Ventilateur alimentation HS ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:18:27
Tu peux changer le ventilo de l'alim en question (c'est un 8cm ?), mais si tu la change, prends au moins qqch de correct (pour l'ordi en question) :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 25888.html
Sinon un peu plus cher, avec un meilleure rendement
http://www.materiel.net/alimentati [...] 68103.html
http://www.materiel.net/alimentati [...] 53738.html
Edit : pas dur à changer une alim, ouvrir le pc, débrancher les cables, dévisser l'alimentation, et tout en sens inverse pour le montage.
J'ai quand même un doute sur le format de l'alim actuelle, je n'arrive pas à voir le lien.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:20:26
Une noname ne fera ***pas*** l'affaire. **Jamais**
Si ton PC est de dimensions normales et que tu ne veux pas dépenser de sous: Antec Basiq 350w -> http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] asiq,50471
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:29:47
Voilà la photo de l'alim : http://img14.imageshack.us/img14/4480/dscn0273q.jpg (le lien doit être ok là ) L'antec correspond?
Je pense prendre ce modèle alors, c'est abordable, je pensais devoir dépenser beaucoup plus pour quelque chose de correct.
(EDIT : je sais pas si c'est normal, mais dans les tensions , en -5V "normal" je suis à -10V, -12V "normal" à -5.89V ??)
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:37:18
Antec a le mérite d'être "honnête" : gamme "basiq" => basique. C'est correct pour un usage léger, mais le rendement est bof, et silence à l'avenant.
Cependant tu as là une FSP...un changement de ventilo suffirait peut être ? FSP n'est pas vraiment connu pour la qualité des ventilos employés (souvent des sleeve bearing, après 6 ans pas étonnant qu'il ait un peu de mal)
Sinon celle-là chez LDLC http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
me paraît un bon compromis avec les 5€ de réduc, elle est 80+ au moins.
Edit : pour tes tensions ça doit être une erreur de lecture.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:37:48
nicolasdu83 a écrit : Voilà la photo de l'alim : http://img14.imageshack.us/img14/4480/dscn0273q.jpg (le lien doit être ok là |
Ne prete aucune attention à ces valeurs, les lectures de sondes sous Windows sont souvent fantaisistes. Et les tensions négatives sont a priori inutilisées sur les carte-mère récentes
Aucun souci avec la Antec Basiq, c'est typiquement son utilisation = sauver de vieilles configs sans se ruiner ; et tu verras la différence en terme de connectique et probablement de silence.
Sinon FSP = Fortron = un classique dans ce genre de PC, alimentations très correctes/pas dangereuses, mais un peu sous-dimensionnées quand meme selon ce qu'il y a dans le PC.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:46:03
Cette alim n'est pas "noname".
Vu son grand âge et la gamme, je préconiserais quoi qu'il en soit d'en changer car elle pourrait finir par claquer un jour ou l'autre, et rien que chez FSP tu as déjà pas mal de choix :
- Hexa 400w (33€... y'a de l'inflation)
- Green Power Bronze 400w (48€)
- Aurum 400w (59€... l'or, ça coûte cher! )
Certaines de ces alims peuvent se trouver un peu moins cher ailleurs (notamment l'Hexa).
Tu as aussi d'autres alternatives :
- LDLC 400w (43€, pas mal du tout)
Pour les tensions lues, ne t'en inquiète pas, pas mal de cartes sont mal lues par HWMonitor.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:47:42
Ok, l'Antec Basiq devrait convenir très bien alors
Merci !
EDIT : j'avais pas vu le dernier message de Gigathlon. Je vais regarder tous les modèles que vous m'avez proposés et prendre le moins cher
Je pensais que l'actuelle était une no name étant donné le prix de l'ordi, 299€ y'a 6 ans
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:02:19
ReplyMarsh Posté le 30-07-2011 à 19:07:35
Ca vaut pas la LDLC 400w ça
La Green Power Bronze 400w non plus d'ailleurs, à moins de ne pas vouloir d'une alim "design" (sait-on jamais... pour ma part c'est un critère de choix pour la RAM, je veux pas de gratte-ciel à cet endroit dans mon PC).
En low cost peut-être même un peu trop low cost, pour autant que je sache l'Hexa est invaincue.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:10:23
C'est sûr que pour 3€ de plus, mieux vaut prendre une base Seasonic http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
je pensais que la différence de prix était un peu plus importante.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 19:45:15
Bonjour, par contre l'Antec Basiq semble bruyante.
Donc Fortron Hexa 400 ou les autres citées mais évitez la Basiq Antec (pour le ventilo) , Antec qui autrement a de bons modèles.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 18:14:53
) avec l'alimentation bas de gamme qui va avec. Voilà les tensions d'alimentation avec CPUID Hardware si ça peut servir.
En rentrant tout à l'heure, j'ai découvert mon ordinateur archi-brulant et faisant un bruit étrange. Je regarde d'où peut venir le bruit et c'était le ventilateur de l'alimentation qui s'était arrêté (heureusement que je suis arrivé).
J'ai éteint le PC et l'ai rallumé, tout était OK, le ventilo est reparti. C'est un ordi bas de gamme Acer de 2005 (tourne sans problème avec XP SP3
Je pense donc changer l'alim (un no name fera l'affaire vu l'âge de l'ordi), Y a-t-il un modèle particulier à choisir ou n'importe laquelle fera l'affaire ? C'est difficile à changer? (le processeur est un AMD Sempron 2800+ et 512 Mo de RAM).
L'alim actuelle est une 200W (voilà une photo trouvée sur le net, c'est la même http://img14.imageshack.us/img14/4480/dscn0273q.jpg).
Merci de vos conseils
Message édité par nicolasdu83 le 30-07-2011 à 18:15:28
