Asus GeForce GTX 750 TI OC
Asus GeForce GTX 750 TI OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:25:46
Salut j'ai acheté une carte graphique, je l'ai installer dans mon Pc mais quand je connecte ma prise HDMI a ma télé et ma carte graphique mon moniteur m'affiche le message " Pas de signal " ( juste avant ça elle me dit " Réception des données " )
Quelqu'un pourrai t'il m'aider à résoudre ce problème ?
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 07-05-2014 à 20:37:42
J'ai oublier de le préciser mais j'ai ça comme ordi ;') http://www.ldlc.ch/fiche/PB00162172.html
Marsh Posté le 09-05-2014 à 06:51:47
Comme pour moi, il faudra compte sur nous même avant tous pour trouver la solution. Moi j'ai un problème sur une MSI NVIDIA GTX770 N770 TF 2GD5/OC 2048 GDDR5.
Comme j'ai passé le stade de l'écran noir.
Voici quelques information (comme j'ai pas le niveau de ton expérience en débugge, je commence par les basse)
 - pas de signal (pas de donnée qui c'affiche)
      - si tu as la log bios passe cette étape
      - vérifie le câble entre la carte et l'écran (état, débranche regarde les pates puis rebranche droit et jusqu'au fond)
      - redémarre si OK c'est fini
 - as tu installe le pilote avant d'avoir eu l'écran noir
J'attends le retour est plus d'information (sinon ce serais trop long ou compliqué)
cordialement
Marsh Posté le 10-05-2014 à 10:44:40
Oui Merci mais j'ai trouver le problème de moi même ^^ c'était juste l'alimentation qui n'était pas assez puissantes
