Problème alimentation CM MS-17611 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:35:49
Vu comment c'est cramé, malheureusement il n y a rien à faire
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:46:03
Il doit bien avoir un p'tit point de rattrapage quelque part....
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:47:31
Vu comment c'est brûlé non, et même si c'était réparable, ça recommencerai au même endroit.
Marsh Posté le 03-03-2014 à 15:23:24
Bonjour, as tu trouvé une solution a ton problème ? j'ai aussi un problème d'alimentation sur la même carte mère.
si tu es partie chez un réparateur, peux tu me dire se que ça a donné ?
si irréparable as tu acheté une autre carte mère ? si oui où et à combien stp ?
merci pour tes réponse.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 05:05:31
Bonjour, même chose sur mon MSI GX780DX, il s'agit bien un problème sur cette carte...
moi j'ai commandé une neuve sur:
http://www.super-laptop-parts.com/ [...] 17077.html
prix ce jour 270€ livré (moins cher que j'ai trouvé et en + neuve)
j'attend la livraison (normalement 15jours)
Marsh Posté le 24-03-2014 à 05:08:16
si vous avez sut réparer faites savoir! ca m'interresse quand meme!
Marsh Posté le 24-03-2014 à 06:04:57
La source exacte du problème est connue ? On sait ce qui fait flamber le connecteur ?
C'est la première chose à savoir pour trouver une solution qui ne re-déclenche pas le même problème.
Le connecteur lui-même serait foireux et se court-circuiterait ?
Ludo -> assez tendu sans avoir la carte dans les mains ni schéma, tu devrais chercher la suite de la piste au multimètre.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 08:52:08
Si je comprends bien, les soudures que l'on voit sur la photo correspondent au connecteur d'alim. Vu comme ça, je dirais que la soudure a tout simplement lachée, ce qui est courant sur les portables. Par contre ce portable a sans doute une consommation importante de courant, si bien qu'avec la mauvaise qualité de la connexion ça a chauffé et finalement grillé le pcb. Pour ma part, je pense qu'en refaisant correctement une liaison électrique avec la carte mère, ça devrait repartir.
L'autre possibilité serait un énorme appel de courant dû à un court-circuit plus loin sur la carte mère, mais je n'y crois pas trop.
Marsh Posté le 24-03-2014 à 09:53:21
Je pense que t'es dans le vrai.
Pour éviter des achats de composants il est possible d'utiliser des connecteurs à l'origine faits pour autre chose, j'ai déjà remplacé le connecteur d'alim d'un laptop par un connecteur RCA classique, solide et facilement trouvable sur du matos HS.
Si le connecteur est pas dead en plus de la soudure, colles-le au PCB pour réduire la force mécanique qui s'exerce au branchement.
Marsh Posté le 01-04-2014 à 22:57:12
il y a en général un court circuit plus loin justement, plusieurs personne ont ce problème avec cette carte mère, mais j'ai trouvé aucune solution, ça doit être le même truc qui arrive à tout le monde à mon avis
Marsh Posté le 02-04-2014 à 01:15:29
Ca peut effectivement être un court-circuit plus loin, mais pourquoi ça chaufferait au niveau du connecteur d'alim, c'est pas logique! Ca doit chauffer, voir brûler là où il y a le problème, pas en amont.
Je pense que ça vaut le coup d'alimenter la carte en refaisant correctement une connexion sur le connecteur d'alim vers la CM, et de voir ce que ça donne. Naturellement, comme la piste semble désintégrée, il faut bricoler un peu. Essayer de ressouder tel quel est voué à l'échec.
Marsh Posté le 23-08-2014 à 15:42:40
salut a tous
méme probléme sur mon gt780r sa fait la 3éme fois cette fois si je rachete pas une carte mére.
lordi fonctionne sur baterie donc la cm et bonne le problémme c'est ce cours circuit d'ou sa vient.
quelqu'un a t'ils trouver une solution ?
si non on pourait branché le chargeur sur les connectique des fiche de la baterie javais fais sa sur un vieux ibm mais la je voi pas les borne + et moin
Marsh Posté le 17-02-2014 à 11:21:02
J'aurais besoin de l'aide de quelqu'un qui s'y connait dans las schemas des carte mère...
Alors le connecteur de la carte mère a carrémént "cramée" en faisant un trou dans la carte mère...
Je voudrais choper un point de rattrappage car la, c'est foutu...
Je joint une photo de la catastrophe.
J'espère être assez clair...
