Help RM1000i et Cablemod - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2016 à 14:58:21
effectivement il y a 28 pins coté alim sur la RM1000i
Pourquoi ne pas avoir pris les cables pour cette alim
Ceux-là : https://cablemod.com/product/cablem [...] black-red/
il y a des risques, le schéma de câblage n'est pas forcement le même et tu risques de pas pouvoir brancher le cable sur l'alim aussi ?
Si tu as moyens d'échanger le pack de cable contre celui qui convient alors fait le
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:19:43
Merci, je ne les connaissait pas ceux la et la compatibilité des cables que j'ai achetés avec la rm1000i est marqué.. Est ce que cela fonctionne c'est sa ma question ?
Merci !
Référence des cables que j'ai acheté : CM-CSI-FKIT-KKR
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:27:15
alors c'est bon, tu devrais avoir les 28 pins (scindé en 2 connecteurs dont un de 10 pins) coté alim
Si c'est pas le cas alors c'est une erreur du vendeur vu que ta réf est bonne mais c'est pas le bon cable qui a été mis dedans... donc --> SAV ![]()
réf pour alims RMI : CM-CSR-FKIT-KKR-R
réf pour les autres : CM-CSI-FKIT-KKR-R
edit : pourquoi avoir édité ? c'est quelle réf ton pack ?
edit2 : ok donc c'est pas les bons cables... perso je te déconseille de les brancher ! Contacte le vendeur et demande leur un échange
ou alors contacte le site cablemod et demande leurs si ça fonctionne mais perso je pense pas.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:28:35
Exact j'ai les CSI mais c'est incompréhensible il est marqué sur le site du constructeur qu'ils fonctionnement avec la rm1000i...
J'ai la poisse j'ai l'impression
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:30:46
euh non c'est pas écrit que c'est compatible avec la rm1000i le pack que tu as acheté
contacte le vendeur pour demander un échange si possible
(ou rétractation et achat d'un nouveau pack...)
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:36:56
Je viens d'appeler TopAchat service technique, c'est compatible.
Si sur le site du constructeur alimentation passe : J'ai cliquer sur full compatibility list et la rm1000i est bien présente.
J'ai la référence CM-CSI-FKIT-KKR-R
La personne du sav de topachat m'a indiquer que les 4 pin qui manque (Deux de chaque coté sur l'alimentation) sont redondandes et c'est normal il n'y pas de soucis de compatibilité sa fonctionne. Je n'ai pas de soucis pour le branchement effectivement.
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:41:53
oui d'après ce que j'ai compris c'est juste des cables de vérification donc pas trop genant et si ça gene pas le branchement alors... Fait un essai tu verras bien
concernant la compatibilité officiel, quand on clique sur le lien "fill compatibility list", on tombe sur une page generique avec la compatibilité de toutes les alims et la RMi n'est pas dans la même série... donc officielement le pack n'est pas compatible...
Marsh Posté le 08-06-2016 à 15:58:50
Oui mais elle est sur la liste de toute les alimentations compatibles avec ce kits de cable donc sa doit fonctionner... Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 09-06-2016 à 07:55:15
Bon bah mauvaise nouvelles, sa ne fonctionne pas, c'est bon pour un remboursement... La référence de chez cablemod CM-CSI-FKIT-KKR-R n'est pas compatible avec alimentation corsair RMxxxxi ! Matériel.net et TopAchat leurs SAV techniques m'ont confirmé que sa fonctionnais, c'est FAUX !
La référence qui fonctionne de chez cablemod avec la Rmi est effectivement : CM-CSR-FKIT-KKR-R
Par contre introuvable.... Si quelqu'un à une idée pour que je puisse me la procurer quelque part ??
Edit : Je lance la procédure de remboursement avec topachat et je commande sur cablemod ceux la :
https://eustore.cablemod.com/produc [...] black-red/
Ceux la ce sont les bon !
Marsh Posté le 28-11-2016 à 20:54:44
omg le ouf
brancher des câbles sur son alim, pour voir, tout en sachant que c'est surement pas les bon, soit t'as des cojones de taureau, soit t'es inconscient
(déterrage de topic je sais, mais je cherche des topics sur les kit cablemod et y en a pas)
Marsh Posté le 08-06-2016 à 14:21:51
Bonjour, gros soucis ou peut etre pas...
J'ai une alimentation corsair rm1000i et j'ai acheté un pack de cable gainée cablemod :
Je viens de me rendre compte que pour le branchement coté alimentation, les cables gainés (ceux de cable mod) dispose de 24pin alors que alimentation corsair 1000i en a 28 (j'ai comparer avec les cables d'alimentations d'origines).
J'ai chercher sur internet et j'ai trouver un sujet identique au miens mais j'ai pas trop compris, apparement la 1000i a 4 pins de plus mais qui sont pas nécessaire...
http://www.tomshardware.co.uk/answ [...] n-atx.html
Est ce que avec un connecteur 24 sur le branchement 28 de alimentation sa fonctionne ou je vais tous cramer ?
Merci d'avance !
Message édité par loubar22 le 08-06-2016 à 14:22:12
