11.2 sur le +12V de mon alim sous OCCT ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2010 à 08:09:09
nioubizz a écrit : salut, sous OCCT (test de 30 minutes) le +12V est à environ 11,2 avec des minimas à 11.13V est-ce possible et grave ou bien est-ce obligatoirement la sonde qui déconne? merci |
Cette tension est vraiment insuffisante. Est-ce pareil en IDLE ? Quelle est le modèle de ton alimentation ?
Cependant je pense qu'avec une telle tension ton PC se serait tout simplement éteint.
Marsh Posté le 15-12-2010 à 20:09:45
oui en idle ou en full, ça reste proche de 11.2V
je voudrais justement savoir si un pc peut tourner en full avec une telle tension ou si c'est juste la sonde qui déconne...
Marsh Posté le 15-12-2010 à 20:09:58
bonsoir
c est normal de trouver une tension entre 11 et 12 vcc
dans votre can l ecart est de 0,80/ 0,87 comme vous pouvez lire 4,6 ou 4,8 au lie de 5 volts precise . les tensions ne sont ps strictement dangereures car elles admettent une erreur de 1/10 comme dire avoir 200v au lieu de 220 ou dire avoir 230 . pour cette raison les condos sont toujours valorises a une tension plus que la normale . sur une entree alternative par ex on trouve des ceramiques filtrage de l ordre de 250 v alter . la tension sera dangereuse quand elle depasse le seuil de 1/10.
j espere vous avoir simplifie le raisonnement quand meme .
a bientot .
Marsh Posté le 17-12-2010 à 08:01:35
bjr, j ignorais que la marge etait aussi large... merci pour ces precisions
Marsh Posté le 15-12-2010 à 02:33:32
salut,
