Alimentation au format "bizarre" - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:10:00
C'est une alimentation quasiment standard ATX mais en profondeur réduite.
150 x 86 (ou approchants) c'est la dimension ATX du rectangle sur lequel sont les trous pour les vis de fixation au boitier.
La profondeur dans ton cas est 120, en général c'est 140 mais il y en a aussi de plus profondes, attention (Antec HCG en 160)
Sur le site M.N. ils donnent en général les dimensions, faire attention.
Si 140 de profondeur te convient il y en a pas mal, par exemple, en qualité autrement supérieure à la tienne...
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48250.html
à choisir surtout en fonction de la connectique pour carte graphique (ou pas), il y a aussi du 380W aussi bon:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 48248.html
Vérifier aussi que le fait d'avoir un ventilateur de 120mm sur le dessus ou le dessous (selon fixations) ne pose pas de problème, sinon il faut aller vers une alimentation avec ventilateur de 80 coté prise.
du genre (moins silencieux)
http://www.materiel.net/alimentati [...] 49427.html
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:25:21
Malheureusement 120 de profondeur c'est le maximum que je peux mettre dans ce boitier. 140 ça rentre pas ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:54:54
Vu ta photo, ce n'est pas une alimentation ATX si les 120 sont dans la profondeur derriere l'étiquette.
Les 150x86 ne sont pas au bon endroit.
C'est bizarre car je vois des MPT-460XP en ATX.
http://www.leboncoin.fr/informatique/267647199.htm
Marsh Posté le 02-01-2012 à 10:56:24
Je pense que j'ai trouvé mon bonheur:
http://www.materiel.net/alimentati [...] 50899.html
A priori le format sfx peut aller dans mon boitier, j'ai des fixations libres qui semblent correspondre.
Par contre en SFX je trouve pas mieux que 350 W et j'ai peur que ça fasse un peu juste. Enfin, si ma config tourne avec du advance 460 petits watts, ça doit aller...
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:02:42
| yf38 a écrit : Vu ta photo, ce n'est pas une alimentation ATX, les 150x86 ne sont pas au bon endroit. |
Oui c'est pour ça que j'ai préféré poster une photo car la dimension est très piégeuse
Merci pour l'aide ![]()
Par contre, d'après les avis, la Be-Quiet n'est pas du tout silencieuse, et ça, ça me plait pas !
Marsh Posté le 02-01-2012 à 11:15:55
ReplyMarsh Posté le 02-01-2012 à 11:20:40
Ah oui, pas mal du tout !
A ce prix-là, j'espère que c'est le top
Je vais voir si je trouve les specs questions dB parce que c'est mon cheval de bataille.
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:01:07
| Citation : |
Tout à fait, si ta config tourne avec une alim de 200W réels, alors une vraie 350W n'aura aucun problème
Marsh Posté le 02-01-2012 à 12:10:44
| Kingus 4300 a écrit : Salut,
surtout que dans le même temps j'investi dans une CG un poil moins gourmande (radeon HD 5570 remplace geF 9500GT)
Marsh Posté le 02-01-2012 à 09:52:23
j'ai un boitier desktop Advance et une alim de même marque dedans. Je voudrais en changer... mais que l'alim, pas le boitier qui est impec !
Problème: l'alim est à un format très exotique: 120 x 85 x 154 (alim advance MPT-460XP)
Est-ce que vous connaissez ce format et où je peux en trouver ?
(avant que vous me disiez: "change de boitier !", je réponds "je préfère pas car j'ai tout juste la place pour un desktop dans mon rangement)
Merci bien !
