Probleme alimentation GTX780 TI ou pas ?
Probleme alimentation GTX780 TI ou pas ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:31:50
Je me permets de vous contacter car j'ai acheté et installé une carte graphique GTX780 TI avec un I7 2600 K OC à 4.5 Ghz stable (j'en ai deux dont une que je vends au passage comme ça c'est dit )à la place d'une MSI GTX580 et je rencontre des problèmes.
En effet, lors de tests avec 3DMARK2013 la carte fait beaucoup de bruit par la vitesse des ventilateurs (un peu comme des petits grincements) et après mon pc s’éteint quelques secondes après.
Pour information c'est la 1er fois que je rencontre ce problème.
J'ai essayé 3DMark 2011 et le test passe en revanche avec des bonnes très bonnes performances 14586.
J'ai essayé plusieurs fois et c'est la même chose.
Je pense à deux possibilités :
1) Soit à un problème de la carte graphique car le bruit de grincements avec l'augmentation de la vitesse des ventilateurs n'est pas des plus normal (et elle semble chauffer si on passe la main à proximité)
2) Soit mon alimentation Be Quiet pure power de 630 Watts est sous dimensionnée
Avant de me lancer dans une telle dépense, je voudrais être sur et avoir votre retour pertinent face à cette problématique
Merci de votre aide.
Dans cette attente et avec mes remerciements les plus vifs.
Ma configuration :
Config : Intel I7 2600 K O/C 4.5 Hz - Asus P67 Sabertooth Rev B3 - 2X8 G° DDR3 G-SKILL- Gigabyte GTX 780 Ti OC 3 Go - RAID 0 2 X Corsair SSD Neutron GTX 240 pour seven 64 et 2 X SSD Corsair force 3 10 G° FSX + WD Velociraptor 150 g° et seagate 1 T° - Alimentation Be Quiet 630 Watts - Boitier CoolerMaster HS942 - Zalman CNPS10X Extreme - Triple head matrox 3 écrans SAMSUG LED 27"- Seven 64 Bits.
Nom du modèle : GV-N78TOC-3GD(rev. 1.0) Ver. du PCB : 1.0 Ver. du BIOS : 80.80.30.00.1A Ver. du pilote : G force 334.67
Message édité par Suglock le 06-02-2014 à 00:35:20
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:01:48
tous d'abord, ton alim est largement suffisante ;)
à tu bien desinstallé les pilote de l'ancienne carte graphique avant d'en changer ?
mon topic de ventes
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:09:43
non comme c’était une Nvidia j'ai laissé les 334.67 que j'utilisais avec la gx580.
Tu penses que cela peut venir de cela ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:16:29
tu as overclocké ton GPU , As-tu les derniers driver nvidia ?
Message édité par lonelyknightgt le 06-02-2014 à 01:16:42
Intel Core i7-3770K CPU @ (3.60GHz) (Ivy Bridge (22 nm)), Gigabyte H77N (Socket 1155), Kingston - 4096 MB (12800) x2, NVIDIA GeForce GTX 770 (4GO), Windows 7 Home Premium Edition 64-bit, SSD Intel 240GB
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:18:47
non je n'ai pas OC mon GPU et j'ai effectivement les derniers drivers
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:26:16
Quelle GTX 780Ti tu as ? EVGA , MSI , ASUS?
Parce-que les GTX 780Ti de basse comme sa : http://www.ldlc.com/fiche/PB00156777.html
C'est normal qu'il chauffe ces cartes peuves monté a plus de 85 - 90°c a l'utilisation or les autres comme les Phantom gainward ne dépasse pas les 70°c grâce au windforce. Vérifie que dans ton bios ta pas l'option qui fait que quand ton pc atteins un degre il s'arrete
Message édité par lonelyknightgt le 06-02-2014 à 01:26:34
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:33:00
J'ai la gigabyte avec windforce 3.
Dans le bios je n'ai pas activé cette option.
Des que les ventilateurs accélèrent j'entends comme un petit grincement qui vient de la CG et pof le pc s’éteint.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:43:59
C'est quoi ta carte mère ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 01:48:02
Asus P67 Sabertooth Rev B3 c'est juste au début de mon message
Marsh Posté le 06-02-2014 à 02:40:43
C'est pas normal , essaille le SUV la ou tu as acheter ta GTX 780ti
Marsh Posté le 06-02-2014 à 03:13:19
c'est ce que je comptais faire, merci quand même
Marsh Posté le 11-02-2014 à 22:55:06
Bonsoir,
Je viens de recevoir ma nouvelle carte GTX780 TI en remplacement de la défectueuse suite au problème rencontré.
Et bien le problème subsiste.
Le support gigabyte m'informe que c'est mon bloc d'alimentation qui est insuffisant.
J'ai un be quiet de 630 watts et pour eux c'est une bloc de minimum 750 watts.
D’après leurs données la CG développe en full 440 watts et en iddle 110 watts.Ce qui avec mon OC est insuffisant pour eux.
J'ai remis ma GTX 580 et la plus de problème .
Je remets la GTX 780 TI (échangé  et toujours le même problème)
Je vais donc prendre une power zone de 850 watts de chez bi quiet
Message édité par Suglock le 11-02-2014 à 23:43:05
Marsh Posté le 11-02-2014 à 23:17:53
400w la gtx 780 ti toute seule?
Nettement moins, il me semble:
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ation.html
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] l?start=17
As-tu essayé un test occt cpu pour bien valider l'OC de ton i7, et un occt gpu et un occt power supply?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-02-2014 à 23:39:48
Marsh Posté le 11-02-2014 à 23:42:10
oui Occt sans problème je tourne sur cet OC depuis deux ans....et les deux autres tests passent
Marsh Posté le 11-02-2014 à 23:55:17
Sur ton lien, c'est la conso de la config entière, parce qu'une 270x seule en idle @105w...
Les autres tests sont dans les mêmes eaux.
Enfin, il me semble.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 00:20:43
Non non c'est bien la conso de la GTX780 TI sachant que 3dmark 2013 demande beaucoup au CG pus que OCCT
Marsh Posté le 12-02-2014 à 00:27:52
Dans le test que tu as lié 3 posts plus haut certainement pas non, c'est la conso de la config entière.
Marsh Posté le 12-02-2014 à 00:35:59
Et bien vous faites erreur :
Voila la traduction du protocole de test mis en œuvre pour la conso:
Pour mesurer la consommation d'énergie , nous prenons la consommation d'énergie maximale au ralenti sur le bureau , sur une période de 5 minutes , et pour la pleine charge nous prenons la consommation maximale d'énergie stable pendant le chargement Furmark . Nous faisons également la même chose pendant une course 3DMark 11 , en prenant la consommation maximale d'énergie la plus stable du dernier test combiné. Pour répondre à l'évolution récente de la limitation thermique ( et Furmark  plus précisément ), nous prenons à chaud nos mesures dans les 30 premières secondes à une minute sur les cartes les plus spectaculaires  (par exemple, la R9 290x ) car cela provoque , une consommation d'énergie beaucoup plus faible qu'elle ne peut l'être en réalité.
Message édité par Suglock le 12-02-2014 à 00:36:58
Marsh Posté le 12-02-2014 à 00:49:14
Où ça montre que c'est la conso de la carte seule ?
De toute façon y'a pas à tortiller, aucune carte tire 100W en idle donc c'est la conso de la config ENTIERE à la prise, point barre.
