Il ne démarre plus je comprend pas aidez moi svp !!!!! [Z-680] [EDIT] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:22:27
Plus aucun son sort des enceintes ? tout est bien branché ? Moi j'ai le kit z-560 dont le caisson de basse a du partir en sav après 1 mois...plus aucunes basses...regarde aussi si tu ne dois pas changer le fusible je sais qu'il y en a un sur les z-680 contrairement sur le z-560 (raison pour laquelle il a du partir en sav)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:37:40
| mrdoug a écrit : Plus aucun son sort des enceintes ? tout est bien branché ? Moi j'ai le kit z-560 dont le caisson de basse a du partir en sav après 1 mois...plus aucunes basses...regarde aussi si tu ne dois pas changer le fusible je sais qu'il y en a un sur les z-680 contrairement sur le z-560 (raison pour laquelle il a du partir en sav) |
Ben tu vois, en fait c pas le son qui ne sort plus du tout c 'est carement le kit qui ne démarre plus du tout !!!!
Tu fais marche\arret (interupteur derriere le caisson) et le kit ne fonctionne pas du tout
alors que tout est bien branché.
Le seul truc que je peux ajouter c'est qu'il etais chaud mais ca c'etait dejas depuis le debut apres une utilisation normalle.
Merci encore @ toi.
EDIT : En effet il ya qq chose a cote de la prise derierre le caisson, c'est écrit : "Fuse Rating T2AH,250V (2A Slow-Bow)"
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:44:31
Poste ici, t'auras plus de change de trouver ta solution
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:57:38
| mrdoug a écrit : Change de fusible il a grillé a mon avis... |
Oui je crois et j'espere, je vais en acheter demain.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 22:58:28
| -JiM- a écrit : Poste ici, t'auras plus de change de trouver ta solution |
Marsh Posté le 25-10-2003 à 23:42:23
C'est bon les gars tout refonctionne impec !!!!
C'était en effet le fusible !!!!!!!!!!
Marsh Posté le 29-10-2003 à 03:56:20
Reproblème !!!!!!
En effet le kit me l'a refait, je change en mettant un nouveau fusible et la ca demarre et meme pas 1 seconde plus tard fusible mort, je recommence, nouveau fusible et meme pas une seconde plus tard refusible mort !!!!!
J'en ai marre je n'ai plus de fusible maintenant !!!!!
Que me conseillez vous de faire ???? SVP ????
Marsh Posté le 31-10-2003 à 03:17:52
Je suis désespéré !!!!!
J'ai fait divers test, essayer de brancher le kit enceinte tout seul sur diférentes prises dans ma chambre et meme dans mon couloir pour voir si ca venait de la prise en débranchant tous les satelites et ne laissant que le caisson tout seul sur un prise sans multiprise avec seulement le pod !
Fusible grillé en 1/2 seconde !!!!! alors qu'il etait branche tout seul sans aucun satelite et tout seul sur une prise de courant donc aucune multiprise et en plus cela faisait une journée entiere qu'il n'avait pas une seule fois été démarré depuis qu'il a relaché hier à la meme heure !!!!!
Ensuite je n'ai pas laché l'histoire sur un seul fusible et j'ai encore essaye sur une autre prise de courant dans mon couloir avec un nouveau fusible pour voir et ca recommence : 1/2 seconde le pod en veille et ca regrille !!!!!
Je me suis dit donc : essayons sans le pod en alumant l'interupteur, éteignant l'interupteur... puis on debranche la prise de courant on rebranche le pod et on regarde si le fusible est dejas grille ou s'il grille seulement maintenant !
Autrement dire essayons avec le caisson branché tout seul sur une prise de courant !
Mais malheuresement
le fusible était déjas grillé !!
J'ai enfin resoufle dans les connexions du pod et du caisson et meme frotte le dernier fusible a teste pour voir si une trace de doigt ferait un pbm
puis le brancher encore sur une autre prise mais ca refait la meme chose, le pod se met en veille (point rouge) 1/2 seconde et c'est finit.
Finallement après tout ces test je peux dire que le problème est directement lié à l'intérieur du caisson et de son electronique avec l'interupteur... sans rien d'autre car les fusibles crame un par un sans qu'il n'y ai autre chose de brancher avec le caisson !!!! (Ici pod + satelittes)
Voila j'espere avoir ete explicite et maintenant me voila attendre le fameux fusible de chez Logitech ou la reponse de cdiscount.com (sav) pour que soit il me répare le kit enceinte, soit il me l'échange (ce que j'aimerais) mais qu'ils ne pourront pas faire étant donné qu'il n'y a plus de kit disponible sur leur site. Ils vont donc procéder à me rembourse en me donnant un bon d'achat que je ne souhaite pas du tout !!!!
PS : Merci de votre compréhention et de votre aide dans ma soufrance pour un kit que j'adorais. ![]()
Marsh Posté le 31-10-2003 à 04:43:11
Il a eu probablement un pièce brisé qui faisait que ta fusible sautait tout le temps. Est ce que la fusible est exactement pareil.
Il a plusieurs sorte de fusible. Ceux qui prennent pas du tout de charge et il saute tout juste quand on dépasse la limite et ceux qu'il en tolère plus.
Marsh Posté le 31-10-2003 à 05:28:35
je ne vois que deux choses,
1. les fusibles que tu as rachete sont trop faibles pour l'amperage de ton matos,
2. y'a un faux contact, auquel cas :
a) tu shootes un bon coup sur ton truc pour voir si ca change quelque chose si tu as la flemme de le demonter
b) si tu as le courage, tu demontes, et tu checkes avec un voltmetre...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 05:32:20
derniere solution, tu entoures ton fusible de papier alu.
je decline toute responabilite pour les consequences...
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:01:27
Ou tu soudes un fil direct pour savoir quelle piece était en problème.
Je ne suis pas responsable du BOOM
Marsh Posté le 31-10-2003 à 16:29:22
| Thybyly a écrit : Il a eu probablement un pièce brisé qui faisait que ta fusible sautait tout le temps. Est ce que la fusible est exactement pareil. |
C'est les fusibles en céramique (contour blanc) comme celui de dépard !
Marsh Posté le 05-05-2007 à 00:00:40
merde plus rien ne demarre chez moi ce soir fusible aussi (test alu) j'espere ke c'est KE le fusible et rien de plus grave.........
Fuse Rating T2AH,250V (2A Slow-Bow) c'est une ref de fusible ca ??
Marsh Posté le 24-10-2003 à 21:24:20
Je ne comprend pas je suis rentre d'une lan ce mat1 et j'ai réinstalle mon kit 5.1 logitech z-680 magnifique et comme je l'avais super bien déplacé dans son carton d'origine pour ne pas l'amimer je ne l'ai pas trop secouer !
Mais quand je le branche il fonctionait impec sans aucun blems j'ai ecoute dee la musique avec volume son assez fort mais a un moment je l'ai eteint puis ralume pour reecoute qq min apres il fonctionnait impec et apres a un moment je l'ai carement éteint ! avec le tit bouton veille sur le décodeur puis dériere le caisson !
Lui meme etait chaud deriere ce qui ete normal > aujourd'hui depuis la 1 ere fois que je l'avais recu mais la je comprend pas il est bien branche et en faisant alle l'interuptur a l'arriere c meme pas la peine que le voyant redevienne rouge en veille avant de l'alumer je comprend vraiment pas et suis competement dégoute !
Aidez moi svp !!!!!
PS : Le kit n'a que 2 semaines !
Message édité par Cor le 25-10-2003 à 23:45:55
