Pc ne démarre plus suite à un changement d'alim... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:33:36
sabatsu a écrit : Salut, |
tu es sur de n'avoir oublié aucun branchement sur la CM ? Sinon fais nous une petite photo, on va regarder ça
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:56:45
It_Connexion a écrit : |
Voilà l'état actuel du boîtier, j'espère qu'on arrive à voir les branchements ^^'
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:37:59
Et si tu débranches sur la carte mère les cables du front panel pour démarrer le PC avec un tournevis en faisant contact entre les 2 pins du power switch?
Le cable cpu et l'atx 24 broches sont bien clipsés à fond sur la carte mère ?
Marsh Posté le 06-01-2015 à 23:49:03
gea2402 a écrit : Et si tu débranches sur la carte mère les cables du front panel pour démarrer le PC avec un tournevis en faisant contact entre les 2 pins du power switch? |
J'ai vérifié les câbles CPU et 24 pins plusieurs fois, et à moins que je sois vraiment con, (ce qui est fort probable, c'est la première fois que j'ose mettre les mains dans ma config pour effectuer une modif) ils sont branchés dans le bon sens.
Pour ce qui est des front panel j'ai fait la connerie de les débrancher lors du changement d'alim (alors que c'était pas nécessaire), je les ai rebranché à leur place et dans le bon sens normalement mais ça ne marche pas.
Entre temps j'ai contacté un ami qui s'y connaît un peu plus que moi et il m'a fait rebooter le bios (j'ai pas trouvé mieux que d'y aller à la dure et enlever/remettre la pile...), démarrer sans la cg, avec une seule barrette de RAM etc... Et toujours rien. Je le vois demain pour qu'on essaie de réparer tout ça, d'ici là je vais laisser mon PC tranquille, je pense lui avoir fait suffisamment mal comme ça. ^^' Je vous redirais ce qu'il en est une fois qu'il aura vu tout ça !
Marsh Posté le 06-01-2015 à 22:07:35
J'ai procédé à un changement d'alimentation sur mon PC suite à un changement de carte graphique qui nécessitait une puissance plus élevée que celle déjà en place. (j'en ai également profité pour ajouter 8Go de RAM sur les 2 slots restants de ma carte mère) Le problème c'est qu'une fois les branchements effectués, l'alimentation mise sous tension, rien ne s'allume à part les LEDs des périphériques USB branchés au PC. Le ventilateur à l'intérieur du bloc d'alimentation tourne l'espace d'une seconde avant de s'arrêter aussitôt. J'ai vérifié les branchements, et ils ont tous l'air bons... Je ne vois donc pas d'où cela peut venir ! Pour info, voici le matériel que j'ai, ainsi que ce qu'il y avait avant que je ne fasse le changement :
- Carte mère : Gigabyte GA-970A-D3
- Alimentation (ancienne) : Antec Earthwatts 380W 80+ Bronze
- Alimentation (nouvelle) : Cooler Master G750M Semi-modulaire 80+ Bronze
- Carte graphique (ancienne) : Sapphire Radeon HD6770
- Carte graphique (nouvelle) : Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC 4Go (alim recommandée 750W)
- Boîtier : Antec NSK4482B
- RAM : 2x2 Go G.Skill Ripjaws PC3-10666 + 2x4 Go Crucial Ballistix Sport XT PC3-14900 (ajoutées lors du changement)
- Processeur : AMD Phenom II x4 955 Black Edition (3,2 Ghz Quadcore)
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Message édité par sabatsu le 06-01-2015 à 22:24:23
