PC qui chauffe et s'eteint... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2008 à 22:24:31
Alors si ton pc chauffe c'est qu'il doit travailler (occupation processeur à 100%, tu peux appuyer simultanément sur les touches CTRL-ALT-Suppr, et vérifier le taux d'occupation, graph vert), cela peut être le symptôme d'un virus.
Maintenant si il s'éteint il doit y avoir un pb physique.
Quel âge à ce pc ? Modèle ? Est-il souvent déplacé ?
Si tu penses que le pb vient de la batterie ( j'en doute) tu peux brancher ton ordi sur secteur et la retirer.
Une dernière question, quand ton pc s'éteint il le fait d'un coup ? (pas d'écran bleu, pas de message, juste un écran noir)
Marsh Posté le 28-06-2008 à 20:24:51
Deja, merci de ta reponse !
Quand je fais CTRL ALT SUPPR je ne vois pas de graph vert mais en tout cas il y a ecrit "processus : 46". Je pense que c'est bon signe non ?
Le pc a maintenant 3 ans, c'est un Compaq et je ne saurais t'en dire davantage... Il n'est jamais deplace en fait, toujours au meme endroit. Quand il s'eteint, il le fait d'un coup, hop sans aucun message. Souvent il chauffe, chauffe et finit par s'eteindre, donc je pense que ca vient de la (mais je n'y connais rien donc je suppose).
Tu penses que ca pourrait venir par exemple, d'un trop grand nombre de fichier sur mon disque dur ? La capacite de mon pc est de 80go et j'en ai utilise la moitie.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 22:49:45
pardon, j'ai oublié de te dire de cliquer sur "Performance" une fois le CTRL ALT suppr effectué.Là il est noté "Util de l'UC" avec une barre verte.Normalement en cours d'utilisation elle doit varier de 0 à 100% en fonction de l'usage du pc. Si elle reste en permanence à 100 ou même 50-60 % sans que tu fasses quoi que ce soit, ce n'est pas bon.
Donc ton pc n'est pas trop vieux et ne bouge jamais.
Sinon le grand nombre de fichiers ne peut pas occasionner ce genre de pb ( et puis 50% de 80Go c'est normal).
Marsh Posté le 28-06-2008 à 23:05:51
Télécharge everest et dis nous la température de ton proco, disque dur et eventuellement CG si tu en as une (ça m'etonnerai).
Marsh Posté le 14-06-2009 à 14:24:26
Bonjour à tous !
J'ai significativement le même problème, donc je me permet de ne pas recréer un topic pour ça. J'ai récupéré le pc de ma soeur qui lui aussi s'éteint au bout de 8-10 minutes. Impossible donc de mener à terme une quelconque analyse antivirus.
Après un test il y a 2 minutes avec everest, la température du proc avec juste everest lancé atteint très rapidement 70°C, et avec l'analyse en parallèle on monte instantanément à 74°C, puis 2 ou 3 minutes plus tard, sans changement de température, le pc s'éteint.
J'avais tenté de le démonter pour voir si le ventilo était encrassé, mais impossible d'y acceder, j'ai juste donc regardé les barrettes de mémoire vive qui n'étaient pas sales.
Je ne sais pas vraiment dans quelle mesure 70 ou 74° c'est élevé pour un processeur (je pourrai aller tenter de regarder dans la bios pour voir à quelle température le proc s'éteint automatiquement remarque... J'sais pas si on peut le faire avec everest), mais après quelques mintes d'utilisation si on touche le portable à certain endroits (notamment près de la ventilation, c'est chaud, très chaud ^_^.
Voilà, si vous pouviez m'aider je vous en serait infiniment reconnaissant
Bonne journée à vous les gens ![]()
Marsh Posté le 14-06-2009 à 15:36:45
#Tahn
J'ai lus qu'au dessus de 80° il commence à y'avoir des dégâts sur le procc donc 74°,oui,c'est élevé !!!
Je vous conseillerais à vous deux d'acheter une plaque spéciale pour ordi portable,c'est une plaque avec une blinde de ventilo dessus et à chaque utilisation tu pose le portable dessus,ma tante en à une avec son ordi portable,sans,le pc reboot en 20 minutes,avec,tout est niquel.
Vous en trouverez pour 30euros,et franchement,c'est pas négligeable avec un portable.
à bon entendeur !
une petite photo,pour que vous visualisiez la chose:
http://www.cdiscount.com/mag/zoom/ [...] eimg=1*2*3
C'est vraiment pas encombrant contrairement à ce qu'on pourrait penser ^^
Marsh Posté le 14-06-2009 à 17:36:10
Vu qu'actuellement personne n'aura une utilité majeure de ce pc et qu'il est quand même significativemenet vieux, 30€ ça reste dans ce contexte trop important je pense, mais merci de te réponse ^^.
Ce qui m'étonne un peu c'est qu'il a marché sans problèmes pendant plusieurs années avant de se mettre à faire ça.
En outre même si je le met en équilibre sur un genoux histoire que l'air cricule mieux autour du pc ça ne change rien...
Et puis mêem quand le ventilateur se met à tourner en faisant un bruit assez significatif, la températur du pc ne baisse pas et reste stable à 74°C.
Du ocupc'est surtout cette histoire d'apparition soudaine de surchauffe qui me laisse à penser qu'il peut y avoir un remède...
Quoi qu'il en soit merci et bonne soirée ![]()
Marsh Posté le 27-06-2008 à 17:54:40
Bonjour!
Avant tout, j'ai fait des recherches sur d'autres forums mais souvent, hum, je comprends pas trop ce que les utilisateurs recommandent de faire (je ne connais pas trop le vocabulaire pc etc.).
Voila mon portable chauffe a fond apres quelques minutes d'utilisation et finit toujours par s'eteindre tout seul... Ca fait environ 1 mois que ca le fait.
Evidemment, maintenant je sais qu'il faut que je mette mon portable en hauteur de facon a ce que le ventilateur ne touche pas la table, j'ai depoussiere un minimum (je n'arrive pas a enlever la grille...) et j'ai supprime beaucoup de fichier (je ne fais pas de nettoyage de disque car pas le temps, le pc s'eteint avant).
J'ai aussi remarque que ce n'etait pas le ventilateur qui etait a la base du probleme mais ce qui se trouve au dessus, enfin, je sais pas trop ce que c'est... le disque dur ? la batterie ? Bref c'est brulant.
Voila, qu'est ce que je peux faire de plus ? Sans utiliser de logiciels si possible, ni changer de pieces/aller le faire reparer.
Merci beaucoup, ca m'epuise ce probleme.
