pour les Dr Frankeinstein du PC ^^ [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2013 à 17:08:28
Une certaine avancée :
Après réinstall de windows, plus aucun problème, j'ai pu installer le SP2, tous mes drivers (le chipset son refuse toujours de fonctionner), la carte son (PCI) est reconnue. j'ai pu le connecter en RJ45, tout va bien ....
Tout ?
Non, bien au contraire, quand ça rentre à droite, ça ressort à gauche. J'explique :
Pendant la phase d'install, le PC était en VGA sur un vieux CRT 17".
Là, je le mets dans son "habitat" final, je branche un autre CRT 17", le reste des cables, j'allume.....RIEN !
Enfin, rien c'est un bien grand mot : il s'allume mais n'envoie apparemment aucun signal à l'écran. Aucun bip, sauf le ptit bip du début qui dit "tout va bien".
Là je l'ai mis de côté, je reprendrais le combat un de ces 4. En attendant, si quelqu'un a une idée, qu'il n'hésite surtout pas
NB : Les deux 17" fonctionnent (mais branchés sur d'autres pc)
Marsh Posté le 30-04-2013 à 17:27:18
Merci pour la réponse
Le driver son, à la rigueur c'est pas très grave car j'ai une autre carte son (j'en ai même 3 autres ^^).
Pour l'écran, les 2 écrans branchés sont des CRT 17" qui ont les mêmes caractéristique (résolution et rafraichissement) du 1024x768 en 60Hz. Les deux sont sur cette fréquence sur les deux pc existants.
Sur le 3ème, il fonctionne sur l'un des deux, mais pas sur l'autre.
C'est un peu incompréhensible, y a de quoi se les prendre et se les mordre.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 19:01:42
Bon ça avance, premier problème résolu : l'affichage, c'était tout simplement la CG qui s'était un peu déco pendant le transport d'une pièce à l'autre.
Par contre, impossible d'installer une carte son, les 2 que j'ai testées pour l'instant :
Sound Blaster Live! 5.1 : J'ai trouvé les bons drivers, mais quand je veux les installer, le programme me dit qu'il ne trouve pas de produit Sound Blaster. Pourtant Everest Home Edition la trouve "EMU1OK1 SB LIVE AUDIO PROCESSOR"
Sound Blaster PCI 512 : J'installe les drivers en premier. J'éteins, j'installe la carte, windows la trouve, veut l'installer, mais il reboot direct. Faut-il que j'installe d'abord la carte et ensuite les drivers ?
Je teste ta solution "Microsoft Audio HD UAA", sinon il me reste une Hercules en dernier choix.
Marsh Posté le 30-04-2013 à 20:22:37
ta carte son intégrer ca devrait être une Realtek AC'97 Driver  ..
c'est une marque asus mais fabriquer par fujitsu (merci google :-))
dans  Quicksearch: tu tapes  A8NE-FM/S
http://support.ts.fujitsu.com/cont [...] Result.asp
+1 pour uaa je pense aussi qu'il est nécessaire ...mais avant ou après je doute que ça change grand chose ... je me rappelle avoir fait cela dans les deux sens :-)
Edit : sinon vérifie que le chipset auido ac 97 est bien activer dans le bios..et pour le drivers ma-config.fr devrait trouver le bon...
Marsh Posté le 30-04-2013 à 21:24:54
Pour les pilotes audio de la carte mère, Everest le dit que c'est du nVidia MCP04. Ceci dit, j'ai quand même réussi à avoir du son via le chipset CM, mais avec un bourdonnement qui augmentait avec le potar du kit 2.1.
Donc je me suis tourné vers la 3ème carte son dont je disposait, une hercule 5.1, mais ça ne marchait pas mieux. En la tripotant dans son port PCI et en jouant un son, ça a marché une fraction de seconde, puis rien. J'ai donc changé de port PCI, et miracle j'ai le son.
Problème résolu, merci le cimetière de pièces détachées, et merci à vous de vous être penchés sur mon problème
Marsh Posté le 30-04-2013 à 11:58:45
Salut à tous
J'ai récemment retrouvé dans le cimetièrre de pc chez mes parents plusieurs composants, de quoi faire un pc complet :
CPU : Athlon 64 3500+
CM : A8NE-FM/S (la CM et le CPU proviennent d'un PC "tout fait" Fujitsu-Siemens)
RAM : 1x512 PC3200, 1x256 PC3200 (chacune sur un controleur DDR différent)
DD : un Seagate 7200 de 160Go IDE
CG : Geforce FX 5200 (qui passe en MX 5300 après install des pilotes Nvidia du site Nvidia.fr)
Lecteurs optiques : 2x Graveur DVD (un samsung et un sony, j'avais la flemme d'en virer un ^^)
J'ai installé un Win XP Familial 32 bits dessus, avec suppression de partition et formatage NTFS RAPIDE. Le formatage n'a d'ailleurs duré qu'une minute ou deux, mais je n'ai pas relevé à ce moment là.
Tout à fonctionné jusqu'à l'activation de windows, sauf que le chipset son de la CM, après installation des pilotes, n'était toujours pas reconnu. J'ai donc installé une SB Live 5.1 qui me restait sur les endosses, en ayant pris soin de désactiver le chipset son non-reconnu.
Je démarre, et là, à l'invite de session windows, il me demande un mot de passe alors que je n'ai jamais mis de mot de passe. Il m'a aussi fait une "Restauration de windows à ce moment là"
Pour info, le DD n'était pas vide. L'ancien windows était peut-être avec mot de passe.
Se peut-il, malgré la suppression de partition et le formatage (qui je le rappelle s'est déroulé extrêmement vite), que le system me demande un mot de passe alors que je n'en ai mis aucun. Et surtout, pourquoi le mot de passe ne m'aurait pas été demandé au premier démarrage ?
Je suis en ce moment même en train de réinstaller XP, avec cette fois-ci une suppression de partition + formatage normal NTFS.
Merci d'avance pour les explications que vous pourrez m'apporter.
Message édité par artouillassse le 30-04-2013 à 21:25:44
