Changement d'alim / Pc ne demarre plus !
Changement d'alim / Pc ne demarre plus ! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:03:33
Bonjour bonsittout le monde,
J'ai reçus une alim corsair v650 aujourd'hui, mais une fois les branchements finis, mon pc ne s'allume pas :O.
C'est la premi fois que je change un composant sur mon pc..
J'ai branché les sata, la ou on pouvait en mettre, mis le connecteur 24 pin ( c'est comme ça que ça s'apelle je croid ) sur la carte mère, et le connecteur 4 pin vers le ventilo sur la carte mère aussi.
Voila la photo :
Helllp s'il vous plait j'ai galèrer sachant que je suis un noob, et en plus ça à été la décèption :'(
PS : QUAND JE REMET L'ANCIENNE ALIM LE PC NE S'ALLUMR PLUSS NON PLUS !
http://www.noelshack.com/2016-34-1472410838-image.jpg
Marsh Posté le 28-08-2016 à 21:51:29
[quotemsg=9928339,1,1110195]Bonjour bonsittout le monde,
Voila la photo :
Desoler pour le double poste mon portable bug
Message édité par official_meto le 28-08-2016 à 21:53:33
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:12:41
Il doit manquer le 12V CPU... cela doit être le câble que l'on voit passer à cote du CPU sur ta photo... il doit y avoir un connecteur 4 ou 8 pin sur ta CM...
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:33:43
Oui j'ai bien mis le 4 pins à côté du cpu :)
Marsh Posté le 28-08-2016 à 22:41:57
Ah Ok, sur la photo on a pas l'impression qu'il est connecté.
C'est quoi les symptômes ? Les ventilos tournent ou rien du tout ne se passe?
Marsh Posté le 28-08-2016 à 23:05:10
Rien du tout mais l'alimentation est allumé ( la lumière s'allume dèrrière ).
J'espère qu'aucun composant n'a cramé j'ai mis 300 eurod pour ma cg + alim ;(
Marsh Posté le 29-08-2016 à 06:23:31
As tu vérifié si tous les câbles du front panel du boîtier sont toujours bien connectés? Le power, le sw reset, led hdd...
Sinon quand rien ne se passe c'est généralement signe d'un court-circuit. Il faut vérifié qu'aucun câble non connecté ne fait contact avec le boîtier..
Marsh Posté le 29-08-2016 à 12:11:26
Euh je ne sais pas trop ou ils sont x).
Quand tu dit aucun cable non connécté, tu parle de ceux non utilisés.
Merci de m'aider ^^
Marsh Posté le 29-08-2016 à 13:43:06
Les câbles venant du boîtier sont relativement fins... Le connecteur se trouve généralement en bas à droite de la CM.
Tu connais la référence de ta CM?
Par "câbles non connectés", j'entends ceux non utilisés, en effet.
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:03:53
Oui c'est la  PEGATRON CORPORATION 2AD5 1.03
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:09:27
Les espèces de câbles blancs vers le bas sont pour l'usb, lecteur de carte et sûrement bouton et lumières du boîtier. Peut être que celui du bouton power est mal mis.
Sauce
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:47:08
J'ai enlevé 3 cables ( 2 blancs et 1 noirs ) car ils me genaient pour placer l'alim, mais je les aient remis à leurs places.
Et comment je peut accéder au cable du bouton power ? Il y a un boitier en fer :
http://www.noelshack.com/2016-35-1472474587-image.jpg
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:52:18
Regarde si tes fils correspondent toujours suivant ce document:
http://www.findlaptopdriver.com/pe [...] ont-panel/
Tu n'as normalement pas besoin de toucher à la partie qui est dans le châssis...
Marsh Posté le 29-08-2016 à 14:54:10
Pour ce cable tu parles du cable avec connecteur blanc qu'on voit en bas à droite du CPU sur la photo ?
Est-ce que le gros cable gainé qui fait une "boucle" sous le CPU est bien branché ?
En passant la photo est à l'envers chez moi, l'inscription sur l'alim devrait être à l'endroit.
Message édité par artouillassse le 29-08-2016 à 14:56:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:45:54
Nonooo il n'y a aucun cable chez moi la où c'est entouré en rouge sur la photo.
Artouilasse je parle du cable à côté du ventilo qui a 2 fils jaune et 2 noirs.
"Le gros cable gainé" Tu parle du 24 pins qui va à la carte mère ?
Et l'alim est à l'endroit c'est normal
Marsh Posté le 29-08-2016 à 15:50:35
Alors il faut les connecter, c'est le connecteur qui relie notamment le bouton power de ton boitier à la carte mère, assez utile quand on veut allumer son PC via le bouton :whistle:
Regarde sur le schéma :
http://www.findlaptopdriver.com/uplds2/pegatron-corporation-2ad5-front-panel.gif
La plupart des "front pannel" sont sur le même schéma, le connecteur de ton bouton power doit être connecter là où il y a marqué ON/OFF, peu importe le sens. Par contre pour avoir les led HDD et POWER il faut les mettre dans le bon sens sinon les led ne s'allumeront pas.
Ok la photo était à l'envers puis elle est repassée à l'endroit, mais oui je parlais bien de ce fil.
Message édité par artouillassse le 29-08-2016 à 15:52:34
Rien pour le moment
Marsh Posté le 29-08-2016 à 16:23:01
Merrrcii,
Le cable était caché sous d'autres cables, l'ordi refonctionne parfaitement.
Je vous aiment :O
Marsh Posté le 29-08-2016 à 19:23:45
Je vous aiment :O
Ce forum devient extrêmement chaud :)
Marsh Posté le 29-08-2016 à 20:18:41
 [:dovakor_:2]
nous aussi!
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
