Cooler Master B600 v2 Bonne alim? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:28:24
Ce serait moi ce serait la Fortron, au moins c'est un vrai fabricant d'alim, pas une marque.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 19:30:21
ReplyMarsh Posté le 16-04-2016 à 19:56:33
| Zurkum a écrit : Bonjour c'est quoi ta config ? Pourquoi 600W ? |
Je m'attendais à ce message, mais ça n'a pas d'importance. Pour ma config, environ 500W pourrait suffire sans trop de soucis, mais je préfère prendre un peu de marge si jamais j’overclocke
lien : http://www.topachat.com/pages/conf [...] QMag0RE%3D
Marsh Posté le 16-04-2016 à 20:15:03
Je viens d'investir dans une BeQuiet Pure Power 630.
Mais j'y je devais choisir parmi les 3 que tu cites, je prendrais la CoolerMaster.
J'ai hésiter longuement avec la CoolerMaster G650M qui a l'avantage d'être garantie 5 ans contre 3 ans pour la Be Quiet.
Marsh Posté le 16-04-2016 à 20:34:33
après une recherche très rapide ( je l'avoue ) j'en vois aucune en dessous de 60€.
Histoire de donner des propositions:
Textorm TX600M ( 80+ Bronze il parait accordé sur un site ) = 55.41€ => http://www.ldlc.be/fiche/PB00183762.html ( pas sur qu'il y est pas des fdp à rajouter ) *
EVGA 600 80+ Bronze = 64.99€ => http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=1|cd
LDLC BG-620 QS 80+ Bronze = 68.52€ => http://www.ldlc.be/fiche/PB00175672.html ( pas sur qu'il y est pas des fdp à rajouter )
CoolerMaster G650M 80+ Bronze = 79.90€ => http://www.cdiscount.com/informati [...] nternal_SP
* ( Avis sur LDLC à prendre en compte, résumé vite fait : câble courts " dépend aussi de la taille du boitier " câble limités " apparemment manque de câble dans des cas particulier "
Je me doute que tu dois avoir un budget serré mais veille à ne pas trop vouloir faire d'économie sur l'alimentation bien au contraire. ( surtout avec un I5 6600K / GTX 970 derrière )
Marsh Posté le 16-04-2016 à 18:28:03
Salut !
Je vais acheter un pc, et je voulais savoir si Cooler Master B600 v2, 600W est une bonne alim. J'ai fouillé le net et j'ai vue qu'elle avait un taux de panne très bas, mais sur des test, elle est plutôt dans le fond du panier.
Je n'ai pas beaucoup de budget, et j'ai besoin/envie d'avoir ~600W de puissance.
Si non que dite vous de ces deux autre alim :
Zalman ZM600-TX 80PLUS => j'ai lu que c'était pas fou, mais bon... Zalman quoi... (quoique apparemment, il ne faut pas toujours se fier à la marque)
Test : http://www.hardwaresecrets.com/zal [...] ly-review/
We were quite disappointed with this power supply. Although it can deliver its rated power at high temperature and high efficiency between 84% and 86% if you pull up to 360 W from it, efficiency drops below the 80% mark at full load. We also didn’t like the high noise/ripple levels when the unit was delivering its full 600 W (although they were still inside specs)
Fortron Hyper 600, 600W => j'ai rien trouver de bien pertinent... Jusque FSP fabrique ses propre alim et garantie 5 ans, câble gainé ! plutôt rassurant non?
test : http://www.modding.fr/test-aliment [...] fsp-group/
Annonçons le prix : moins de 60 euros.
Le tarif par rapport à l’Hexa+ augmente légèrement, soit une dizaine d’euros. Mais la puissance passe aussi de 500 watts à 600 watts.
Il existe au catalogue une version Hyper en 500 W, mais force est de constater que les magasins spécialisés ne la proposent pas, laissant plutôt la place à l’Hexa+ 500.
L’Hyper est doté des mêmes dimensions, utilise le même ventilateur 120 mm et la partie électronique semble être du même acabit. « Semble » car la garantie passe tout de même à 5 ans…
D’autres changements ont lieu au niveau du bloc avec la présence d’une grille à part entière et surtout d’un interrupteur!
Du coté des câbles, on reste avec les fils colorés et revêtus du même type de gaine tressée. Un effort est fourni au niveau des prises qui sont cette fois-ci de couleur uniforme : noir. Mais c’est surtout au niveau de la composition des câbles que cela devient intéressant! FSP dote son alimentation d’une série très complète avec la présence de deux câbles PCIe et de deux types de câbles Sata.
Plusieurs câbles engendrent aussi trop de câble de part l’aspect non modulaire de l’Hyper. Une version semi modulaire viendra peut être voir le jour… sans augmenter le tarif….
Car c’est bien sur ce segment que FSP veut imposer son Hyper et proposer plusieurs gammes avec la série Hexa+ et la série Raider qui propose la certification 80+. Vous aurez ainsi le choix entre plusieurs alimentations avec différentes puissances dans un budget contenu.
Les points positifs +
Prix
Garantie 5 ans
Stabilité tension
Panoplie de câbles
Les points négatifs –
Pas de certification Si, certifié 80+
Câbles couleur
Les trois alim sont dans le même ordre de prix : un peu en dessous de 60€. alors ?
Dans la vie il y a 3 types de personnes, celle qui savent compter, et celle qui ne savent pas
