Asus Problème de chargement de batterie. - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 01-05-2013 à 17:49:49
Bonjour, j’ai un problème avec mon pc portable Asus, Depuis peu de temps, la batterie a du mal à se charger, il y a une sorte de faux contact (apparition une multitude de fois des icônes Batterie mode, AC mode). J’ai testé avec un autre chargeur cela fait la même chose, du mal à se charger, il faut jouer avec le fils pour que ça fonctionne.
Quand j’enlève la batterie, donc lorsque je travaille sur secteur, le pc portable marche, il ne se déconnecte pas, sauf qu’il y a quand même l’apparition des icones Batterie mode, AC mode une multitude de fois (c’est très gênant). Que faut-il faire pour le réparer ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:49:49
