Cherche alim Tagan Vs Enermax
Cherche alim Tagan Vs Enermax - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 01:07:13
Salut à tous,
Voilà apres de longues recherches et mon critere de base etant le silence j'hesite entre deux alims
Tagan et Enermax
Etant donne que je ne compte pas mettre 1200 ventilateurs  :pt1cable: dans mon boitier la tagan semble chauffer un peu trop..
Mais qu'en est-il du silence des enermax
J'ai besoin de vos conseils
Marsh Posté le 07-12-2004 à 07:36:45
Les LC Power ont l'air intéressante aussi.
Un seul ventilo de 12 ou 14 cm et vraiment pas chères.
Tagan, j'ai jamais eu, mais j'envisage le remplacement de mon enermax par une Lc Power pour plus de silence.
J'ai "moddé" mon enermax(j'ai supprimé le 8 cm en extraction et j'ai bouché les trous a l'intérieur), mais je trouve le 9 cm trop bruyant.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:23:00
Merci pour les infos...
Je vais regarder d eplus pres les Lc Power, je ne me suis pas encore penché sur cette marque...
En attendant merci encore ....
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:34:54
La tagan me semble un meilleur choix si ton critére est le silence, à condition que tu ais une bonne ventillation de boitier et pas la peine de 1200 ventillateurs, deux voir trois sous-voltés suffisent largement.
Le probléme qu'il risque d'y avoir avec une lc power c'est que, si ton boitier n'est pas correctement ventillé, le ventillo risque d'accélerer étant donné qu'il est thermorégulé (ca dépend de la température dans ta tour donc de ta ventillation de boitier ) et donc tu n'auras pas le silence que tu voulais.
Une ventillation de boitier me semble inévitable sur des configs actuelles, et si tu sais choisir les modéles de ventillos silencieux et si tu les mets en 5volts tu n'auras pas de bruit.
Que tu prennes une lc power, une tagan ou n'importe quelle autre alim et que ton but est le silence il te faudra une ventillation de boitier.
Message édité par god is dead le 07-12-2004 à 08:37:37
Marsh Posté le 07-12-2004 à 08:58:21
+1 TAGAN
la tagan chauffe bcp seulement si tu tires bcp dessus, ca depend de ta config, mais j'ai une 380, et je peux te garantir que cote silence tu ne seras pas decu!!
Topic [ACH]/[VDS] : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:19:41
oui, mais si il n'a pas de ventillos de boitier c'est du suicide de prendre une tagan, sauf peut être en cas de wc intégral (bien que le dd ait besoin d'être ventillé).
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:22:40
TAGAN  :love:
et j'ai pas pris 1° avec  :o  (bon je suis wc c'est vrai)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 10:30:20
Les dernieres Enermax Coolergiant sont vraiment tres silencieuses
Topic du test: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2280-1.htm
Test: http://techreport.com/reviews/2004q4/psus/index.x?pg=1
Review: http://www.tech-dreams.com/reviews.php?id=153&pg=0
Is Disney World the only people trap operated by a mouse? | Mes Photos | Liberez la Musique!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 11:44:55
Le 9 cm de mon enermax est thermorégulé, il fait 35° dans ma tour, et je trouve qu'il fait trop de bruit.
La meilleur solution serait peut ete de prendre une alim de marque pour avoir de bons composant, et de remplacer les ventilos par d'autre plus silencieux et sous voltés, voire réglables
Marsh Posté le 07-12-2004 à 13:14:08
oui, c'est ce que j'ai fait, ca fait sauter la garantie mais si on fait bien la manip et qu'on choisit son ventillo il n'y a aucune raison que ça crée des problèmes.
Le mieux c'est de relier le ventillo de l'alim sur un variateur de tension (rhéobus pour le côté pratique), 5volts en idle et 12 en burn.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 00:24:18
Merci a tous pour vos precieuse infos !!!
Bon en admettant que je me decide sur une Tagan 380, et si je dois mettre deux ventilos dans la tour( pour info je pense commander un Textorm 6A19) kel type de ventilo dois-je mettre et comment ca se branche tout ca....
En fait des fois j'ai l'impression k'il faut ke je prennent des cours de linguistik !!!!
Merci encore pour votre aide;
Bon par la meem occase, je cherche un ventilo pour mon processeur AMD XP 2000, si vous avez des idées, chui preneur aussi !!!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:53:02
j'ai une 470W Enermax qui est très silencieuse, bc p plus que mon ancienne Enermax 350W qui l'était déjà pas mal
Je ne suis franchement pas déçu d'Enermax, jamais eu le moindre pb avec.
Entre temps j'ai eu l'occasion de tester une Antec smartpower, inaudible, mais qui chauffait bcp, et j'ai pas confiance qd ca chauffe trop :D
Marsh Posté le 08-12-2004 à 08:54:24
autre chose, je pense que si on met une tagan pour le silence, et qu'on doit rajouter des ventilos pour la chauffe ..... le mot silence perd soudainement de son intérêt :D
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:21:14
bon je crois qd meme ke je vaiq me decider pour une tagan !!!
pour ventiler tout ca je pense m'orienter vers 2 Textorm DB-Killer TM12 120mm. d'apres ce que j'ai lu il faut les faire tourner en 7v ou 5v pour garder le silence tout en conservant une bonne aeration du boitier. Qu'en pensez vous ???
Pour le ventilo de mon processeur est ce ke kkun peut m'orienter un ptit peu siouplait !!!!
merci encore !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 09:51:16
LeMakisar: tout à fait, mais en même temps une config actuelle à besoin de ventillos de boitier, rien que pour l'été.
Et puis 2*120@700tpm ca reste inaudible et suffisant pour bien ventiller un boitier.
Ce qui est valable pour la tagan l'est pour les autres alim, les alims thermorégulées, sans ventillo de boitier, ne vont pas être silencieuses vu que sans aération de boitier le ventillo de l'alim devra se charger à lui tout seul d'extraire l'air chaud et donc devra tourner plus vite. Les alim fanless chauffent trop pour fonctionner dans un boitier non aéré, pareil pour les antec ou enermax.
En fin de compte, une config (récente) silencieuse ET sans ventillo de boitier n'est pas conseillé, y a déja un dossier qui a été fait montrant que le 100% fanless est pour l'instant à proscrire.
http://www.materiel.be/refroid/fanless/page1.php
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 09:52:34
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:01:35
God is dead: Toi ki semble bien maitriser le sujet peux tu me dire ce que tu penses de ce ventilo pour le boitier :
D'autre part pour le proc je m'oriente sur un Zalman dont le reference est celle-ci q'en penses tu ?
ZALMAN CNPS7000B-AlCu
Le tout avec la Tagan 380 et pout boitier le Textorm 9A19 !
Merci pour tes conseils !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:07:36
Prends un ZALMAN CNPS7000B-Al, la version cuivre n'aporte pas un gain significatif pour justifier le surcout.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:10:36
pour le reste cela te semble coherent ?
merci encore
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:13:59
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Ca t'aidera, mais sache que pour ventiller un boitier inutile de prendre des modéles puissants.
J'ai pu tester les enermax, le past 412 F/2GL et le globe fan en 120.
Les enermax et les past en 5vols sont inaudibles mais émettent un léger bruit sourd (bruit mécanique sur les enermax), les globe fan (que j'ai actuellement) sont inaudibles en 7volts et vraiment silencieux en 12volts, (pas de bruit moteur génant)seul probléme ils sont difficilement trouvables et ne démarre pas en 5volts (même en coupant la sonde de thermorégulation).
Donc je te conseille le globe fan (10euros), si tu ne le trouves pas je te conseille le past (24 euros, cher) ou si tu n'as pas envie d'investir l'enermax.
J'ai eu le 7000B-CU et même en 5volts il n'était pas silencieux pour moi (bruit sourd), le ventillo est le meme sur le AlCu.
Mais moi je suis trés pointilleux niveau bruit, tout donc dépend de ta sensibilté face à ce probléme.
Il te reste aussi la cg, le dd et peut être ta cm, y a pas mal d'éléments à rendre silencieux et ca coûte cher.
J'allais oublier, un rhéobus te sera trés pratique!
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 10:15:40
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:30:52
merci pour toutes ce infos.
A priori j'ai lu que les ventilos Textorm sont en fait des Globe fan c pour ca que je le suis orienté vers ce modele.
pour le proc si tu as un ventilo a me conseiller a part le Zalman je suis a ton ecoute !!!
Au fait peux tu me dire si ce ventilo Zalman s'adapte a n'importe kel radiateur, j'avoue ke j'ai pas tout capte sur ce sujet !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:31:28
bon en attendant je vias lire le lien de materiel be pour voir un peu ce qu'ils disent !!!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 10:51:00
Ventillo zalman? le modéle dont tu as parlé c'est un ventirad (rad+ventillo), pas un ventillo.
En + tu ne peux pas changer le ventillo du zalman si il ne te convient pas, enfin si tu peux mais faut être un minimum bricoleur.
Tu as quoi comme cm? comme proc?
Sinon va faire un tour ici:
http://www.materiel.be/refroid.php
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:00:55
gos is dead: pour la carte mere j'ai une MSI KT3 Ultra2(MS6380E) et pour le proc un Athlon AMD XP2000+.
J'ai regarde sur le site de Zalman, je viens de capter qu'effectivement c'est un ventirad, je dois donc virer mon rad d'origine, a priori c'est compatible avec ma carte mere:
http://www.zalmanusa.com/product/c [...] st_eng.htm
Toutefois dans le tableau il dise qu'il faut enlever les clips pour eviter les interferences, che pô trop ce ke ca veut dire ???
Sinon si jeux simplement acheter un ventilo pkoi pas chui prenneur mais lequel ??
MErci encore !
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:30:14
ow31: sans ventillo de boitier hélas oui, j'ai déja mis une tagan dans un boitier non ventillé et dans une config avec ventillo de la cg et du cpu sous volté, les températures ont augmenté de facon importante, atteignant 65° en burn pour le cpu non  o/c (58°avant avec la fortron) et tout cela en hiver.
Il est évident que sans aucune ventillation de boitier une alim du style de la tagan influ sur la température du boitier et donc des composants puisque l'air de la tour n'est jamais expulsé ni renouvellé, l'alim participe à la température du boitier.
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 11:32:56
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:19:40
ow31: merci de me le rappeller mais, vois tu, tout le monde n'est pas sensé savoir qu'il faut absolument des ventillos de boitier.
Je rajouterais que tout le monde n'a pas besoin d'un cpu à 3.0giga, de cgs aux cadences élévées ou de plusieurs HD.
Avec une config non o/c et non chargée (pas trop puissantes) il est tout à fait possible de se passer de ventillos de boitier.
La plupart des pc vendu en grande surface n'ont aucune ventillation de boitiers par exemple, normal ce ne sont pas pc puissants mais des pc néanmoins.
Sais tu que la plupart des pc ne sont pas de pc de gamers o/c et qu'ils peuvent trés bien fonctionner sans ventillo de boitier?
Bref, un pc puissant aura besoin de ventillos de boitier il va de soi, mais un pc servant de serveur ou pour de la bureautique n'en a pas forcément besoin.
Message édité par god is dead le 08-12-2004 à 16:22:09
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:32:30
ow31 : regarde ma config
J'ai que 2 ventilos qui tournent dans mon boitier, qui est fermé, je précise
Celui du proc : un rad box amd
Et un 9 cm enermax d'origine sur l'alim
Résultat : 35° dans la tour et 35° pour le proc en utilisation normale
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:37:07
si tu veux du silence prend le xp120+ un ventilo de 120 mm
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:40:46
oui, mais c'est cher et puis il a un XP-2000+ donc pas comptatible de toute facon, sinon SP-97 + SE2 ou past, si sa cm le permet.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 16:56:47
ow31:
oulah tu vas loin, je te répondais juste suite à ca:
"Tu sous-entends que l'alimentation met le boîtier en surchauffe... " et la réponse pour moi est oui ,surtout si le boitier n'est pas ventillé.
Ensuite j'ai juste dit que les ventillos de boitier n'était pas nécessaire pour tout type de config, c'est tout.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:26:44
ow31 :
Tu nous fait quoi la ????
Tu craques totalement.
Je participe pas a un concours, je signale simplement que des ventilos de boitier ne sont pas indispensable
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:28:26
ow31 a écrit :
Donc, je t'invite à nous fournir des données fiables sur le nombre de propriétaires de ce type de machine, celles qui n'ont pas de ventilo de boîtier et qui comptent ou qui ont acheté une alim Enermax ou Tagan !
Je suis propriétaire de ce genre de machine
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:08:17
ow31 a écrit :
pourquoi changer l'alim ?
J'ai posté ce message au tout début du topic
ow31 a écrit :
Ca tombe bien, expliques nous ce qu'est actuellement ta machine
Si tu clic sur le Petit ordinateur en face de mon pseudo, tu accede a ma config :
Asus K8V SE DeLuxe
Athlon 64 3000+ @ 2.0Ghz 10*200
Version Box
2*512 Mo KingMax PC4000 3-3-3-11
GeForce4 TI 4200 Albatron
Zalman ZM-80AHP
DD Seagate 7200.7 120Go
Alimentation Enermax 350W moddée
Lecteur DVD Sony
Graveur 8/4/32
Boitier NoName moddé
ow31 a écrit :
* C'est vrai, j'ai toujours une config performante, alors les PC fanless du fait de composants "calmes", ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. ;)
Ma config est peut etre pas ce qu'il y a de plus performant, mais c'est déja bien.
Message édité par monn51 le 08-12-2004 à 22:16:27
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:11:45
ANTEC NeoPower :love:
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:41:56
J'ai une enermax , pas les toutes nouvelles ,une 300w d'il y a 2 ans.
Et recemment , j'ai pu tester une LC-power 550w
et ben... mon enermax est plus silencieuse que la LC-power ( potar au min ) ca fait aucun doute
Apres, peut-etre que ma LC-power est sensé faire moins de bruit, je ne sais pas :??: , mais mon enermax ne fait pas bcp de bruit, meme si elle n'est pas inaudible !
Message édité par miminou le 08-12-2004 à 22:43:13
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:48:52
Je pense commander sous peu une LC Power 420w (35€ fdpin).
Je dirais ce que j'en pense.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:52:08
tu devrais pas... :/
sauf si tu gagnes souvent au loto :d
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:54:34
xcats a écrit :
Salut à tous,
Tagan et Enermax
Je possede les 2 et ça n'a rien a voir. mais pour la tagan, il faut imperativement un ventillo en extraction pour le boitier (2 S2@5v dans mon cas) car elle n'a rien a foutre du pc et s'occupe que d'elle meme.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 08-12-2004 à 22:56:21
Tu peux expliquer un peu plus stp ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:00:56
Ben c'est assez different (Enermax 350w et Tagan 330w)
L'enermax est assez bruyante, mais elle suffit pour reffroidir le pc, c'est une des marques dont la réputation en terme de fiabilité n'est plus a faire, d'ailleur la 1ere grosse marque a etre arrivée en france.
La tagan, c'est une finition de tres bon niveau pour le prix (45€), peinture noire, cable torsadés, packaging superbe, et pas un bruit ! par contre, comme je l'ai dit dessus, elle ne s'occupe que de son propre reffroidissement, et n'a rien a faire du pc (partant du principe qu'une alim n'est pas la pour reffroidir une tour).
Message édité par chaced le 08-12-2004 à 23:01:05
Marsh Posté le 08-12-2004 à 23:08:05
ok, merci chaced
