Une Alimentation Silencieuse Sans Grésillement ?!! - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:16:29
| Citation : |
Dans 98% des cas ce genre de grésillement ne vient pas de l'alim, mais de la CG ou CM.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:18:53
seasonic X-Series si tu tiens à changer d'alim et que le prix n'est pas un problème.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 18:30:04
ou Modu87+. Les deux sont parfaitement furtives dans une config silencieuse. Jamais eu de problème de grésillement sifflement avec les Modu82+/87+ qui me sont passées entre les mains et difficile de trouver des posts traitant d'un problème de ce genre. C'est plus fréquent avec les Seasonic mais comme les deux SAV sont exemplaires, le problème se résout rapidement !
Marsh Posté le 01-01-2012 à 18:49:23
Kingus 4300 => +1
poulpii => Si CM: Tes problèmes de grésillement sont dû à l'éco d'energie donc en désactivant "C-state" dans le bios cela devrait résoudre la chose, en contre partie ton cpu tournera à sa fréquence réel en idle. Si CG:, forcer la synchro verticale du pilote video dans les paramétres nvidia.
Marsh Posté le 01-01-2012 à 16:08:59
Je rebondis sur ce post car mon alim neuve Corsair 750TX modulaire grésille !!
À noter que je n'ai pas de processeur corei7, et qu'après plusieurs lectures sur différents forums à ce sujet, ce problème de grésillement est du à la piètre qualité d'isolation de bobines à l'intérieur de l'alim, ce qui pour une alimentation à 110 euros est inacceptable !
Voici ma config :
CPU: Opteron 165 @2.6 Ghz
Carte-Mère: AsRock 939A785GMH/128M
RAM: 2Go DDR OCZ PC4000 Gold
GPU: Gainward Geforce GTX 460 2GB @800mhz/950Mhz
Alimentation : Corsair 750TX modulaire
Disques Durs: Hitachi 150 Go IDE
Boitier : Antec P180
OS: Windows 7 Pro SP1 64 bits
L'alim grésille en jeu, en navigation Internet, quand je bouge ma souris,...
Aucun réglage dans le bios ou de la carte graphique conseillée par le support de Corsair dans ses forums ne "résoud" le problème.
J'ai commandé cette alim sur Amazon.fr qui me laisse 30 jours pour faire un retour... heureusement !!
Ma question est donc la suivante :
Quelle Alimentation SILENCIEUSE ET qui ne grésille PAS me conseillez-vous d'acheter ??
Merci à vous.
