Alimentation compatible Asus Pundit P3-P5G33 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:40:45
C'est du TFX spécial asus
Faudrait voir si celle-ci rentre : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00901.html
ou elle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00126316.html
Regarde les dimension et mesure voir si ça passe
Marsh Posté le 12-05-2014 à 11:56:44
Pour les dimensions ça a l'air de passer c'est au niveau des visses que ça ne passera pas.
L'alim Asus en a 4 et les autres 3 qui n'ont pas l'air au même endroit. L'orientation de l'entrée électrique n'a pas l'air d'être la même non plus et vu que c'est prédécoupé à l'arrière du boitier...
Vu les prix des alimentations ça n’embêterai d'acheter une alim pour rien...
J'ai envoyé un mail au support d'Asus mais pas de réponse pour le moment.
Je vais commencer à magasiner un nouveau boitier je pense !
Marsh Posté le 20-05-2014 à 12:45:04
Après plusieurs aller/retour par mail avec le support technique d'Asus qui après m'avoir demandé si mon alimentation était bien branchée à la prise murale m'a gentiement conseillée de remplacer la flex ATX du boitier par une alimentation ATX classique... (je déconne pas...)
J'ai magasiné un nouveau boitier et j'ai repéré le Silverstone Grandia GD04b http://www.materiel.net/boitier-pc [...] 82186.html mais un conseiller du site me dit que la carte mère (ASUS A7n8x-E Deluxe) ne sera pas compatible avec le boitier !!
Là je suis quand même très sceptique ! Pourquoi elle ne serait pas compatible avec ce boitier micro ATX ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-05-2014 à 12:52:14
Je comprend pas bien comment tu peux avoir une A7N8X-E Deluxe, donc socket A AMD début des années 2000 avec un Core 2 Duo
C'est une P5K-VM il me semble là dedans.
La A7N8X-E Deluxe est "ATX", la P5K-VM est micro-ATX, ce qui explique ton problème de compat boîtier, en fait c'est bon
Marsh Posté le 20-05-2014 à 12:54:13
Carte mere ATX dans boitier micro atx... A moins que tu aies prévu de découper le boitier ça rentrera pas
Et effectivement c'est pas la bonne CM
Marsh Posté le 20-05-2014 à 13:08:08
Faut que je vérifie ce soir le modèle de la CM alors
Désolé j'ai du me gourer.
Je vous tiens au courant
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:25:51
Effectivement c'est une P5K-VM, désolé pour la confusion j'ai pris la config de mon vieux PC de bureau...
Merci pour vos conseils en tout cas !
Marsh Posté le 21-05-2014 à 09:28:42
Marsh Posté le 10-05-2014 à 16:23:37
J'ai un HTPC monté dans un boitier Asus Pundit P3-P5G33 et mon alimentation vient de lâcher
L'alim présente dans le boitier est une Enertronix EXADD220 (220V). J'essaie de la remplacer mais je ne trouve pas la même (à part d'occasion outre-Atlantique...) et j'ai un peu de mal à trouver un équivalent, quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Pour info voici la config du pc :
Boitier : ASUS Pundit P3-P5G33
Alimentation : Enertronix EXADD220
Processeur : INTEL ® Core™2 Duo E4700
RAM : CORSAIR Twinx 2Go ( 2*1Go ) PC6400 800MHz TWIN2X2048-6400
HDD x2 : HITACHI Desktar P7K500 250Go Serial ATA 2 7200t 8Mo
Carte graphique : ASUS EAH3450/DI/256M Low Profile
Lecteur DVD : PIONEER DVR 216DBK - DVD±RW 20x - DVD±R DL 12x - SATA - Double couche - OEM - Noir
Merci d'avance pour votre aide !
Message édité par fraidoo le 10-05-2014 à 16:24:22
