Mon PC s'éteint 1sec après le demarrage
Mon PC s'éteint 1sec après le demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2008 à 04:09:48
jusqu'a ce soir mon PC fonctionnait très bien...
D'un seul coup il s'est completement éteint (comme si j'avais débranché la prise).
Maintenant je ne peux plus le rallumer : dès que j'appuie sur le bouton, il commence à demarrer et s'éteint presque instantanement.
Ensuite je suis obliger d'éteindre l'alimentation et de la rallumer si je veux recommencer.
J'ai donc debanché tous les périphériques un par un mais sans résultats...
Il ne reste plus que la CM et le processeur (avec son ventilo) mais l'ordi ne demarre pas plus d'une seconde...
(j'ai même debranché le bouton reset et les diode du boitier)
Pouvez vous m'aider ?
Comment puis-je savoir si ma CM est foutu ou si c'est mon proc ?
Merci par avance
PS : ma conf : CM : asus K8NE delux ; Proc : AMD athlon 64 3400+ ; alim : Hiper
Marsh Posté le 28-05-2008 à 09:38:28
j'opterais pour l'alim .. peux tu tester avec une autre alim?
Kent ;) Mon Feed
Marsh Posté le 28-05-2008 à 11:09:43
+1 pour l'alim, j'ai cramé une enermax une fois ca faisait pareil... sauf que cette gueuse, elle avait emporté avec elle mon a7v8x dans la tombe.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:06:53
--> petite vicieuse :D
Kent ;) Mon Feed
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:27:04
Re-bonjour,
Merci pour votre aide,
j'ai aussi pensé à l'alim et j'ai donc essayer avec une autre : sans résultat... Le PC ne demarre pas plus d'une seconde...
Je ne sais plus quoi faire...  :??:
Marsh Posté le 28-05-2008 à 14:38:05
Moi quand c'est comme ca, j'enleve et je dépoussière le ventilo du proc car quand le proc chauffe, le PC s'éteint par sécurité. Essaie voir si il y a de la poussière, un pti coup de bombe d'air
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:04:34
J'ai tout dépoussiéré, le radiateur du processeur n'est pas chaud...
Par contre le radiateur du chipset (nforce3) est brulant, je peux à peine le toucher...
Je trouve cela bizarre surtout que l'ordi ne s'allume que très peu de temps.
J'ai sorti la CM du boitier pour voir si il n'y avait pas de faux contact mais pas de resultat.
Marsh Posté le 28-05-2008 à 15:29:49
Bon, j'ai fait un nouveau test : j'ai enlevé le processeur...
La CM demarre et "parle" pour dire qu'il n'y a pas de CPU... Mais le message est abrégé, il n'a pas le temps de finir : la CM s'arrete de fonctionner.
Est ce qu'il est possible que la CM s'arrete pour se proteger : surchauffe, etc... ??
Marsh Posté le 29-05-2008 à 00:03:23
J'ai tout essayé et rien ne marche...
J'ai remplacé ma CM par une autre et le PC demarre mais aucun signal sort de la carte graphique  :??:  :??:
Conclusion : je pense que la CM et la carte graphiques sont mort (ce n'est peut etre pas tout ! lol)
J'ai une question : quand mon pc s'est brutalement arrété, il y avait de l'orage. Est ce que la foudre peut causer de tels dommages ? (sachant que mon alim a l'air de fonctionner encore)
Et si c'est la foudre, est ce que je peux faire jouer l'assurance ?
Merci par avance
Oui_Oui
