Aide pour une alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:01:56
On pourrait avoir quelques détails supplémentaires sur ta config ?
De quelle marque est l'alim actuelle ? En tout cas c'est plutôt maigre, je pense que tu devrais tabler sur 400/500w (selon la config)
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:05:49
J'ai edité mon poste, pour la marque de mon alimentation je peut pas te dire c'est un pc que j'ai acheté dans le commerce donc sa doit pas etre le top au niveau de l'alim
Apres mon Pc est de marque Acer si sa peut aidé (désolé je suis pas un pro de l'informatique ^^ pour sa que je vient ici ) ![]()
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:17:48
Ca dépend, certains sont équipé de fsp(fortron). Sinon, 300W, c'est sûr que c'est border line comme on dit, mais il faudrait en savoir plus sur le matos comme le dit Dieggg'. Marque alim, carte graphique : Hd 6750, 6770, 6790 ??? Avec 400W de bonne facture tu serais tranquille.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:19:31
Oula, effectivement...
Normalement ton alimentation est au format standard ATX, mais cela peut changer dans quelques cas extrêmes (PC à taille réduite, Dell avec format propriétaire, HP avec alimentation raccourcie). En effet elle ne doit pas être terrible
Encore une fois, de quelle carte s'agit il ? HD6750 ? Je dirais qu'il te faut dans les 400-450W, peut être un peu moins, peut être un peu plus, d'autres te le diront mieux que moi, mais il te faut une alim de qualité avec des vrais watts, fuis les marques type Advance/Heden.
Voici quelques modèles qui pourraient être intéressants, 3 marques réputées :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00098989.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00111180.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00116780.html
A confirmer pour la puissance nécessaire. Sinon j'ai repéré une alim LDLC, je ne sais pas ce que ça vaut mais elle est pas chère et les avis ont l'air bon :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Quelqu'un a un avis dessus ?
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:26:51
Ma carte graphique et une 6770 hd , je vais voir la marque de l'alim
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:28:05
Oui la LDLC est une alimentaion Seasonic rebadgé
Marsh Posté le 30-12-2011 à 21:52:42
http://www.plugloadsolutions.com/p [...] Report.pdf c'est celle la pour l'alimentation
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:04:34
Si elle respecte la norme 80PLUS c'est pas mal, mais bon, elle est vraiment juste niveau puissance...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 22:44:10
delta est une bonne marque d'alim
ton E5700 ne consomme rien et la hd6770 n'est pas trop gourmande
ta config doit consommer 200-250w en burn
bref ton alim passe mais évite les séances de jeux toute la nuit sinon tu vas la faire chauffer...
Marsh Posté le 30-12-2011 à 23:38:15
Ok merci de vos reponse je vais laissé comme sa provisoirement et essayé de me passé sur une alim 400w un avis sur une bonne alim ? j'ai un budget environ de 100euro
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:03:23
Houla... 100 € !!
Ben.... po la peine sauf à voir à une future upgrade.
La LDLC BG400W convient pour ta config et ne sera pas trop juste.
Pour être tranquille, LDLC BG 500w ....elle ne forcera vraiement pas.
Après d'autres bon choix : Antec HCG 400 ou 520, SEASONIC M12II 520W (un peu cher mais c'est du top qualité), FORTRON AURUM 400 ou 500 (pas trop mal mais ventilo un poil bruyant).
Si tu veux vraiment claquer 100 € tu peux lorgner sur une seasonic M12II 620W (modulaire).
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:11:40
Ok merci
juste une derniere question desolé je suis chiant mes la je comment a saturé d'acheté des pc dans le commerce qu'on dois changé car il son pas assez puissant pour certain nouveau jeux voila je voudrais savoir si les kits d"évolution son viable ou vaut mieux prend les pieces séparément pour pouvoir faire un pc soit meme ? voila en tous cas merci de vos réponse
Marsh Posté le 31-12-2011 à 00:35:31
T'inquiète, il n'y a pas de question chiante
Concernant les kits d'évo, tout dépend si on trouve quelquechose d'homogène (on en trouve), mais perso, je préfère choisir moi-même les composants séparemment pour être sûr qu'il seront adapté à ce que je ferais de ma machine.
Marsh Posté le 31-12-2011 à 02:42:32
Ok donc je pense que pour mon future pc je vais prendre piece par piece sinon http://www.grosbill.com/4-antec_hc [...] vis_client celle la et bien pour alimenté mon pc donc (je suis un grand client de grosbill
) ou sinon apres j'irais passé une commande sur LDLC .com
Marsh Posté le 31-12-2011 à 11:51:10
Oui, cette alim est bien pour ton PC actuel
(assez puissante, robuste et silencieuse)
Marsh Posté le 31-12-2011 à 12:39:22
nickel l'alim, fiable et bien suffisante
excellente marque et à pas cher en plus
Go!
Marsh Posté le 01-01-2012 à 17:33:29
Très bonne alim ![]()
Marsh Posté le 30-12-2011 à 20:39:09
Bonjours j'ai acheté une carte graphique : amd ati radeon 6700 series mes le probleme c'est que j'ai lus pas mal de forums ect d'apres ce que j'ai vue je pense que mon Alimentation de 300w et pas suffisante bon pour le moment je tourne ma carte graphique avec cette alimentation pas de soucis particulier bref pensez vous que c'est assez? ou au file du temp sa risque de posez des problemes si oui quelle alimentation vous me conseillerez? merci d'avance
Ps ;
Processeur Pentium(R) Dual-core Cpu E5700 @ 3.00GHz
Ram 8.00go ddr3
CG : Saphire ati radeon hd 6700 series (nouvelle CG pas d'origine)
Si sa peut vous aidez
Message édité par Francky056 le 30-12-2011 à 21:02:09
