électricité statique et pc ..
électricité statique et pc .. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2008 à 21:19:30
salut à tous,
Aprés de nombreuses recherches sur le net,
Je suis contraint de poster ici, car en effet je trouve parfois des informations contradictoire...
Moi, mon uc est posé sur mon tapis ( moquette ) depuis plus de 6mois, et pas de soucis,
Tout les soirs je me met à genoux et j'eteint l'alim derriére, doit je me decharger à mon micro onde juste avant ? ou alors n'est ce pas nécessaire ?
De plus, j'ai souvent manipuler mes piéces sans penser à me decharger avant.... :/
Que doit je prendre comme précautions ?
De plus je croit que je peut éteindre l'alim sans m'étre dechargé, car celle ci est relié à la masse, non ?
Doit je mettre du papier journal entre le pc et la moquette ? ( méme si depuis de nombreux mois, je n'ait pas eut de soucis...  )
merci pour ces précisions..
Marsh Posté le 13-03-2008 à 00:01:42
rien faire ton pc est a la terre par la prise donc il décharge son electricité statique
Marsh Posté le 13-03-2008 à 07:53:53
Une fois le PC assemblé et relié à la terre par la prise secteur, il n'y a plus de risque pour le matériel.
Ce n'est pas la même chose quand tu le monte même si les risques sont largement exagérés.
Ce qui risque le plus ce sont les barrettes mémoires. Les autres composants ne risque pratiquement rien.
Il vaut mieux évité d'assembler un PC (composants) sur de la moquette, c'est certain, ou alors utiliser des bracelets antistatiques:
http://medias.pearl.fr/images/produit/grand/PE2599.jpg
Marsh Posté le 13-03-2008 à 18:18:54
salut arsene de galium ( décidement, c'est toujours toi qui me repond dans cette section, t'a élu domicile ici ?  :)
Bon, je vient de virer mon tapis en moquette dans ma chambre ( le pc et tout les fils etaient dessus ...
J'avoue que avant, je connaissait les risques etc.. mais je ne m'etait jamais bien renseigné ..
Donc plus de moquette... ( mais il reste la chaise ou le dessus est du genre " laine " etc... donc si j'ai bien comprit, on serecharge plus vite etc...
Mes notions sur l'électricité statique sont ... inéxistantes =)
Si je comprend ce que j'ait lu ( ne pas se moquer hein :=)  ) , on est chargé en electricité statique, et pour se decharger => toucher un apareil électrique méttalique relier à la terre ...
Et donc on peut toucher la carcasse de son pc ( qui est peinte... ) lorsque l'alimentation est encore alumé pour se decharger, et ensuite l'eteindre ( l'alimentation => aucuns dangers pour les piéces car celle ci est à la terre ) c'est bien ça ?
Et sinon, pour changer de disque dur, ou de mobo ou simplement le netoyer ... ? on éteint l'alimentation, on touche le boitier pour se decharger et ensuite on peut trifouiller dedans comme un petit fou, et sans risques ?
merci :)
Message édité par lemarcassin le 13-03-2008 à 20:37:51
Marsh Posté le 13-03-2008 à 20:38:37
Le simple fait de toucher le boîtier du PC nous vide de tout l'électricité statique que nous avons dans le corps. Il faut évidemment avoir débranché auparavant le câble d'alimentation (power supplie) du PC
Donc on peut eteindre un pc sans s'étre dechargé ... c'est donc bien ca ?
par contre mon boitier est a moitié ouvert sur le coté ( je gagne quelques degrés car j'ai un gros ventirad ( scythe inside :=)   ), donc il pourait y avoir contact avec l'interieur ou..... je ne sait pas ?   je pense que ça, c'est de la paranoïa, non ? :p
Marsh Posté le 14-03-2008 à 09:20:28
Il n'y a pas de risque quand le matériel est installé dans la tour: tu peux arrêter ou mettre en marche sans précaution particulière.
Marsh Posté le 14-03-2008 à 10:16:27
ok pour ça alors ;)
Donc si je veut demonter certaines piéces, je doit eteindre le pc et l'alimentation, et en ayant laisser le cable d'alimentation de l'alimentation, me decharger en touchant simplement le boitier du pc ( face peinte ) ? puis je peut faire ce que je devait faire ?
merci ;)
bonne journée
Marsh Posté le 15-03-2008 à 17:56:01
up  :whistle:
Marsh Posté le 15-03-2008 à 19:04:32
Tu éteins le PC,tu débranche,tu va toucher ton grille-pain,tu démonte tout en évitant de caresser le chat au passage et ruleeeez...
Marsh Posté le 15-03-2008 à 21:01:56
ok !
merci ;)
Une derniére petite question :
J'ai des disques durs interne que je branche en externe avec un cable etc.... doit je prendre des précautions particuliéres ?
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:12:47
up :=)
Marsh Posté le 17-03-2008 à 18:56:39
mais tu est vraiment parano!
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:40:24
exact  :D
Marsh Posté le 19-03-2008 à 13:10:25
lemarcassin a écrit :
ok !
merci ;)
Là c'est vraiment de la paranoïa sur-aigus :D
Franchement,tant qu'ils sont sur un support non conducteur....
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:06:25
baaah j'ai lu quelques topics avec des cas un peu violent... donc histoire de pas faire de conneries...
merci ;)
Marsh Posté le 19-03-2008 à 17:37:46
