Aidez moi à analyser mon résultat de memtest plz :)
Aidez moi à analyser mon résultat de memtest plz :) - Bench - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:09:04
Voilou j ai fais de multiple test pour cerner ma barette qui déconnait et comme par hasard c'est ma barette de 512 qui merde (j ai aussi vérifié si le slot marchait bien et tout en changer de slot ma barette de 256 qui fonctionnait sans erreur).
en 10h30 de test --->18 pass--->189 erreurs !
C'est beaucoup ou pas ?
J'ai pas trop d odre d idee alors je demande.
merci d avance pour vos reponses
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:11:25
Ben une barette qui marche, c'est 0 erreurs. Non ?
Tu as combien d'erreurs en 1 ou 2 passes ?
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:11:38
1 erreur, c trop
alors 189....
LE topic à lire
Marsh Posté le 01-11-2003 à 11:17:03
En 1 pass jen ai 12 enfin la premiere fois que j avai fai le test:
1 pass ---> 12 errors
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:19:22
Au dela de une erreur, barrette à faire passer en SAV si possible.
Marsh Posté le 01-11-2003 à 12:53:15
0 erreur c'est la maximum toléré pour la ram.
Marsh Posté le 18-12-2003 à 09:14:35
6 erreurs sur 14 heures de tests, sur le test 6 (j'ai configuré pour tous les tests).
Moins d'une erreur par passe. J'ai lus que le test 6 test plusieurs choses, pas que la RAM, pas d'erreur sur les autres (quitestent la ram donc).
Message édité par Groody le 18-12-2003 à 09:15:03
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:09:13
des que tu as une erreur c'est foutu tu a plus qu'a aller en racheter une autre
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:29:42
tes tests sont faits avec les paramètres BIOS par défaut ? Si oui plus d'1 erreur et c'est pas bon ! sinon essaye en mettant les valeurs par défaut dans le bios de cm...
Tant que mon patron fait comme si je gagne beaucoup, je fais comme si je travaille beaucoup. Feedback A/V
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:33:25
j'ai modifié les timings et la tension. Je suis en 5-3-3-2.5 et 2.8v (au lieu de 2.6) et plus d'erreur. 39 passes cette nuit, et pas une.
Merci :)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 01:59:13
elle a koi la barette si on a des erreur ? O_o
Marsh Posté le 20-12-2003 à 02:10:56
un transistor défaillant (ou trop poussé) sans doute...
Marsh Posté le 20-12-2003 à 12:43:16
ouai mais si elle marche encore,
comme sur ma nomane, g deux connecteurs brulés et elle tourne toujours :-\
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:01:39
C'est quoi alors ce fameux test 6?
Il teste quoi d'autre avec la RAM?
