Leadteck 5700 neuve bug sous jeux trop bizarres - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:32:27
Petites infos sûpplementaires , je viens de me rendre compte qu'en selectionnnant un gros texte sous un traitement de texte , j'ai des couleurs qui apparaissent dans les lettres inversées alors qu'elle devraient etre blanche ....SNIFF
Les tests Dxdiag me donnent ceci
Résultats des tests Direct3D 7 : Échec à l'étape 32 (Vérification utilisateur du rendu Direct3D): HRESULT = 0x00000000 (Code d'erreur)
Résultats des tests Direct3D 8 : Tous les tests ont été réussis.
Résultats des tests Direct3D 9 : Tous les tests ont été réussis.
effectivement je ne vois pas le cube en Dx7 les 2 autres nickel
Marsh Posté le 29-11-2004 à 07:49:46
Je relance pour voir si personne n'a de reponses ?
J'ai ecris a leadtek et a LDLc mais toujours pas de reponses ...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 08:31:17
donne nous ta config
CPU ram Alim etc...
Marsh Posté le 29-11-2004 à 10:11:24
si y a possiblité de formater ton DD, réinstalle tout les drivers proprement ... si ça résoud pas le probléme retour sav la cg est échanger ....
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:50:48
Heu pour ma config elle est dans mes proprietes mais je te les remets la dessous ...
pr AMD 1ghz ;CM KT7;Ram 650 sdram;HD 80 gigas 7200 8mb; alim 450W, CG leadtek myvivo 5700 128mb (A360 TDH).Win XP pro SP1 Je sais c'est pas du top mais bon, j'ai pas les moyens ..
Pour le format je venais de le faire et toujours le meme probleme mais qui a par contre etait quasi resolu en passant en AGP 2X au lieu de 4X...
Mais bon c'est dommage car je perd quand meme une bonne partie des qualités de la carte ...
Voici la reponse de leadtek, qui a été plus rapide que LDLC :
Return your card to your dealer for repair.
----- Original Message -----
To: <support@leadtek.nl>
Lol ils cherchent pas eux
Mais a votre avis cette carte est naze ou c'est une incompatibilitée liée a ma config ?? Car si ca bug pas trop en AGP 2X , y'a pas de raisons...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 08:38:42
non c pas la compatibilité mais ta CM s'avére qu'elle ne gére pas les vitesses AGP 4X 8X, donc tu es obliger de la mettre en 2X, ben coté perfs je pense que tu ne perd pas grande chose ...de l'ordre de 10% ... à confirmer
Marsh Posté le 30-11-2004 à 09:23:03
ben une KT7 a le AGP 4X et 2X dans le bios !!!
Je me demandai si le fait de deporter l'aimentation du ventilo sur une prise molex ne serait pas utile ?
En tout cas merci a tout ceux qui prennent le peine de me repondre ...
Marsh Posté le 30-11-2004 à 10:56:24
je connais pas la KT7, mais as tu installer les drivers spécifique de ta carte mére ? installe everest pour un diagnostic, ceci peut être utile : voir les infos sur ta cm et si l'agp est activer ...
ça change rien si tu mets sur un molex ...rien à voir
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:08:04
et essaye de tester sur un autre pc comme ca tu sera deja fixer si c'est ta carte graphique qui deconne ou autre chose
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:22:04
C'est ce que je negoci avec mes collegues mais je dois avouer qu'ils ont peur que leurs systemes en patissent loll...
Mais j'attend toujours la reponse de LDLC et au pire je passerai sur une ati plus chere ..Mais vu mon systeme , je voyai pas l'interet d'un tel investissement 200-350 euros..
Pour moi 139 euros CT nickel et deja beaucoup trop lol
Mais merci pour vos reponses dans tout les cas
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:24:44
ca sert a rien de prendre plus cher sur ta config
une 9600 ou 9600 pro ira parfaitement (juste verifier les frequence) essaye quand meme de persuader tes collegues il risque rien je pense
Marsh Posté le 30-11-2004 à 12:43:05
ne pas tomber sur des 9600 pro SE frequence plus basses
ou 9600 SE ou oriente toi vers une 9550 vu ta config meme une 9600 sera ptet pas exploite
Marsh Posté le 30-11-2004 à 14:21:03
je vois peut être une autre piste ça peut être du à ton moniteur qui rend l'âme ????? tu peux dans ce cas vérifier, le screen que tu as poster prouve plus cette hypothése ...
Marsh Posté le 01-12-2004 à 10:39:57
J'ai exactement le même souci. J'ai change ma carte Hercules FDX 8500 LE par une Leadtek A360 TDH 256 M(Mais pas une MyVivo).
La 2D sous windows est parfaite. Des que je lance un jeu, l'affichage est mauvais: couleurs degradées et changeantes, l'image vibre en permanence, il manque des textures. Mais les jeux ne plantent pas.
Le reste de ma config est :
- Abit KG7 : AMD 761 + Via 686B. Le port AGP supporte le 1x, 2x, 4x et le port semble être détecté en 4x.
- CPU Athlon 2400+
- Une alimentation de 350 W Sigmatek
- TFT Hercules 960 Pro
J'ai supprimé les autres cartes et périphériques et cela n'a rien change.
Je tourne sous Windows XP SP1 avec DirectX 9c.
Marsh Posté le 01-12-2004 à 13:55:32
J'ai pu testé la carte video sur une autre carte mere (Elite SV266A) et elle fonctionne correctement. Le port AGP est également un 4x.
Marsh Posté le 02-12-2004 à 10:05:31
Le passage en AGP 2x a egalement resolu le probleme chez moi. As-tu essaye d'autres parametres au niveau du BIOS ?
Marsh Posté le 03-12-2004 à 07:04:23
pour les autres fonctions AGP oui j'ai tout testé mais ca n'y change rien , par contre meme en 2X il m'est impossible de lancer 3dmark 2003, j'ai ecran bleu des la fin du chargement de la premiere partie (un truc d'avion surement )
Marsh Posté le 03-12-2004 à 12:07:16
As-tu déjà essayé de modifier le Driving Strength de l'AGP Driving Control ? J'ai lu sur certains forums que cela pouvait résoudre des problèmes d'instabilité AGP.
Aujourd'hui, AGP Driving Control est sur auto. Je vais essayé d'augmenter le driving strength de D8 à DA.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 16:06:55
Bonjour a tous..
![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
Voila j'ai un soucis que je n'arrive pas a regler , je viens de changer ma carte video pour une leadteck myvivo 5700 tdh , sous windows elle marche tres bien , mais des que je lance un jeu sous directX, j'ai des lignes verticales qui apparaissent , des couleurs completement anarchiques , du beige qui passe au rouge , des parties d'une scene 3d qui disparaissent completement , ou alors je vois a travers les murs et ca clipp a mort..Enfin j'ai essayé toute la gamme de drivers possible , ceux du CD 61.36, les 67.02 , les whql officiel 66.93 et la c'est pire , le jeu demarre et il plante lamentablement en faisant 1 blocage sur la carte son qui fait gringgringgring,comme a l'epoque quand on avait un conflit d'irq..Enfin je suis obligé de faire un hard-reboot pour m'en sortir.
J'ai bien mis a jour les driver VIA ainsi que ma version directX qui est a la 9C..
J'ai modifié les parametres Bios au niveau du fast write et- autres config agp, rien n'y fait ...Je sais j'ai pas une becane puissante mais avec ma gforce precedente je n'avais pas ce type de soucis
En gros pour resumer voici une image du menu sous command and conquer
Voila si quelqu'un a une idée ??? J'essayerai tout avant de la renvoyer chez LDLC
Merci d'avance
Ps j'ai bien lu un max de topic, et j'ai maté au niveau de l'alim aussi '400 Watts' , mais en deconnectant quasiment tout ca fait toujours pareil...
Message édité par badmachin le 28-11-2004 à 16:10:33
