Pc portable n'affiche plus rien et ne boot plu suite à un flash BIOS
Pc portable n'affiche plus rien et ne boot plu suite à un flash BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2016 à 22:44:43
Bonsoir,
Je viens de flasher le bios de mon pc portable en passant par DOS, tout s'est déroulé correctement pendant la procédure, ca a vérifié etc, mais après reboot : plu rien ne marche. (sans doute trompé de BIOS...)
Pas de bip, rien qui s'affiche à l'écran malgré le pc allumer, l'écran reste noir.... comment faire pour résoudre cet incident? Ce n'est pas un dual-bios, il y a peut-être une procédure pour remettre l'ancien version du bios?
Est-ce possible que suite à cette erreur mon pc portable soit inutilisable?
Edit : le modèle du pc portable est un Clevo W250EGQ.
Edit 2 : j'ai trouvé une procédure sur google : https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=331650 , mais il faudrait que je trouve le bon bios pour mon clevo avant ça et de mémoire c'est un "American Megatrends Inc" si je me fie à google, mais j'espère trouver une solution un peu plus simple...
Edit 3 : je pense tester la solution du bios AMI, lecteur de disquette usb + disquette que je pourrai retourner à Amazon après sinon leboncoin mais il me faut avant tout récupérer une version de mon BIOS saine, j'ai du mal à trouver...
Edit 4 : précision ça reste sur un écran noir total mais ça reste allumer, je viens de tomber sur ça : https://biosmods.wordpress.com/bios-recovery/ , apparement ça pourrait marcher avec une clé usb sur le port 2.0? Me faut juste trouver le bon bios ça semble pas facile car pour le moment je trouve pas.
Message édité par John-69 le 29-05-2016 à 18:00:07
Marsh Posté le 29-05-2016 à 09:59:46
J'ai finalement trouvé le bon BIOS, par contre la procédure du fn+B quand tu boots ne fonctionne pas chez moi? Si je laisse fn+B appuyé ça ne fait que reboot le pc toutes les 3sec et l'écran reste noir...
2. Place the renamed file on the root of a FAT32 formatted flash drive
3. Plug it into the USB 2.0 port of the system
4. Hold the “Fn” + “B” keys
5. Power on system while continuing to hold Fn+B. (The system will power off and power back on)
6. In the recovery menu select “Proceed with flash update” and follow the on-screen instructions
Il me reste plu que la solution du lecteur de disquette USB?  :heink:
Edit : non même pas, le fichier BIOS fait 4,2mo...
Message édité par John-69 le 29-05-2016 à 10:39:45
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:10:46
Tentative de clear CMOS : rien ne change et l'écran reste noir, même en retirant les barettes de ram ou en mettant qu'une. :x
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:15:15
Salut ! Tu veux/peux pas récupérer la version du BIOS sur le site de ton constructeur et le mettre sur usb pour le remettre sur le PC qui est out ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:53:23
J'ai tenté de le faire, mais l'écran reste noir, rien ne s'affiche..
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:08:09
Bon bah j'attends de voir qu'elle serat la solution ! :whistle:
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:55:20
Celui qui trouve la solution chapeau, et je lui paye un verre IRL. :D
Mais pour l'instant ça semble tendu.  :(
Marsh Posté le 31-05-2016 à 08:03:08
Si ça peut aider, à chaque lancement du pc il fait 4 mini bips rapides. Ce que dit google :
Timer de la carte mère non opérationnel :
Pile en panne, problème mémoire, paramètres erronées ou carte mère en panne.
En gros ma carte mère est flinguée par un flash bios? :/
Marsh Posté le 31-05-2016 à 08:15:14
C'est possible en effet, enfin flingué est un bien grand mot.
Disons que le BIOS est la première couche logicielle qui te permet de communiquer avec ton PC, quand le BIOS est corrompu ou que tu le flashes avec une mauvaise version ou encore qu'il y a une coupure de courant au moment du flash, le BIOS n'étant pas viable ta machine ne peut pas booter.
Après il y a certains BIOS de ce type :
http://wolfaryx.fr/wp-content/uploads/wlm/Lhistoire-du-BIOS-des-IBM-PC_14B8E/BIOS-puce-AMIBIOS_thumb.jpg
Il est alors "facile" de retirer la puce mal flashée et de la reprogrammer, ou de la remplacer mais encore faut-il en trouver une viable et correspondant à ton portable.
Au contraire si ton BIOS est soudé :
http://www.gigabyte.fr/MicroSite/-21/images/tech_090302_technology-guide_dualbios_04.jpg
La manipulation sera plus difficile.
Message édité par artouillassse le 31-05-2016 à 08:15:52
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 31-05-2016 à 08:54:52
Je vais regarder ça dès que possible, au pire si c'est soudé peut-être le faire par un pro?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 09:00:21
C'est toujours faisable, mais à quel prix ?
Marsh Posté le 31-05-2016 à 09:42:57
Oui c'est la question..mais je me vois pas déssouder/ressouder la puce bios..mais bon au pire pourquoi pas en suivant un tuto youtube ça doit bien se trouver?
Message édité par John-69 le 31-05-2016 à 09:43:51
Marsh Posté le 31-05-2016 à 09:59:21
Oui ça se trouve, d'ailleurs sur le forum on a un topic honteux bidouillages avec des gars qui touchent plutôt pas mal : http://forum.hardware.fr/hfr/elect [...] 70_483.htm
Même si c'est pas l'idée pour ton portable de faire un bidouillage honteux ils te donneront surement des bons tutos et conseils pour savoir comment faire.
Après c'est ptet un BIOS qui s'enlève sans soudure mais faudrait démonter le truc.
Marsh Posté le 31-05-2016 à 11:06:34
Merci pour le lien du topic j'étais pas au courant. :)
Marsh Posté le 01-06-2016 à 09:28:26
Du nouveau même si c'est pire qu'avant :
En branchant un écran externe en hdmi j'ai récupéré l'affichage, le reste semble marche même si ca boot plus windows qui pense que c'est une autre carte mère, c'est après ou c'est le drame.
Dans le bios ce n'était effectivement pas le bon (P150EM) il était juste compatible faut croire, j'ai donc DL le bios et firmware officiel (https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xEG/), là c'est sur c'est le bon, celui d'avant, pourtant après avoir boot sur freedos impossible de faire la MAJ bios ou firmware j'ai un message type "ce bios n'est pas compatible avec celui actuel" rien à faire.
J'ai du afudos nomderom /x pour ignorer le message, ça a bien flash mais après PLUS RIEN la blague... j'ai refais un clear CMOS mais rien ne répond, ni clavier, ni port usb qui semble ne plus marcher, aucun affichage ou aucun clavier sur périphérique externe, il semble juste lire le lecteur dvd au boot.
Je n' y comprend plu rien. :(
Du coup avec tout ça j'ai oublié de l'ouvrir pour check la puce bios, je le ferai dès que possible.
Marsh Posté le 03-06-2016 à 22:25:39
C'est forcément écrit BIOS dessus? Si oui c'est bien caché... le seul module qui ressemblerait a une puce BIOS il est écrit dessus "swap w1237"?
Marsh Posté le 04-06-2016 à 05:19:29
Encore en fixe je fais illusion mais en portable j'ai pas la moindre idée à quoi ressemble la puce BIOS.
