électricité statique
électricité statique - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:24:40
J'ai remarqué que le boitier, à certains endroits, (par exemple l'arête ) est chargé électriquement. Peut être électricité statique? ou mauvaise isolation? défaut de masse ?
On peut s'en débarrasser? et si oui comment ?
PC1
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:36:21
sa sent la prise qui n'est pas relié a la terre
tu ne le sent que que sur l'arete parce que la la surface de contact est de petite donc ca se sent plus
mais tout le boitier est chargé
essaie de voir si tu a bien une laision a la terre ou pas
si oui il va mettre l'alim en cause
I sit, in my desolate room, no lights, no music, Just anger, I've killed everyone, I'm away forever, but I'm feeling better,How do I feel,What do I say,Fuck you, it all goes away,
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:51:46
voilà une réponse claire ! je penche pour la mise à la terre
Merci à toi...
PC1
Marsh Posté le 10-06-2009 à 21:52:45
La première possibilité:
Est-ce que ta prise de courant a une borne de terre ?
Si ce n'est pas le cas ce n'est pas la peine de chercher plus loin, le filtre en tête de l'alimentation des PC a généralement deux condensateurs branchés entre les fils du secteur et la borne de terre, reliée à la carcasse du boitier.
Si la prise n'a pas de terre çà crée un potentiel flottant sur le boitier qui peut être assez élevé par rapport à la terre, même si l'intensité possible est limitée par la faible valeur des condensateurs.
Il faut une prise secteur avec terre.
La seconde possibilité:
Electricité statique, ton sol est assez isolant, du genre moqette, tes chaussures ont des semelles bien isolantes, et quand tu touches la carcasse du PC tu prends une chataigne, mais après çà ne doit pas se reproduire si tu touches une deuxieme fois tout de suite.
Ou bien tu supportes, ou bien tu remplaces la moquette par une autre réputée antistatique, ou un autre matériaux antistatique.
Tu peux aussi , mais c'est un peu plus folklo, avoir un bracelet conducteur à la cheville et un conducteur qui traine jusqu'à terre, de là à dire une chaine avec un boulet ...
edit: bon j'ai fait trop long ... et grillé...
Message édité par yf38 le 10-06-2009 à 21:54:03
Marsh Posté le 10-06-2009 à 22:16:42
justement, la prise n'a pas de borne terre, c'est pourquoi je penchais sur la mise à la terre
Le sol c'est du parquet..donc pas de ce coté là
Je vais remédier à tous cela, surtout que le pc est celui de mon gamin
Je vous remercie tous les 2 pour vos réponses super complêtes et rapides
PC1
Marsh Posté le 10-06-2009 à 22:35:31
pas de borne de terre, cherche pas plus loin
3 solutions
1 tu trouve une autre prise AVEC borne de terre
2 tu tire un fil de terre jusqu'a la prise
3 tru applique une "bidouille" d'eletricien pour fabriquer une terre local virtuelle ( un électricien qui vois ca commence par hurler au meutre puis fini par dire que c'est pas si con ) mais la bidouille coute cher en composant donc en dernier recours
Marsh Posté le 11-06-2009 à 06:46:23
terre virtuelle ?...en utilisant le radiateur juste à coté ? j'ai lorgné dessus mais hmm...si court jus, alors maison virtualisée aussi.... :lol:
Message édité par mrey68 le 11-06-2009 à 06:51:28
PC1
Marsh Posté le 11-06-2009 à 14:01:29
nooooonnnnnnnnn pas le radiateur ... [:lunabulle]  [:gebreugg]
me dit pas qu'il y a encore des cinglé pour utiliser cette methode qui a un millenaire de retard sur la sureté electrique  :sweat:
moi je parle d'une methode sur :
le drain de courant le plus sur a proximité c'est .... la prise elle meme ;)
donc tu relie au neutre de la prise un fil vert/jaune qui va devenir ta terre
mais si tu utilise ca directement comme ca c'est limite suicidaire ( plus aucune protection contre les courts jus )
donc une fois recuperé ta "terre", tu branche sur phase et neutre un disjoncteur 10A + differentiel 10ma (ceux prevu pour les  circuits salle de bain )
comme ca tu 3 sorties phases/neutre/terre protegé par disjoncteur, de quoi avoir une vrai prise sur
par contre si ce montage est bon en pratique, il est totalement hors des normes actuelles et donc a reservé uniquement aux instalation ancienne quand y reste plus que ca
de plus il est pas donné vu le prix du matos demandé ( boite , disjoncteur , differentiel , embase de prise )
Message édité par arkrom le 11-06-2009 à 14:02:04
Marsh Posté le 11-06-2009 à 20:49:34
sans compter le montâge..que je ne suis pas capable de faire...vais me récupérer une terre de la sdb à coté...
Mais je réfléchis...ton install, à prioiri et à la louche, c'est combien a peu près ??
ooops j'ai vu..en effet c'est pas donné...
Message édité par mrey68 le 11-06-2009 à 21:58:54
PC1
Marsh Posté le 11-06-2009 à 23:09:25
je suis electricien indus donc pour moi c'est cablage les fingers in the nose
si tu veut demain je te sort les tarifs des pieces chez mon grossiste eletrique
Marsh Posté le 12-06-2009 à 00:59:39
moi aussi j'ai ça ici car j'ai pas de terre nulle part...enfin il y a des prises avec terre en bas mais je doute qu'elles y soient reliées  :D
Y a un câble tiré dehors de terre mais aucune idée où il va...toute la maison est monté en 6 4 2 donc c'est pas la joie...
Je crois que l'idéal serait de tout refaire l'installation électrique  :sarcastic:
Mais la maison on la loue donc bon...
Est vraiment nécessaire la terre pour le pc ?
ça fait longtemps que j'ai remarqué cette charge sur tout les pc reliés sans terre.
J'ai fais aussi de l'électricité et de l'électronique ^^
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
Marsh Posté le 12-06-2009 à 09:07:43
c'est le cable de terre de la maison, il va du tableau au piquet de terre ( pieces metallique enterré pour fournir un contact correct avec la terre )
je croit aussi que c'est la seul solution
non ... ca sert juste a eviter que tu te mange le jus en cas de court circuit
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:30:33
je pense que arkrom a raison, c'est la terre..
J'ai une idée des tarifs..c'est 80€ le differentiel, les autres pièces dans les 20 €..
Bref le compte est vite fait !
Message édité par mrey68 le 12-06-2009 à 22:32:04
PC1
Marsh Posté le 12-06-2009 à 22:45:35
moi je les touche avec 25 a 30% de remise ... mais bon je suis pro aussi
