Carte mère compatible ram haute fréquence nativement sans overclock - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:54:19
/1 y a un article sur Hardware.fr sur la mémoire DDR3 et la plateforme i7 4770K (valable pour toute la plateforme 4ième génération). pas besoin d'O/c pour monter à 3Ghz.
/2 la fréquence de la RAM n'a plus rien à voir avec la CM, ça n'a à voir qu'avec le processeur et la plateforme.
/3 consulte l'article sus-cité pour la RAM. pour le reste, une bonne CM est importante, mais une à 150€ suffit dans 99% des cas, les fonctions dictent ce que tu dois acheter.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:02:37
Merci pour ta rapidité, les réponses sont claires.
Je pense bien saisir la réponse 3 mais juste pour confirmer, je ne gagnerais pas de FPS selon les cartes mères à bases égales (proc, chipset, ram dual channel), juste des fonctions supplémentaires?
Je compte me prendre une bonne carte mère dans la gamme que tu m'indiques, il s'agit juste d'une demande de confirmation pour bien choisir. ;-)
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:05:35
il n'y aura AUCUNE différence en terme de FPS à choisir une CM bas de gamme ou haut de gamme, pour peu que le reste soit identique.
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:16:46
Parfait.
Ultime question vu que je te tiens.
Pour l'alim, je voudrais être certain de prendre le bon wattage.
Pour une config I7 4770K, GTX 780 TI ghz edition, DDR3 2x8 PC3 19200 CAS10, un SSD et un DD.
650W ou plus?
Marsh Posté le 09-05-2014 à 00:39:50
650W sont largement suffisants.
Marsh Posté le 08-05-2014 à 23:40:53
Bonsoir.
Quand on consulte les compatibilités RAM des cartes mères, on y voit les fréquences supportées.
Il s'agit souvent de çà:
Support for DDR3 3000(O.C.)/2933(O.C.)/...etc.../1600/1333 MHz memory modules
Je suppose que le (O.C.) signifie overclocked.
1/ Je me demandais si certaines cartes mère étaient compatibles avec des ram par exemple en DDR3 3000 sans overclockage?
2/ Si ce genre de carte mère n'existe pas (ce que je suppose vu mes recherches), l'overclock de la ram se fait-il depuis le bios?
3/ Par conséquent, étant en train de choisir mes futurs pièces de PC gamer haut de gamme, je me questionnais sur l'utilité de prendre une carte mère très haut de gamme.
En effet, si on prend l'exemple d'un processeur I7 4770k et carte graphique GTX 780 TI ghz edition, du moment que le socket est LGA1150, le chipset Intel Z87 et toute deux Dual Channel, sans compter le nombre de port usb, sortie audio etc... qu'en est il du gain en FPS ingame selon la carte mère?
Comme par exemple entre ces deux carte mère de même marque:
Gigabyte GA-Z87-HD3 coutant 85€
Gigabyte G1.Sniper 5 coutant 385€
Merci par avance d'éclairer ma lanterne.
