Alim morte ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 01:31:14
humMMmm très étrange !
J'ai du mal à croire que la fumée est fusillé ton alim. ni même ton pc, TRES étrange.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 06:14:06
| D4RK75 a écrit : Par erreur, j'ai enfumé mon appartement (je vous passe les détails mais même l'alarme incendie s'est allumée |
de la fumée peut effectivement tuer du compo éléctronique, enfin y as dut y avoir un sacré nuage là quand meme...
j ai déjà dut benner à des clients des pc suite à sinistre (incendie) qui étaient jà proximité de gros dégagement de fumée alors que les flammes étaient relativement loin, donc oui la fumée peut faire mal.
enfin la chaleur est bien sur à suspecter aussi, ca seras la premiére source de panne l electronique n est pas concue pour supporter des ° extremes.
en général c est plutot dut à un choc électrique, l incendie avais un rapport avec le courant?
file racheter une alim neuve, ou éventuellement si tu as teste en une autre avant.
j espére pour toi qu elle as sagement cramé seule (mais ca ca dépends des protections dedans)
une ldlc 500w+ bronze peut etre un choix convenable à budget correct.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 07:51:53
penser à dire les la config en cause marque et modele de la cm, proc, cg, et toutiquanti
Marsh Posté le 17-04-2016 à 18:40:55
Pour info c'était juste une bougie laissée allumée la nuit (dont la mèche était grosse) qui a enfumé mon appartement et au réveil (par l'alarme du détecteur de fumée) le pc était hs
Je cours racheter une alim, j'espère que la carte mère n'est pas affectée... Merci pour vos réponses en tout cas ![]()
Marsh Posté le 16-04-2016 à 01:06:47
) bref et depuis mon pc ne s'allume plus, donc j'ai testé l'alim avec un trombone et elle ne s'allume même pas donc c'est la fumée qui l'a tué... Ça me paraît bizarre, c'est réparable ou je dois en racheter une ?
PS : je ne fume aucune substance illicite
