alimentation sli - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2015 à 00:19:33
ta CM ne gère pas le SLI
Pour l'alim : 200*2 (CG) + 100(proc) ça fait 500w on rajoute 100w histoire de. 600w d'une bonne alim 80+ bronze ça devrait le faire.
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 2-559.html
Pour la CM il y a ça par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00167528.html
Avec une configue plus détaillé ce serait tout de même mieux
un petit edit pour les CM
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 9-559.html
Marsh Posté le 06-12-2015 à 08:19:13
carte mère: asus z97 m
processeur: intel core i7 4770
alimentation: Zalman ZM700-GV 80PLUS Bronze
watercooling: corsair h100i
ssd: 250gb
disque: dure 2 to
boitier: zalma z11 plus hf1
3 ventilo tuning en plus
carte grafique: nvidia gtx 970
ram:Crucial Ballistix Tactical 2 x 8 Go
merci de ta réponse
et pour le pont des carte grafique ca peux faire l'affaire ca: http://www.ldlc.ch/fiche/PB00192794.html
Marsh Posté le 06-12-2015 à 11:05:08
oui, sinon il y a ça http://www.ldlc.ch/fiche/PB00177250.html
plus économique (c'est dans ton boitier et tu ne le verras pas ou si peu)
A tout hasard, tu n'en aurait pas déjà un ???? Dans la boite de ta CG, AMD en mets souvent dans les boites, pour Nvidia j'ai moins l'habitude faudrait que je regarde au fond de la boite.
Edit : ton alimentation est bonne pour le SLI, d'après la doc tu as les câbles qu'il faut dessus et niveau puissance c'est ok.
Marsh Posté le 05-12-2015 à 23:56:17
bonjour,
j'aimerai savoir combien de watt il faut pour faire tourner 2 gtx 970 (prosseseur: intel i7 4770) et si ma carte mère (asus z97 k) est elle aussi suffisante
merci de me dire si sa fonctionne ou si non me proposer une alim et un carte mère
