Faux contact connecteur ATX 24 Pins - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:41:10
et tes deux alims font démarrer d'autres cartes mères ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:42:30
Oui affirmatif
Dans une deuxième temps j'ai pensé que c'été la CM qui déconné mais elle à booter avec la 350watt.
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:45:47
Alors ça fait bien longtemps que je n'avais pas rencontré le cas, mais il se pourrait que ce soit un bête problème d'incompatibilité Carte mère / Alimentation. Ça m'est déjà arrivé ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:51:50
Le pc je l'ai monté en juillet 2009 et depuis ce temps ci aucun problème...
Par contre je donne un détail intéressant je m'explique:
Avant de ne plus vouloir démarré, le pc à boot 2 fois avec succé mais ----> Erreur disque !
La 3eme fois que je reboot, le pc ne veut plus rien savoir, et plus aucune led allumé
Depuis n'a pas boot avec la antec earth
: O
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:53:51
Ah oui, plus qu'intéressant comme info, je dirais même primordiale !
Essaie de voir si les connecteurs ATX font bien contact entre les deux. C'est un problème récurent qui cause de sacrés soucis, ces faux contacts !!!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:59:03
Entre les deux? tu peut m'expliquer à quoi tu pense?
J'ai pris le connecteur atx et je l'ai débranché/rebranché et j'ai remarqué la LED 1 qui c'est allumé 1 seconde...
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:00:26
oui faux contact donc
c'est une piste qui semble à étudier !!!
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:02:29
Je confirme faux contacte !!!!! j'ai vu les 5 led salumé 1 seconde en rebranchant le connecter atx!
Que faire monsieur ? ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:03:47
un petit tournevis, et écarter les pins males et resserre les pins femelles ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:17:33
Je vois pas trop la différence male/femelle et sur mon connecteur atx il n'y à pas de trous avec 0 pins
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:19:37
non non ce sont deux males mais je n'ai rien trouvé comme photo de concluant sur le net... je vais sortir mon apn si tu veux ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:22:45
concours de celui qui a le plus gros ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 16:40:29
C'est même pas un vrais apn X) (se xperia)
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] c.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 3.jpg.html
Voici mon connecter atx 24pins
A mon avis sa viens du connecteur de la carte mère, mais comment bien remettre les pins ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:11:29
Don't worry
Tu n'as pas mieux comme photo ?
J'ai fait les miennes
Je ne sais pas si elles sont meilleures ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:13:03
Pour l'instant je vois pas de photos, non j'ai pas d'apn désolé...
Mais la je suis vraiment embetter avec ce faux contact, je vais pas envoyé la cm au sav juste pour ca :S ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 19:54:13
Ben non... pas le sav ![]()
Je t'ai déjà suggéré de resserrer les pins femelles et d'élargir les pins mâles pour être certain de ne pas laisser de faux contact...
Ceci dit, puisque tu y tiens, voici les photos :
J'ai commencé par celles-ci :
Mais je me suis rendu compte que ça ne te ferait pas avancer.
Alors j'ai fait d'autres photos :
Plus de détails ici si tu les veux en grande :
http://setihfr.free.fr/tharkun/tmp/atx/
Comprends-tu comment les connecteurs ATX sont fait ? Comprends tu ce que je te suggère de faire ?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 21:34:07
j'ai desserrer les prises rondes c'était le contraire non ? :s
Comment faire pour les resserrer ? vu qu'il y à le plastique etc... démontant ?
merci du temps que tu as pris pour faire les photos au faite je suis sur que sa servira à d'autres personnes
Marsh Posté le 17-10-2010 à 22:29:02
Ce n'a pas été pour prendre les photos que j'ai passé le plus de temps, ça a été pour désosser les prises ATX
Comme tu peux voir sur la tof 180, les pins du connecteur sont des pins femelle ; ils ont tendance à s'écarter, il faut les resserrer délicatement avec un tout petit tournevis très fin. Sur la foto 176, les pins issus du connecteur de la carte mère, sont des connecteurs mâles, il faut les élargir légèrement, toujours pareil, un tournevis super fin et extra plat fera l'affaire.
Après, tu peux tenter de vérifier les contacts un par un avec un multimètre.
Si tu ne sais pas comment faire, je te fais encore des photos ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 23:07:21
J'ai fais les pins femelle donc la je pense que c'est bon mais par contre pour les male comment s'enleve le plastoc de la connect atx?
Marsh Posté le 17-10-2010 à 23:46:06
ça ne s'enlève pas.
si tu regardes bien comment c'est fait, tu verras qu'un simple tournevis fait l'affaire et il faut y aller délicatement, hein ![]()
Marsh Posté le 18-10-2010 à 00:03:34
Oui un tout petit tournevis
j'espère que sa marchera car j'ai déjà essayé de l'élargir avec un trombone
Je donne des news demain
Marsh Posté le 18-10-2010 à 03:19:45
Par contre en re-testant avec l'alim 350w sa boot sans problème donc c'est au niveau du connecteur 24 broches de l'alim
Marsh Posté le 18-10-2010 à 07:16:09
Bah dis donc, ça faisait des années que je n'avais plus vue ce cas de faux contact sur un connecteur 24 pins (à l'époque c'était 20).
Eventuellement, tu peux essayer de mettre une rallonge entre le connecteur 24 pins de l'alim et le 24 pins de la carte mère...
Marsh Posté le 18-10-2010 à 08:18:02
| thedeM0n a écrit : Par contre en re-testant avec l'alim 350w sa boot sans problème donc c'est au niveau du connecteur 24 broches de l'alim |
C'est pas forcément un problème à sens unique, comme il y a deux connecteurs, c'est peut-être l'association des deux qui pose problème...
Ou alors, c'est ta carte mère qui a vraiment un problème et ne marche qu'avec cette ancienne alim car elle a des caractéristiques spécifiques, genre un gros ampérage sur le 5V, une seule ligne sur le 12V, etc.
Marsh Posté le 18-10-2010 à 12:02:24
Bonjour, sa me gave toujours pareil gros faux contact sa veut pas boot...
j'ai essayé de resserrer les prises femelles mais toujours pareil....
Pour les pins male j'ai n'ai pas de tournevis ultra plat, j'ai essayé avec un trombone mé vraiment pas envie de casser les pates :S
Lauleg merci pour l'idée à tester..
Une photo du connecteur de l'alim : http://img821.imageshack.us/f/imag0065i.jpg/
Par contre c'est pas possible de tirer sur les pins pour qu'il sortent de leur connectique pour mieux les retravailler?
Car j'ai un port pci-x qui a un pins ou 2 qui faut que je remette de temps en temps
Marsh Posté le 18-10-2010 à 13:26:22
A ce niveau, je pense que ce n'est plus un faux contact, mais un pb de carte mère...
As-tu un multimètre pour tester les connexions atx ?
Marsh Posté le 18-10-2010 à 15:25:22
Pourquoi sa marche avec une autre alim si c'est la cm ?
Non pas de multimètre mais la carte est bonne elle a fais boot le procc avec l'autre alim moins costaux
Marsh Posté le 18-10-2010 à 23:45:14
Je viens de commander cela : http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] 15_cm.html
Jesper que sa marchera
Marsh Posté le 21-10-2010 à 09:55:44
J'envoie ma cm au sav enfin echange contre une ep45 ud3lr
Marsh Posté le 21-10-2010 à 15:40:27
Bon tu t'es rangé à mes suggestions ?
Il se peut qu'il y ait des problèmes d'incompatibilité entre carte mère et alim, surtout si la carte mère a des problèmes pas forcément faciles à identifier qui pourraient la faire marcher avec une alim et pas avec une autre...
Pas facile ce genre de problème, mais je pense que tu as pris la bonne décision !
PS : désolé j'ai oublié ton MP ![]()
Marsh Posté le 17-10-2010 à 15:27:02
Bonjour, voila j'ai un problème avec mon pc qui ne veut plus booter.
L'alimentation et la carte mère marchent car j'ai tester les 2 composants sur d'autres pc donc :
Alim : Ok! (c'est une earth watt 500) (elle à fais tourner 2 jours une gtx 280 + E6600)
CM : Ok! La CM à boot (sur windows) avec une autre alim moins puissante !(350w) ---> mais pas avec une alimentation neuve que j'avais été acheter dans une magasin informatique de ma ville
(car dans un premier temps je pensé que c'été mon alim qui déconné! bizard non?)
Donc du coup j'ai rebranché mon antec earth et sa ne marche de nouveau pas... j'ai du mal à comprendre, j'ai essayer le boot tournevis, debranché tous le superflus mais toujours pas de led!
Je rebranche l'alim 350w et la sa marche magique....
Je débranche l'alim 350 pour la antec earth 500w et la sa ne boot pas...
Si vous avez bien compris, si je met une autre alim (de 350w) la cm remarche... mais la antec toujours pas de LED!!!
Quelqu'un à une piste?
ps: dsl si c'est une peut confus =)
Message édité par thedeM0n le 18-10-2010 à 12:15:45
