fabriquation de divxbox -> aidez moi a faire la mienne - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:07:13
moi, j avais aussi idee de me fair un boitier, et j avais prevu de glisser les HD entre le CPU et la carte AGP, et mettre en ventilo en extraction en face de ces 2 equipement, comme ca, ils sont automatiquement refroidi
Marsh Posté le 24-10-2003 à 13:08:25
tu est en Slot A/1 ?
attention, certaine carte AGP/PCI sont asse longue
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:20:22
oui je suis en slot1 avec un p2 350
j'ai pris des mesures :
bh6 : 305*190
lecteur cd : 190*145*42
alim : 140*150*85
HDD : 146*112
cpu : 60*14
carte graph : 150*85
rezo : 120*38
son : 123*117
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:27:10
ginie a écrit : oui je suis en slot1 avec un p2 350 |
ok, alors la, je sais pas si c est possible de glisser ou pas un HD entre le CPU et l AGP
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:30:53
non, ça passe pas
je met le disque sur des pci libres, ça m'en bouffe 2
j'ai fait une photo
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:44:43
au niveau bruit, ça donne quoi le bois ?
isolant ou caisson de basse ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 14:55:48
ginie a écrit : au niveau bruit, ça donne quoi le bois ? |
ca dépend de l'épaisseur et de la forme de ton boitier
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:00:52
un cube
nan, j'ai calculé et ça doit tenir dans un volume interieur de 350*270*170
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:04:57
tristanf a écrit : ca dépend de l'épaisseur et de la forme de ton boitier |
Event accordé à 40Hz moi je dis
Dommage que ça soit un Slot1, en socket t'aurais pu agencer ça un peu plus serré
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:08:40
c'est deja pas mal
le lecteur cd va aller au dessus du proco, y'a juste la place
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:12:53
ginie > epaisseur du bois ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:14:03
je sais pas
c'est le pere a un pote qui me le recupere
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:14:16
(pour du bois je dirais du medium épaisseur 21-22mm, au moins ça absorbe)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:19:03
Gigathlon a écrit : (pour du bois je dirais du medium épaisseur 21-22mm, au moins ça absorbe) |
vouep, la ca devrait aller^par contre fixe pas le hp de la mobo dessus sinon
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:19:11
sinon pour la ventilation j'ai le ventilo de 92 sur l'alim en 5v et je pensait mettre un 80 en facade
mais comment l'integrer ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:26:47
Pour les ventilos il faut faire gaffe à les fixer de façon souple si tu utilise du bois, sinon les vibrations vont se propager et t'aura même pu besoin de caisson de basses
Bref, pour ta boîte:
- bois épais, si possible du medium (bon amortissement des vibrations)
- pas de fixation de quoi que ce soit qui vibre directement avec le boîtier, sinon caisse de résonnance de cinglé (déjà le plexi risque de pas le faire, rien de tel pour renvoyer les ondes sonores)
- peindre le bois en mat à l'intérieur, éventuellement le recouvrir de gedicoustic ou équivalent (pour éviter la poussière la peinture)
Et si tu veux un bruit spécifique, tu demande, chuis sûr qu'on peut le faire en accordant bien la caisse
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:30:33
y'a pas de hp systeme dessus
boitier en bois, mais apres pour les fixation interieur, je dois pouvoir faire ça avec des baguettes d'alu non ?
reste le probleme de lne pas transmettre de vibrations
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:34:54
K ou tchouk, au choix
Gedicoustic = assez bon isolant phonique (donc vibratoire), un chassis "cubique" en U d'alu devrait pouvoir se poser "serré" dedans sans trop de souci.
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:36:47
le gedi ça prends de la place, faudrait que je revois mes dimensions
sinon, une rondelle de koutchou entre la baguette et le boitier devrais aller non ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:41:14
Ca peut, mais rien ne vaut un isolant de densité moyenne légèrement comprimé sur tout l'entourage du chassis. (t'es pas obligé de mettre une épaisseur de 2cm hein, 5mm suffisent, soit 2-3mm une fois en place)
Marsh Posté le 24-10-2003 à 15:44:37
ça devient compliqué la
je suis en train de regarder chez Conrad pour des composant : bouton poussoir et elec pour faire une thermoregulation
Marsh Posté le 24-10-2003 à 16:03:24
je pense que l'arriere (avec les carte) va etre dure a faire
sinon, le ventilo de 80 a l'avant je fais quoi : plein de petit trou ou un gros et une grille devant
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:04:23
pour les ventilos > chez docmicro ou openjl, y a des espèces de rectangles en silicone qu'on met entre le boitier et le ventilo c vachement efficace
Marsh Posté le 24-10-2003 à 19:06:36
j'ai dis pas d'achat
je prefere aller piquer un pneu
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:33:32
ginie a écrit : $$$$$$$ |
ca coute rien ces trucs la...
sinon, ou le bois, c vraiment limite, essaye d'aller derrière u ikea qui est dans ton coin, ils ont des bennes ou du bois est mis, en général, état quasi-parfait...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:35:27
ikea le plus proche = toulouse = 90km
faut que je trouve un autre mag
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:37:30
Casto/bricomarché/leroy merlu, au choix, c'est pas franchement cher du bon boa (pour +/- 1m carré de medium épaisseur 22 t'en a pour 100 balles si mes souvenirs sont bons)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:38:54
y'a que bricomarché chez moi
je dois en avoir pour plus d'un m² je pense, faut voir avec les decoupes
Marsh Posté le 25-10-2003 à 13:47:34
le probleme c'est que le seul ventilo est celui de l'alim (y'a aussi le proco hein)
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:11:50
ginie > tu n'as qu'à doublé le bois...
Marsh Posté le 25-10-2003 à 15:12:08
sinon, tu voudrais pas faire une chtite simu 3D ?
Marsh Posté le 24-10-2003 à 12:19:48
y'en a ici qui ont deja fabriqué un boitier ?
je pensais me lancer dans la conception d'un nouveau boiter en bois pour ma divxbox/serveur mais j'aurais besoins de conseils
j'ai fait des images de la future boiboite : http://beinig.free.fr/projet/
edit: le lecteur cd serait plus a droite, au dessus du cpu
taille pour le moment : 350*270*170
j'ai commandé de l'electronique pour la thermoregulation (silence powaaa)
construction commencé, photos en page 2
Message édité par ginie le 29-10-2003 à 12:06:37
