help erreur 04 60 55 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2016 à 16:35:50
Bon ben ca demarre avec 2 barettes sur 4 ...des que j en met une dans le slot 7 ...ca revient au problème initial...erreur 04 60 55.... Pas de boot... Ni écran ni clavier souris allumé... Que faire ? Svp
Marsh Posté le 17-05-2016 à 20:35:40
Bon finalement j ai une barette défectueuse .... Quand a la carte graphique ...celle ci ne fonctionne plus sur le port pci express 1 mais marche dans le numéro 3 ....
Chose bizarre c est que c est un port 16 x mais que gpu z m indique que c est du 8 x...
Y a t il manip a faire pour qu elle soit prise a cette vitesse de 16 x ou ce sera comme ca ...ce ne sera pas modifiable ?
Marsh Posté le 17-05-2016 à 21:09:50
Faire tourner une config avec un port aussi endommagé est risqué... les risques de court circuit sont grands...
Sinon, pour le port PCIE3 en x8, c'est normal car ton CPU à 28 lignes PCIE. Dans ce cas (réf ton manuel page 1-21) le port PCIE1 fonctionne en x16 et le PCIE3 en x8...
Tu ne peux rien y faire malheureusement.
Marsh Posté le 17-05-2016 à 21:46:39
Changement de cm serait préférable dans ton cas effectivement le reste n'a pas encore souffert ....
Marsh Posté le 18-05-2016 à 18:08:55
Merci pour vos réponses rapides ...c est bien ce que je compte faire avec ma carte mère....j avais une lueur d espoir quand meme niveau sav ...mais la c est sur c est mort...lol je viens de les appeler et en cas de dégât physique visible sur la carte aucune garantie ne sera prise en compte .... Je ne vais pas continuer a utiliser l ordi comme ca .... Si jamais je crame l alim la lightning...et la baraque  ca sera le jackpot.... Je vais en reprendre une nouvelle ...peut être en changer de marque...
Des idées ? Niveau fiabilité ...oc etc... Ou puis je rester sur le meme modèle...
L inconvénient d une nouvelle carte mère c est que je vais devoir reformater tout windows avec nouveau driver alors que je n aurai pas a faire avec le meme modèle....
Vous en pensez quoi ?
Merci encore pour vos suggestions...
Sachant que meme pour la ram cela me saoule car le sav la prend en charge mais faut compter 4 semaines minimum a partir de la réception du produit ...pour se la refaire expédiée .......reparee...... Jsavais pas qu on pouvait réparer une ram deffectueuse.... A mon avis ca va durer je sais pas combien de temps leur histoire pour une barette a la con !!! Pfff
Marsh Posté le 18-05-2016 à 19:05:41
Si tu veux être sûr de ne rien devoir réinstaller prendre le même modèle est en effet la solution.
Après tu peux aussi prendre un autre modèle et ne rien avoir à réinstaller mais il a un risque que ça ne soit pas le cas.
Après la MSI X99A GAMING 7 est chère je trouve.
Une "ASRock X99 Extreme 4" ou si tu veux rester chez MSI une "MSI X99A RAIDER" sont aussi biens pour 240 euros.
Avec Broadwell-E de nouvelles CM vont sortir début juin... peut-être qu'il y aura des promos sur la gen des CM actuelles...
Marsh Posté le 18-05-2016 à 20:48:37
Merci des conseils ....je pense reprendre la meme finalement ....pas envie de reformater réinstaller....etc c est vrai qu elle est pas donnee neanmoins ...mais je la trouvais vraiment bien... Jusqu a cette merde ....
Marsh Posté le 16-05-2016 à 21:33:47
Bonjour a tous
Tout fonctionnait parfaitement jusqu a avant hier...
J ai allumé. Mon pc ..celui ci s est éteint au bout de trois secondes... Puis il s'est redémarré seul...enfin a tenté. De redémarrer et lors de la phase de boot .la carte mère affiche en alternance et a intervale regulier 04 60 55... En permanence.
Je n ai pas fait de maj bios ou ajouter des composants...
Je n ai jamais eu un seul pblm en 6 mois d utilisation...et la bingo.
Apparemment je ne serai pas le seul a qui cela est arrivé.
Malheureusement j ai voulu démonter la tour et essayer de voir d ou vient le problème en enlevant les composants un a un et en redémarrant depuis le début....
Et durant cette manip j ai voulu faire de la place en retirant ma carte 980 ti qui occupe beaucoup d espace dans la tour...
La carte était coincée et j ai un peu trop forcé ..la carte est venue et le cache plastique du port pci express est venu avec...laissant apparaitre les pins métalliques de ce port abimes et pliés lors de cette manip foireuse.
D apres vous est ce que ce dégât a cet endroit va occasionner un dysfonctionnement plus généralisé sur la carte ou risquer un court circuit ou je sais pas quoi... Puis je utiliser un autre port de la carte mère sans perte de perfs?
Comment cibler et remédier a ce problème de non boot et msg d erreur 04 60 55 (aucun affichage écran clavier éteint)... Alors que je me répète ...tout a toujours fonctionné nikel...
Quel serait selon vous le composant deffectueux .
J espère que le composant qui aura cramé (si c est ce qui s est passé)sera la carte mère vu que je l ai charcuté encore un peu plus....pff tout ca me dégoûte et j aimerai que quelqu un de vous m oriente vers la bonne marcheva suivre.
Merci par avance
Ma config 5820k @4ghz ...vcore 1.03
Msi x99a gaming 7
Samsung 850 evo 250 go ssd
Hd wd caviar black 2to
Msi lightning 980ti @ 1460 mhz boost (sans vcore modifié)
Alim seasonic x séries 750w
Boitier cooler master haf 922
Ddr 4 gskill ripjaws x 3000mhz
Ventirad nh d14
Help me please... Par quoi commencer ? J ai juste fait un clear clos (bouton a l arrière de la carte mère )qui s est conclut par un résultat identique....qu est ce qui a grillé? Qu est ce quui merde
Merci d avance
