Problème Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2014 à 09:49:51
Déjà on dit broches et pas bronches
(ou pins en anglais).
Ensuite tu peux soit utilisé un adaptateur 6 broches vers 8 broches, soit 2 molex vers 8 broches. Ces adaptateurs sont souvent fourni avec la CG
Marsh Posté le 02-04-2014 à 09:50:23
il faut un voir deux adaptateurs si la carte est en 2x8 pins
du coup , il faut ragarder si c'est fourni en bundle ou pas
sur la mienne qui est en 2x8 , il n'en fournissait qu'un seul donc à toi de prévoir le coup
Edit : léger grillage ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:03:06
| thony94 a écrit :
Oups p'tite faute effectivement
Merci pour ta réponse !
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:05:44
Je demande juste ça parce que mon alim tourne bien même si elle est pas toute jeune. Pour les futures CG, ça m'ennuierait de changer d'alim.
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:09:11
Nullement besoin de changer d'alim.
700W sont largement suffisant pour n'importe quelle CG, même pour un SLI et une config "moyenne", de plus Seasonic est un est des meilleur (voir le meilleur) constructeur d'alimentation... ![]()
Donc suivant le bundle de ta futur cg tu auras peut être juste à acheter un petit adaptateur qui coûte 3 ou 4€.... ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 10:16:19
L'adaptateur en question : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:41:25
| thony94 a écrit : Nullement besoin de changer d'alim. |
Oui je sais qu'avec 700W j'ai plus qu'assez, c'est pour ça qu'acheter une autre Alim m'aurait bien ennuyer juste pour des broches...
Marsh Posté le 02-04-2014 à 11:42:07
| artouillassse a écrit : L'adaptateur en question : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 55781.html |
Merci je vais commandé un de suite comme ça je serais tranquille ![]()
Marsh Posté le 02-04-2014 à 09:36:21
Bonjour, j'ai une alimentation 700w seasonic M12. J'ai juste 4 de 6 broches en PCIE. Comment puis je faire si j'ai une cg en 8 Broches ?
Merci déjà pour vos réponses !
Message édité par Giamzeh le 02-04-2014 à 10:01:42
