Problème de température OCCT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:02:53
Je dirai problème de sonde ou de lecture de sonde sur le cœur #0.
Désactive la valeur max à ne pas dépasser sur occt.
Relance-le et en parallèle lance un HWiNFO64 pour voir si ton core#0 ne se met pas en sécurité.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 11:46:38
Merci c'est niquel ! J'ai une autre question , Pour le processeur , faut il faire attention a la température des core ou celle du cpu ?
ex : CPUID temp moyenne core 60'
Asus probe 2 temp processeur 45'
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:36:18
C'est la température des cœurs à prendre en compte, il faut rester en dessous de 90-95° en bench.
Lance le test occt linpack avec avx pour voir si ton refroidissement est suffisant, y'a pas mieux pour faire chauffer
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:37:21
flagadadim a écrit : C'est la température des cœurs à prendre en compte, il faut rester en dessous de 90-95° en bench.
Prévois un extincteur
Marsh Posté le 01-05-2013 à 12:52:45
"Sur Ivy Bridge Desktop la température maximale (Tjmax) a été relevée par Intel puisqu'elle passe à 105 °C, contre 98°C sur Sandy Bridge Desktop. Jusqu'à présent de telles températures maximales se retrouvaient surtout sur des puces mobiles ou serveur. Une fois cette température atteinte, des mécanismes d'abaissement de la fréquence interviennent, c'est ce qu'on appelle le Throttling, afin de ne pas endommager le processeur. En pratique c'est aux environs de 95°C sur Sandy Bridge et 102°C sur Ivy Bridge que nous avons vu ces mécanismes se mettre en route après avoir coupé les ventilateurs sur processeurs overclockés. Ces valeurs sont bien supérieures à ce que beaucoup s'autorisent par peur d'abimer leur CPU malgré les spécifications officielles d'Intel. Sachez que ce n'est que vers 120-130°C que le processeur se coupera complètement afin d'éviter d'être endommagé définitivement."
http://www.hardware.fr/articles/86 [...] ature.html
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:10:56
Merci pour ces infos ! Effectivement occt linpack avec avx est le top pour chauffer ! Je suis arrivé a 80°C ce qui me semble beaucoup malgré ton précédent message ^^. Tu diminues pas la vie du proco avec de telle température ?
Marsh Posté le 01-05-2013 à 13:14:54
Plus un composant électronique chauffe, plus son mtbf diminue.... Ton proce ne vas pas passer sa vie en bench (normalement) donc même su tu grimpe à plus de 100° sous OCCT c'est pas grave, en utilisation courante ton proce aura une température bien moins élevé et tu changeras de config avant que ton proce n'arrive en fin de vie.
Marsh Posté le 01-05-2013 à 10:32:41
Bonjour a tous ,
![http://img15.hostingpics.net/pics/446095temp.jpg http://img15.hostingpics.net/pics/446095temp.jpg](http://img15.hostingpics.net/pics/446095temp.jpg)
Je viens de changer de pc : i7 3770k , asus Maximus 5 formula , Phantec PH-TC14PE.
Lorsque je lance un test occt , il bug aux environs de 2m40 a chaque fois !
Je vous mets les screens . Je pense a des problèmes de sonde , si quelqu'un pouvait confirmer !
Merci !
