Asus Sabertooth x58 - La référence TUF ! [Topic-Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:04:59
Finalement
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:05:18
Voilà, un topic spécial pour lui.
Je viens de me l'acquérir.
Mettez vos config du bios pour pouvoir optimiser au maximum.
C'est couplé avec un I7 950.
Et CrossFire 6950@flashé6970 !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:06:00
J'ai eu une Sabertooth, mais en P55
Quelle roxxeuse c'etait
TUF, c'est bien
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:26:58
j'en connais un qui avait la Sabertooth en I55 il a fait des merveilles avec son I5 dessus
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:28:30
| EpinardsHachés a écrit : j'en connais un qui avait la Sabertooth en I55 il a fait des merveilles avec son I5 dessus |
Tu m'etonnes
Marsh Posté le 31-12-2010 à 03:05:51
Ce que je repproches, c'est dans l'utilisation du Cross/SLI les cartes sont collées et ça créée un sifllement désagréable de la première carte ou l'air est obstrué par la deuxième carte d'en bas... ![]()
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:12:44
Je suis le seul a entendre ma carte mère sifflé quand j'utilise ma connexion a fond? (1,2mo/s)
Si quelqu'un pouvais testé et me dire si c'est pareil chez lui, merci ![]()
Marsh Posté le 01-01-2011 à 20:45:45
Salut! quel serait la memoire recommande pour cette carte en x58 ? en particulier le kit 3x2go , ocz c'est une bonne marque pour les memoire genre la gamme obsidian ?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:04:18
Proprio depuis 1 mois RAS
sauf qu'il faut prévoir un très bon flux d'air pour le Northbridge sinon température au dessus de 80°C en OC
sinon niveau config,
I950@4.2Ghz 6*2Ghz Corsair 2000 Cas9 et Crossfire de HD5970 (WC)
Reglage Bios (Stable mais surement pas définitif vue que j'y connais rien en OC sur I7)
Logiciel pour la capture -> Intel Extreme Tuning Utility
sinon tout par le bios a la mano
mais il faut que je verif le serrage du waterblock CPU car les températures ne sont pas super
Marsh Posté le 02-01-2011 à 18:58:22
Ca donnera une idée pour configurer le bios.
Marsh Posté le 02-01-2011 à 19:21:58
a ajouter sur le 1er post
http://www.overclock.net/intel-mot [...] -club.html
Marsh Posté le 02-01-2011 à 20:10:36
Bonjour à vous, qu'a t'elle de moins qu'une rampage extrème?
Marsh Posté le 02-01-2011 à 20:18:57
| johnny-vulture a écrit : Ce que je repproches, c'est dans l'utilisation du Cross/SLI les cartes sont collées et ça créée un sifllement désagréable de la première carte ou l'air est obstrué par la deuxième carte d'en bas... |
Sur la 55i, l'espace etait largement suffisant entre les 2 cartes
Marsh Posté le 02-01-2011 à 21:11:44
| Sassanou a écrit : |
Après ça dépend de la taille du rad, mais là c'est moin 1 millimêtre
Mais bon, ça va, ça chauffe pas autant malgré tout.
Ca donne comme ça :
Marsh Posté le 02-01-2011 à 21:19:18
| johnny-vulture a écrit : |
Ah oui vu comme ça !
Moi sur la Sabertooth 55i voila ce que cela donnait :
Marsh Posté le 02-01-2011 à 22:23:35
Marsh Posté le 02-01-2011 à 22:43:56
| biour a écrit : de mon coté pas de soucis |
C'est sur, ça fait envie de mettre un WC dans ce cas.
Marsh Posté le 03-01-2011 à 05:01:12
Aller voir les ventilos a thème Sabertooth d'Akasa
http://www.ldlc.com/fiche/PB00090229.html
Marsh Posté le 03-01-2011 à 13:07:33
ReplyMarsh Posté le 03-01-2011 à 14:44:11
Hello J'ai cette CM sur ma nouvelle machine depuis 3 semaine. Tout allait bien au début mais ça se gatte depuis quelques jours (pas sur que ce soit la mobo bien sur)
Config
Corsair Obsidian 700D
Seasonic X-650 - Alimentation 650W ATX 12V/EPS 12V - 80PLUS Gold
ASUS SABERTOOTH X58
Intel Core i7 950
Noctua NH-U12P SE2
G.Skill RL Series RipJaws 12 GoPC3-10666
Intel X25-M Mainstream - SSD 120 Go 2.5"
2 Samsung EcoGreen F3 - HD153WI - 1.5 To 5400 RPM
Sapphire Radeon HD 6870
LG CH10LS20 - Lecteur Blu-ray
ASUS Xonar Essence STX
Le problème est une espèce de reboot sauvage (pas forcément en charge loin de là),
la machine repart et reboot de plus en plus tôt jusqu'à ne plus démarrer.
Il faut couper l'alim un petit moment pour que ça reparte. après les premières fois j'ai été tranquille pendant plusieurs jours, mais depuis deux jour je ne tient pas deux heures.
J'ai testé en débranchant un max de truc (dd, lecteur, carte pci...) mais idem donc a priori ca ne vient pas de trop de watt tiré
J'ai testé avec les barrettes seules interchangées de slot idem
Du coup j'ai testé avec mon alim de mon ancienne machine (une corsair 500w) ça semblait plus stable (pas de plantage pdt 2h).
Pas pu laisser tourner longtemps (branchement à l'arrache les deux tour face à face X ) ) donc il faut que je test sur la longueur si c'est vraiment ça.
Ça semble une bonne piste mais un post trouvé sur le net me met le doute
http://www.tomshardware.com/forum/ [...] ble-please
exactement les mêmes symptômes, est ce que ça pourrait être chose que l'alim?
bref avant de me tourner vers le sav j'aimerai être assez sur du diagnostic pour éviter des allez retour inutiles et perdre ainsi du temps.
Vous pensez à d'autre piste à tester?
Marsh Posté le 03-01-2011 à 15:56:08
et le code du BSOD c'est quoi?
via le gestio d'evenement
Marsh Posté le 03-01-2011 à 18:04:15
bon des tof du montage de la mienne alors (lors des 1er démarrage)
De nuit
De jour
Double pompe + purge
Et le Montage sur le boitier du 1080
Marsh Posté le 04-01-2011 à 01:13:34
| biour a écrit : et le code du BSOD c'est quoi? |
Bon ben c'était bêtement un des câbles de l'alim qui n'était pas parfaitement enclenché (m'en suis rendu compte quand j'ai dévissé l'alim : )). Du coup comme le câble est assez tendu du fait de la taille du boitier ben au fil des jours il se déboitait de plus en plus. Et comme j'ai régulièrement reappuyer sur les cables je me suis donnée de petit répis sans pour autant le faire assez efficacement pour resoudre mon probleme X ) (pour ma défense cétait le câble le moins accessible au fond X ), mais bon j'aurai dut débrancher/rebrancher bcp plus tot)
Un grand classique, mais bref je préfère me sentir un peu bête et ne rien avoir à envoyer au sav : )
Merci quand même : )
Marsh Posté le 05-01-2011 à 08:55:02
Petite info sur les Pcie:
1 Cg -> 16x (beige)
2 Cg -> 16x / 16x (beige)
3 Cg -> 16x / 16x / 1x
le port Pcie 16x noir câblé en 4x passe en 1x si le port Pcie16_2 est utilisé
Marsh Posté le 05-01-2011 à 17:03:50
Elle est vraiment belle cette mobo!!! Je me la suis acheter (vive noël ;-) avec un i7-950. Actuellement j'ai une HD5870 et je planifie y aller pour une deuxième éventuellement, le "problème" de la distance entre les deux port pcie16x me préoccupe un peu. Effectivement la carte presque collée sur le deuxième port pcie16x. Quelqu'un a fait le montage avec deux HD5870.
Moi c'est une Asus EAH5870 et je planifie mettre deuxième identique.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 17:40:18
Rad de référence?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:00:45
oui exactement. C'est la version V2
Voici un exemple
http://www.letsbuyit.fr/product/19 [...] dis1gd5v2.
Merci!!
Marsh Posté le 05-01-2011 à 21:47:22
bha sa rentre 2 sans soucis
johnny-vulture a bien un crossfire de 6970
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:16:50
L'espace entre les deux est vraiment mince, pour l'aération ça pas être un peu limite?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 23:34:54
voui et non c'est prévu pour, de toute façon pour un Cf il faut un boitier très bien ventilé
Marsh Posté le 06-01-2011 à 17:32:08
Pour l'aération c'est pas un problème. Voici ma config. 1 x 120mm derrière + 2 x 120mm en haut qui souffle vers l'extérieur et 1x 120mm a l'avant + 1 140mm en dessous qui pousse vers l'intérieur.
xpost dans la discutions sur le CM690II Adv.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 00:25:11
J'ai une lecture de temp. tres elevé sur mon northbridge.
CPU 39C
MB 38C
GPU 35C
et le Northbridge est à 59C, c'est énorme.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 05:48:48
J'ai remarqué que tlm avais une temp élevé sur le Northbridge..
63° pour ma part.
Sinon personne n'a regarder le soucis dont j'ai fait la remarque plus haut a propos de la carte mère qui siffle quand on utilise beaucoup la carte reseaux intégré realtek ? :x
Marsh Posté le 07-01-2011 à 07:24:21
C'est le X58 qui est comme cela, par ex j'ai bien eu plus de 80° dessus
un petit ventilo et cela roule
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:07:17
Bonsoir tout le monde !!
Détenteur de cette carte depuis 1 semaine dans le cadre d'une reconfiguration, je me joins à vous.
je viens faire part d'un soucis rencontré avec cette carte et quérir d'éventuel conseil. Le problème se situe au niveau de la RAM
Config avant problème:
Seasonic 750W
Asus Sabertooth
I7 950 + Ventirad d'origine
Corsaire 3*2Go 1600Mhz
GTX 260
Win7 64
Tout se passais bien pendant la semaine donc pas de MAJ du bios et compagnie à faire, les 6 Go étaient détecter sous Win7. Jeudi en faisant joujou Freeze. Ayant eu le même soucis avec pc précédent on m'avais conseiller de mettre à jour le bios et cela avais résolu le problème alors je me dit que le problème doit être identique. Vendredi en début d'aprem je met le bios à jour, récupérer sur le site Asus. Je n'ai pas eu le réflexe de jeter un œil pour voir si les 6Go étaient toujours détecter en tant que tel.
Config avec problème:
Seasonic 750W
Asus Sabertooth
I7 950
Noctua Nh-U9B S2
GTX 580 + pilote 263.09 récupérer sur Nvdia
Win7 64
Vendredi début de soirée après avoir fini les achats complémentaire (gtx580 en commande), installation de la 580 et du Noctua le vendredi soir. Je boot et ploups plus que 4 Go de détecter.
* J'ai alterner les barrettes sur les différents ports genre ( ABC / ACB / BAC / .....) toujours 4Go sous windows et dans le bios (système information)
* Ensuite j'ai effectuer ainsi:
- le port 2 seul = boot
- le port 4 seul = DRAM_led reste rouge et ne boot pas
- le port 6 seul = boot
Qu'en pensez vous? Il y à t-il d'autre manip à réaliser pour faire des vérification ? Je suis passer chez LDLC (lieu d'achat) où au SAV ( toujours aussi cool) m'ont dit de vérifier le XMP avant d'en arriver à leur amener la tour. Je bidouille un peu mais trifouiller le bios là ca commence a dépasser mes compétences. Tout fonctionnait très bien avant la MAJ du bios et le changement de CG.
J'étais Pro Gigabyte, j'ai voulu tester ASUS, ca serait balo de commencer comme 1ère expérience par une Carte défectueuse. ![]()
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:49:25
1 - Applique les valeurs "safe" dans le bios. Je ne me souviens plus exactement du nom mais c'est dans la dernière section.
Test!
2 - Assure toi que les trois ram sont à la bonne place. Soit en position 2-4-6.
Et test.
Si ça ne fonctionne pas
3 - Installe une ram à la fois, position 1 (je croyais position 2 mais si ça boot juste en position 1 avec un seul ram et bien vas-y comme ça) et passe un memtest pour chaqu'une (http://www.memtest86.com/). Tu va pouvoir être sur que tu ne fouille pas pour un problème de mobo/bios/config alors que c'est une des ram qui est en cause.
Test ça et reviens nous avec les résultat!
Marsh Posté le 08-01-2011 à 21:53:32
Edit, je viens de me rendre compte que les deux dernière photo de ma config on été pris avant les premier test et que j'avais installer les ram en mauvaise position soit 1-3-5. Je vais les retirer pour éviter d'induire quelqu'un en erreur.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:27:05
et en appuyant sur le bouton "mem Ok"?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:00:14
Asus Sabertooth X58, de la grosse carte mère
Il faut se faire une raison, le chipset X58 est encore vivant, et ce n'est pas la carte mère Asus Sabertooth X58 qui dira le contraire. Elle vient grossir les rangs de la gamme TUF, pour le plus grand plaisir des amateurs de stabilité.
Composants de classe militaire, radiateur en céramique, etc. Une carte haut-de-gamme, qui conviendra parfaitement à ceux qui font tourner leur système en permanence, tout en profitant d'un BIOS complet.
CPU Intel® Socket 1366 Core™ i7 Processor Extreme Edition/Core™ i7 Processor
Supports Intel® Turbo Boost Technology
Chipset Intel® X58 /ICH10R
System Bus Up to 6400 MT/s ; Intel® QuickPath Interconnect
Memory 6 x DIMM, Max. 24 GB, DDR3 1866/1800/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Triple channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Refer to Memory QVL (Qualified Vendors Lists) for details.
Expansion Slots 2 x PCIe 2.0 x16 (dual at x16/x16 mode)
1 x PCIe x16 (at x4 mode)
2 x PCIe x1
1 x PCI
Multi-GPU Support Supports NVIDIA® Quad-GPU SLI™ Technology
Supports ATI® Quad-GPU CrossFireX™ Technology
Storage Intel ICH10R controller
6 xSATA 3.0 Gb/s ports (black)
Intel Matrix Storage Technology Support RAID 0,1,5,10
Marvell® 9128 PCIe SATA6Gb/s controller
2 xSATA 6Gb/s ports (gray)
Supports EZ Backup and SuperSpeed functions
JMicron® JMB362 SATA controller:
1 xPower eSATA 3Gb/s port (SATA On-the-Go)
1 xeSATA 3Gb/s port (SATA On-the-Go)
LAN Realtek® 8110SC Gigabit LAN controller featuring AI NET2
Audio Realtek® ALC892 8-Channel High Definition Audio CODEC
ASUS Noise Filter
Supports 192khz/24bit BD Lossless Sound
Supports Jack-Detection, Multi-Streaming, Front Panel Jack-Retasking
Optical S/PDIF Out port at back I/O
IEEE 1394 VIA® VT6308P controller supports 2 x 1394a port(s) (one at midboard; one at back panel)
USB NEC® USB 3.0 controller
- 2 x USB 3.0/2.0 ports (blue, at back panel)
Intel® ICH10R Southbridge
- 12 x USB 2.0/1.1 ports (6 ports at midboard, 6 ports at back panel)
ASUS Unique Features "TUF ENGINE!" Power Design
- 8-phase CPU Power
- 2-phase Memory Power
- 2-phase VTT_CPU Power
- E.S.P. : Efficient Switching Power Design
- TUF Components (Alloy Choke, Cap. & MOSFET; certified by military-standard)
"Ultimate COOL!" Thermal Solutions
- CeraM!X Heatsink Coating Tech.
- ASUS Fan Xpert
"Safe & Stable!" Guardian Angel
- MemOK!
Special Features Multi-language BIOS
ASUS MyLogo 2
ASUS EZ Flash 2
ASUS CrashFree BIOS 3
ASUS Q-Connector
ASUS O.C. Profile
ASUS Q-DIMM
ASUS Q-Slot
ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED)
ASUS Q-Shield
True USB 3.0 support
True SATA 6Gb/s RAID support
Back Panel I/O Ports 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Combo port
1 x S/PDIF Out (Optical)
1 x IEEE 1394a
1 x LAN(RJ45) port
6 x USB 2.0/1.1
8 -Channel Audio I/O
2 x USB 3.0/2.0 ports (blue)
1 x Power eSATA 3Gb/s port (green)
1 x eSATA 3Gb/s port (red)
Internal I/O Connectors 3 x USB connectors support additional 6 USB 2.0/1.1 ports
1 x IEEE 1394a connector
1 x Power Fan connector
1 x S/PDIF Out connector
Front panel audio connector
COM connector
System Panel (Q-Connector)
2 x SATA 6Gb/s connectors (gray)
6 x SATA 3Gb/s connectors (black)
1 x CPU Fan connector (4-pin)
1 x NB Fan connector
3 x Chassis Fan connectors (1 x 4-pin, 2 x 3-pin)
24-pin ATX Power connector
8-pin ATX 12V Power connector
1 x MemOK! button
BIOS 16 Mb Flash ROM , AMI BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 2.5, ACPI 2.0a,
Manageability WfM 2.0,DMI 2.0,WOL by PME,WOR by PME,PXE
Accessories User's manual
SLI bridge
2 in 1 Q-connector
2 x SATA 6Gb/s cables
2 x SATA 3Gb/s cables
ASUS Q-Shield
Support Disc Drivers
ASUS PC Probe
Anti-virus software (OEM version)
ASUS Update
ASUS Utilities
Form Factor ATX Form Factor
Test :
Gurud3d: http://www.guru3d.com/article/asus [...] 58-review/
Bit-tech : http://www.bit-tech.net/hardware/m [...] 8-review/1
Que vaut la Asus Sabertooth X58 ?
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] tml#ragots
Un club Sabertooth X58 :
[Official]ASUS SaberTooth X58 Club
Message édité par johnny-vulture le 02-01-2011 à 21:13:52
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 2237_1.htm
