Des tensions bizarres avec Tagan 480W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:01:18
mefies toi des logiciels de ce type, ils racontent souvent n'importe quoi.
j'ai une 380w, et j'ai des tensions tout a fait correctes prises au multimetre
Tu as un reseau electrique fiable chez toi ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:38:26
Merci Vinc35, j'ai testé avec un multimètre aujourd'hui (pas facile de glisser les bornes dans le connecteur ATX 24 broches) et oh miracle, toutes les tensions sont nickel.
Il faut donc effectivement se méfier de se que raconte speedfan.
Déja au niveau des températures, il m'en annonçait certaines de négatives (je n'ai pas de compresseur, que des ventilos) donc tu as bien raison
Enfin, mon problème est résolu
Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:42:34
Le problème n'est pas speedfan qui ne fait que lire les sondes de la carte mère, mais plutot les sondes elles mêmes, fiables ou pas selon le modèle de carte (chez moi j'ai pratiquement aucune différence entre speedfan et le multimetre)
Marsh Posté le 11-12-2004 à 15:17:16
J'en suis à ma deuxième alim Tagan TG480 U01, la première a cramée lors de la première mise en route.
La deuxième fonctionne mais quand je la branche sur mon onduleur 500vA, le courant se coupe sans prevenir.
Branchée sur le secteur ça fonctionne bien, mais SpeedFan me donne des tensions pour le moins étranges. En voici un bref aperçu:
Vcore1 Vcore2 +3.3V +5V +12V -12V -5V +5V Vbat
1,31 2,58 3,28 6,85 12,03 -3,23 -7,47 6,85 3,22
Ce qui m'inquiète c'est ces tensions de 5V à 6,85V et ces tensions négatives bizarres en -12V et en -5V.
D'autres utilisateurs de cette alims peuvent-ils comparer avec les valeurs relevées chez eux ?
J'ai utilisé speedfan 4.18.
D'avance merci.
Message édité par Superdoud le 12-12-2004 à 21:39:23
