Echange possible d'une alim sifflante (tagan 480w)? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 10:22:04
ok pour la diode merci!
C'est une question de molex? Si je ne peux pas tous les utiliser c'est chiant quand meme...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:11:09
| Vynce79 a écrit : ok pour la diode merci! |
Je n'ai pas dit de toutes les utiliser, mais d'en utiliser d'autre pou ressayer une autre ligne de l'alim.
Mais bon, le plus souvant, si une alim siffle, il ne faut pas grand chose.
Marsh Posté le 26-11-2004 à 13:16:06
Si' j'ai bien compris, il se pourrait que ce soit l'utilisation d'une des lignes de l'alim qui provoque le sifflement? Si c'est celui de la carte mere ou du proc c'est mal barré!
Je n'ai plus qu'a prier que cela s'arrete tout seul...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 13:21:36
| Vynce79 a écrit : Si' j'ai bien compris, il se pourrait que ce soit l'utilisation d'une des lignes de l'alim qui provoque le sifflement? Si c'est celui de la carte mere ou du proc c'est mal barré! |
Le sifflement c'est une self qui raisone avec un autre composant, et c'est vrai c'est chiant, par hazzard, quand tu tires sur ton alims (genres dans un jeux), le sifflement s'arrette ?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 13:53:16
Je ne sais pas, en secouant l'alim ou en tirant sur les lignes ca peut changer quelque chose?...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:56:18
| Vynce79 a écrit : Je ne sais pas, en secouant l'alim ou en tirant sur les lignes ca peut changer quelque chose?... |
Tirer sur l'alim, c'est tirer en intensité, donc faire un burn CPU un truc comme ça
pas tirer sur les fils ![]()
Marsh Posté le 26-11-2004 à 14:59:47
| chaced a écrit : Tirer sur l'alim, c'est tirer en intensité, donc faire un burn CPU un truc comme ça |
moi je croie que c'est ma lc power 6420sg que je vais faire siffler...
en la prenant par les cables et en la faisant tourner au dessus de ma téte...
depuis ce matin la thermorégulation merdouille et le ventillo tourne tjrs a fond...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:04:06
| seraphin a écrit :
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:07:31
moi qui ventais les mérites de son silence encore cette nuit...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 16:24:51
Je me disais bien que j'avais surement mal compris
Merci du conseil, je vais faire ca pour la décoincer
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:31:10
Edit :
Peut on se faire échanger une alimentation sifflante car en journée ca va mais en soirée je n'entends que ca car j'ai une config très silencieuse!
| Vynce79 a écrit : Je viens d'acheter cette alim et j'entends un leger sifflement jusqu'a 20-30 cm de l'alim. Est ce normal? |
Marsh Posté le 29-11-2004 à 13:55:37
| Vynce79 a écrit : Edit : |
Ben oui, elle a un defaut, fait la remplacer.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:26:25
Merci bcp de ta confirmation Chaced car je n'avais pas envie de la démonter pour rien et qu'elle pese son poids
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:28:02
| Vynce79 a écrit : Merci bcp de ta confirmation Chaced car je n'avais pas envie de la démonter pour rien et qu'elle pese son poids |
Envoi un mail ou tu l'as achetté et demande leur un RMA en précisant le probleme.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:35:16
Je l'ai acheté à ultramédia et je les appelerai demain car fermé aujourd'hui pour avoir plus d'info.
RMA? Je ne cherche plus après l'histoire du tirage de fils
Marsh Posté le 29-11-2004 à 14:51:32
| Vynce79 a écrit : Je l'ai acheté à ultramédia et je les appelerai demain car fermé aujourd'hui pour avoir plus d'info. |
Si tu l'as pris a emporter c'est encore plus simple, tu l'as ramene et tu en prends une autre
le RMA, c'est un numero qui permet le retour d'un produit au magasin pour son SAV, mais c'est pour de la VPC.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 15:19:05
Oui mais je vais devoir la trimballer au boulot et c'est super lourd cette bebete
Oki merci!
Marsh Posté le 26-11-2004 à 00:49:09
Edit :
Peut on se faire échanger facilement une alimentation sifflante car en journée ca va mais en soirée je n'entends que ca car j'ai une config très silencieuse!
J'ai peur que le magasin me dise que c'est 'normal' et qu'elle ne fait donc pas l'échange...
De plus, depuis ce changemment la diode du "num" de mon clavier reste constamment allumée y compris pc éteint. Il y a t'il une manip a faire pour regler ce probleme?
Merci de votre aide
Message édité par Vynce79 le 29-11-2004 à 13:33:54
