hx620 connecteur 12v 8 ou 4? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:01:31
non c'est pas a cause du 4 pin au lieu du 8 que tu as un écran noir
tu as bien remonte l'alim de ta carte graphique?
tu as pu la tester dans un autre pc?
deja ton alim apres le remontage marche? le ventilo tourne?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:05:34
les 8 pins sert pour les processeurs consommant plus de 130w
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:22:58
merci de repondre mais de guerre lasse j'ai changé de cm
vous inquietez pas j'ai tout checké
la ram la cg le speaker interne pour les bips  : pas de bips
j'ai redemonté remonte rien a faire elle veut plus
du  coup p5q deluxe a 80€ neuve sous garantie chez ldlc pendant 6 mois
j'vais oc tout ca et ca roule ma poule
merci encore
Marsh Posté le 20-12-2010 à 17:43:11
lut
voila j'ai l'alim hx620w de corsair
elle a toujours bien marché mais la j'ai decidé de changer de ventirad
du geminII je suis passé au nhu12p
tout etait ok mais en remontant ecran noir
je redemonte et remonte (cpu pate tout le b.. quoi)
re ecran noir
alors je me demandais si ca venait pas du fait que j'avais mis le connecteur 8 pin au lieu du connecteur 4 pin qu'il y a (en fait ya les 2 modeles 4 pins et 8 pins)
ma mobo c'est p5k premium
et il y a une prise 8 broches mais bon vu que j'ai verifié tous les periphs je pense a ca peut etre
dj-animateur | compositeur | pianiste-jazz |
