Electricité Statique?
Electricité Statique? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:01:44
En frottant ma tour avec le dessus de mon doigt je ressent une petite vibration, si je pose mes pieds sur la moquette elle est plus forte.
Et toutes les vibrations disparaissent si je touche la prise de terre de mon onduleur en même temps.
Mon pc est posé sur la moquette.
Est-ce normal? comment éliminer ce léger électrique?
CM Stacker 832, CM Real Power Pro M850
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:43:48
mets une planchette de bois sous ton pc
Marsh Posté le 05-11-2008 à 12:45:49
-_-" un sac plastique sa convient aussi on est pas tous ébéniste  :lol:
Marsh Posté le 05-11-2008 à 13:08:26
il y a du mieux mais il ne faudrait pas que je sois sur la moquette..
Marsh Posté le 05-11-2008 à 14:41:12
y a rien de pire que la moquette pour l electricité statique! j ai cramé un pc a cause de ca!
Marsh Posté le 06-11-2008 à 22:47:39
Ton PC est relié à la terre par l'intermédiaire de l'alimentation. Le câble vert/jaune du cordon secteur arrive sur une cosse vissée sur la châssis.
En marchant sur la moquette tu te charges en électricité statique. Quand tu touches ton PC, tu te décharges vers la terre d'où les picotements.
Le remède est soit de te débarrasser de la moquette, où d'en prendre une qui limite ce défaut, soit de t'équiper d'un bracelet anti-statique relié à une bonne prise de terre comme on utilise dans l'industrie.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
Marsh Posté le 06-11-2008 à 23:05:41
Je pense plus que le picottement léger vient du fait que le pc est relié à la terre, ainsi que la carcasse (comme cité plus haut). Quand tu touche ta carcasse, c'est comme si tu "éffleurait" la prise de terre.
Maintenant, si tu touches la prise de terre, puis le pc, il peut être normal que tu ne ressent rien, puisque c'est la même masse. Masse à laquelle tu es reliée via le touché de prise de terre.
Enfin, c'est juste mon avis...
Marsh Posté le 09-11-2008 à 14:22:40
si tu touche la prise terre sans rien toucher d'autre et que tu ne sent rien ok mais si tu touche ton boitier et rien d'autre et que tu sent du jus c'est que ton boitier est mal relié a la terre(sinon tu aurai le meme resultat qu'en touchant la terre)mets un multimetre (plutot sur alternatif echelle 20volts)un fil sur le boitier et l'autre a la terre,ne t'étonne pas de trouver entre 10 et 20 volts,
donc si tu as ca ,relie bien ton boitier a la terre avec un fil electrique:profites en pour tester si ton alim est bien a la terre
enfin c'est juste mon avis aussi avec quelques restes des cours d'élec :lol:
Message édité par vigor650 le 09-11-2008 à 19:35:25
