferait moins surchauffer la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:31:08
juste pour ecarter la piste, as tu brancher un appareil recemment sur tes multiprise, u alors essaye si tu peux de brancher le pc sur une multiprise, mais directement relié a une prise ^^
la Cg est souvent celle qui vient a chauffer le plus vite, esaye de regarder ses temperatures.
Tiens ca me fait penser, y a t-il du soleil en ce moment chez toi ? (avec l'été la temperature ambiante augmente donc la temperature des composant aussi, et si c'est recent comme l'arrivé du soleil ca pourrait etre ca)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:39:45
euh oui ca se voit clairement que le cpu 2 a un serieux soucis. Cela devrait etre une temperature maximal pour lui par au repos. Essaye d'acheter de la pate thermique et de l'appliquant en nettoyant l'ancienne (un grain de riz au milieu suffit).
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:41:16
| damy_59 a écrit : Et une fois en lançant WMP. |
je pense pas qu'elle chauffe moins avec un autre pilote, tu peux toujours faire l'essai du changement de pilote... Il existe des logiciels pour te permettre d'avoir la temperature des composants du pc...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:46:08
le pilote ne fait pas chauffer ou pas la cg, il permet juste a l'ordi de savoir comment l'utiliser, si tu veux un pilote c'est comme un manuel d'emploit pour le pc, savoir comment l'exploiter, lui faire faire si ou ca.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:48:12
A quoi correspond exactement le CPU2 dans mon cas ?
Marsh Posté le 15-06-2008 à 18:52:16
Ben normalement c'est le deuxieme coeur de ton proc, le soucis c'est que quand je regarde les tensions il ne devrait pas y en avoir deux, ou alors c'est que j'y connais rien ??? en tout cas 2.62 V pour le proc, il doit en bouffer, prend un logiciel comme speedfan plutot pour faire un screen.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:26:25
Voici ce que cela donne avec SpeedFan :
P.S. : En transférant l'image sur mon espace perso avec FTPExpert, la température du Core est montée jusqu'à 63°C.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:35:31
Oui pà je pense que y'a un soucis, deja un core a 55 ° ca me parait beaucoup au repos sachant que c'est un proc non oc, ensuite la temp3, il serait bien de savoir a quoi ca correspond car c'est apparemment ce composant associé a la temp3 qui poserait probleme je pense.
en regardant chez moi speedfan, la temp3 pourrait etre le deuxieme core du proc. un moyen sur de verifier, change la pate thermique, ca coute 5 € et tu en a pour 10-15 changment de proc ^^
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:42:07
J'ai réglé la vitesse du ventilateur de mon CPU au maximum, aucun effet (1°C de perdu).
Ensuite, j'ai bien appliqué de la pâte thermique (Artic Silver céramique) lorsque j'ai installé mon CPU. J'ai déposé une goutte que j'ai étalée sur toute la surface à l'aide d'une carte type CB.
Je ne sais pas quoi faire de plus.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 19:55:28
euh normalement il ne faut pas etaler, tu met le grain de riz et apres tu pose le rad dessus, la pate va s'etaler d'elle meme au fil du temps. Ressaye, ca m'etonnerais que ce soit ca, mais au moins on pourra eliminer cette possibilitée.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:03:42
pour un athlon les 60/70°C au maximum ça va, c'est surtout sur le long terme que c'est pas top je crois (enfin ça le tue pas sur place, mais bon si la sécurité de la carte mère est réglée dans ces environs...)
C'est la sonde à 71°C là qui me parait louche... Chipset? DDR? (parce que que le voltage CPU2 de 2.62v ça correspondrait bien à une tension de DDR).
C'est possible que ça ait bien marché jusqu'à maintenant et que la montée brusque de la température ambiante plaise pas à un composant.
Essaie en laissant la tour ouverte, avec un gros ventilo dessus même (si possible). Tu verras au niveau des températures si c'est ça.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:26:27
Normalement il me semble pas que il y est de sonde sur la ram ...
Marsh Posté le 15-06-2008 à 20:35:48
je sais bien mais on sait jamais... je vois mal un chipset à 2.62v (enfin sur du AMD il me semble que c'est 1.5v environ)
Marsh Posté le 15-06-2008 à 21:47:06
J'ai démonté mon processeur et retiré la pâte thermique.
Pour vous, comment répartir au mieux la pâte thermique sur le CPU ? Le dessus de mon CPU est plat et lisse ; il n'y a pas de petit carré qui ressort comme on peut le voir dans certains tutoriels. En revanche, il y a bien un petit carré incrusté dans la structure du CPU.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:14:25
il est plat d'apprence, en realité il peut etre tout autre enfin faut voir ca avec un microscope ^^
Je te conseil de mettre juste un grain de riz au centre et tu repose le ventirad dessu et voilà.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 22:40:51
A mon avis, "Temp3" doit correspondre à la température de la carte graphique. C'est une carte réputée pour chauffer même sans être sollicitée.
Marsh Posté le 15-06-2008 à 23:22:19
Je viens de remettre de la pâte thermique.
A mon avis, le problème ne vient pas de là puisque les températures n'ont pas vraiment bougé.
J'ai effectué 3 mesures : 1 tour ouverte, 1 tour fermée et une autre tour fermée après être sorti de l'écran de veille.
- Tour ouverte (Bureau Windows XP sans tâche de fond)
- Tour fermée (Bureau Windows XP avec ADSL TV)
- Tour fermée (Bureau Windows XP avec ADSL TV après écran de veille)
La température du Core monte de manière drastique dans le cas n°3.
Je ne sais pas quoi penser ...
1/ Mon CPU est devenu défectueux (peu probable selon moi)
2/ La carte graphique chauffe tellement que l'air chaud monte jusqu'au ventirad de mon CPU et du coup, le ventirad a du mal à extraire la chaleur du CPU. Arrivé à un moment, mon PC s'éteint par sécurité car le CPU reçoit l'air chaud de la carte graphique via le ventirad.
Qu'en pensez-vous ?
Non seulement ma carte graphique est gourmande (j'ai dû changer une alimentation) mais en plus, elle chauffe énormément (c'est reconnu).
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:22:12
Bonjour, avez vous résolu votre problème. J'ai exactement le même avec une carte mère asus p5gd1, pentium 4 3Ghz (socket 778). Le pc s'éteint toutes les 5 mn. J'ai remis le ventilo d'origine sans succés. J'ai changé la pate thermique : idem. Je n'ai pas regardé la carte graphique dont je n'ai pas la ref en tête (nvidia ...). PC au repos , ca tient un peu plus longtemps, mais si je lance un utilitaire comme spybot, je prends 5 à 10°C d'un seul coup.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 08:50:09
La cg semble etre le composant problematique, elle est en fanless (sans ventillo) ?
Sinon deja tour ouverte, le cpu gagne pas mal.
Marsh Posté le 16-06-2008 à 18:01:30
Problème non résolu à ce jour car les températures restent élevées.
Je vais interchanger de carte graphique pour voir ce que cela donne. Heureusement que j'ai conservé mon ancienne carte graphique !
Marsh Posté le 15-06-2008 à 17:36:34
Depuis quelques jours, mon PC s'éteint net, en particulier lorsque je mets un écran de veille ou lorsque je lance un jeu. Une fois même, il s'est éteint lorsque j'écoutais des MP3s avec Windows Media Player.
Je ne sais pas à quoi cela est dû ...
J'avais eu le même problème une fois lorsque j'avais changé ma carte graphique ; mon PC s'éteignait dans des applications gourmandes. J'en avais déduit que mon alimentation PC n'était pas assez puissante. Je l'avais changée par une Corsair et depuis, tout allait bien mais depuis quelques jours, il s'éteint de manière aléatoire.
A votre avis, à quoi cela peut-il être dû ?
J'ai démonté la tour pour enlever la poussière et vérifié que tous les ventilateurs fonctionnent (ce qui est le cas).
Message édité par damy_59 le 15-06-2008 à 17:36:52
Damien.
