Problème de connexion 3 écrans sur carte Radeon - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 15:27:06
salut,
est ce que les 3 écrans ont des définitions identiques?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 15:31:17
Oui les trois sont de même résolution, ils sont en 1920*1080.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:07:49
Est-ce que celui branché en DisplayPort n'utilise bien que du DispalyPort (pas d'utilisation d'adaptateur DisplayPort vers HDMI ou DVI) ?
Est-ce que tu as essayer d'intervertir les connexions entre écrans pour voir si ça ne serait pas un écran en particulier qui serait défecteux ou la prise DVI de la CG (donc essaye de ne brancher qu'un seul écran en DVI pour voir si ça marche) ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 17:23:00
J'ai bien vérifié tous les câbles et toutes les sorties de la CG, et tout fonctionne, idem pour les écrans.
Pour le cable display port, c'est un câble acheté dans le commerce, adaptateur hdmi-display port belkin, mais quand j'enlève l'écran branché sur display port, pas de souci, l'écran DVI marche bien, et inversément.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 18:25:37
je ne connais pas trop le display port, mais je sais qu'il y a des adaptateurs actifs ou passifs, le problème ne viendrait-t-il pas de là?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 23:58:23
titi666 a écrit : je ne connais pas trop le display port, mais je sais qu'il y a des adaptateurs actifs ou passifs, le problème ne viendrait-t-il pas de là? |
C'est ça, sauf qu'il faut savoir pourquoi il y a besoin d'un adapateur actif...
sinnfei a écrit : Pour le cable display port, c'est un câble acheté dans le commerce, adaptateur hdmi-display port belkin |
Là est donc le problème.
En fait en utilisant un câble adatateur (passif) DP -> HDMI, c'est comme si tu utilisais une autre prise HDMI/DVI de la carte, or la carte est telle qu'elle ne peut sortir que deux signaux de type HDMI ou DVI, dits legacy ; pour pouvoir utiliser un 3ème écran il faut forcément utiliser un signal DP. Si aucun de tes écrans ne possèdent d'entrée DP, il est possible d'utiliser un adaptateur mais il faut que celui-ci soit actif (plus cher) : il se charge de transformer le signal DP en HDMI/DVI et comme ça cela laisse à la carte la possibilité à la carte de sortir les deux signaux legacy par les deux sorties legacy elles aussi.
Comme adaptateur actif pas trop cher, tu as notamment le Sapphire : http://www.amazon.fr/Sapphire-4400 [...] uctDetails
La version avec prise miniDP : http://www.amazon.fr/Active-Displa [...] t+sapphire
Marsh Posté le 09-05-2013 à 19:20:50
J'ai commandé un adapteur actif en suivant le lien que tu as donné. Il devrait arriver demain :-)
Je testerai demain pour voir si tout va bien :-)
Marsh Posté le 01-05-2013 à 14:19:23
Salut salut tout le monde,
J'ai un petit souci. J'ai une carte graphique Radeon Sapphire HD Série 7800 (la 7850)
Il y a 2 sorties mini display port, une hdmi et une DVI.
J'ai trois écrans à brancher dessus, et j'en ai branché un en DVI, un en hdmi et un sur le mini display port.
Ceux branchés en hdmi et mini display port fonctionnent et sont bien reconnus. Par contre, le troisième reste désespérément noir et n'est même pas reconnu.
Est-ce que je dois mettre le 3e écran sur le 2e mini display port pour qu'il soit reconnu, ou y aurait-il un autre souci?
merci merci à tous pour vos réponses.
Cordialement,
Sinn
