Il manque un connecteur sur ma nouvelle carte mère, que faire ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 17:10:39
solution 1: regarde auprès des CM asrock, si tu as de la chance tu trouveras un modele avec des connecteur ide.
solution 2: demande des adaptateurs ide->sata chez un assembleur
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:31:55
Merci pour la réponse !
Bon, pour la première option, pas question de changer à nouveau de carte mère, je viens justement d'investir dans une Gigabyte H55M-UD2H...
Por les adaptateurs, comment ça marche, c'est un adaptateur qui me permet de brancher mes disques IDE sur des ports SATA?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 18:53:34
| Ducatboy a écrit : Merci pour la réponse ! |
Oui c'est cela et l'adaptateur est alimenté par une alim de type disquette mais ces adaptateurs marchent mal
Le mieux, tu achetes une carte en port pci ayant un port ide et des ports sata là tu auras vraiment moins de soucis, c'est fiable et cela coute 15 euros en boutique.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 19:23:41
Ok. Mon idée initiale d'extension sur la nasse, ça n'est pas possible, c'est ça? Ou éventuellement une nasse avec 4 branchements ?
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:45:17
Faire gaffe , ces adaptateurs (surtout bas de gamme) ne fonctionnent pas toujours avec certains périphs...
Tu as une autre solution , c'est prendre une carte PCI IDE
Les connecteurs IDE sont amenés à disparaitre sur les CM actuels...
Sur ma CM par exemple , il y en a pas ![]()
Vu le prix actuel des DDs , tu revends tes 2 DD et tu achètes un DD Sata , c'est bien plus simple et t'évites les mauvaises surprises...
Marsh Posté le 25-10-2010 à 20:54:16
l ide ne fonctionne que par deux en napppe, donc pas d extension par la nappe ( tu auras des conflits pour les detections)
mis a part la solution la plus viable soir mettre une carte pci pour tes lecteurs ide en interne, soit acheter un rack pour avoir un ou les disques ide en usb externe, mais il y a un cout
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:15:51
Ok, donc j'imagine que si je choisis la carte PCI, le mieux sera de mettre les lecteurs DVD dessus plutôt que les disques...
Je vais aussi voir le prix d'un rack...
Merci pour les conseils !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 23:28:17
Sinon tu achète un graveur SATA à 20€ et tu vire tes deux lecteurs IDE. Ca te reviendra pas plus cher qu'une carte PCI et tu n'auras pas de soucis.
Marsh Posté le 25-10-2010 à 16:40:48
Après avoir pris conseil ici, j'ai décidé de changer ma carte mère...
Sauf qu'au montage, je me rends compte que mon ancienne carte mère avait 2 connecteur pour les nasses IDE : un qui servait pour les 2 disques durs, et l'autre pour les deux lecteurs CD/DVD... Chaque nasse n'ayant que 3 branchements, je ne sais pas comment faire... Je vais aller voir dans une boutique s'il existe des extensions ou autre, mais vos conseils sont les bienvenus !
Du coup, je ne sais pas non plus s'il y a un ordre à respecter sur la nasse ou si c'est sans importance ?
Merci pour votre aide !
http://www.lgphotography.fr
