Compatibilité des câbles d'une alim modulaire - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2016 à 00:42:12
Tu peux toujours utiliser un adaptateur dans ce genre là: http://www.ldlc.com/fiche/PB00071926.html
Marsh Posté le 25-04-2016 à 08:18:49
De rien ![]()
Marsh Posté le 25-04-2016 à 09:59:19
| cedricou007 a écrit : Est-ce que je pourrais donc utiliser les câbles du modèle 600 W (par exemple) ou quelque chose du même genre sans avoir de problèmes ? |
Sinon pour répondre à ta question il vaut mieux éviter d'utiliser d'autres cables que ceux de ton alim, les deux alim ne sont pas forcément cablées de la même manière à l'intérieur.
Après pour un HDD il faudrait vérifier combien il y a de prise SATA sur l'une et l'autre alim et s'il y en a autant de part et d'autre j'imagine que celà ne posera pas de problème. Par contre pour les PCI-E il vaut vraiment mieux éviter d'utiliser d'autres cables.
Marsh Posté le 25-04-2016 à 00:29:04
Je souhaite installer un nouveau disque dur en plus de celui que j'ai déjà, j'ai une alimentation modulaire et mon boîtier contient donc uniquement les câbles utilisés. Le problème est que je ne retrouve plus les autres câbles.
Ma question est la suivante : Puis-je utiliser les câbles d'un autre modèle d'alimentation (proche) sur mon alim ?
Dans mon cas, j'ai une OCZ ModXStream Pro (700W). OCZ ne fait plus d'alim et je n'en trouve presque plus sur internet.
Cela m'éviterait de racheter une alim pour ajouter un disque dur ...
