Problème installation drivers Asus r9 280x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2014 à 15:25:23
salut
tu peux utiliser "ma config.com". il va detecter ton matos apres téléchargement du soft et te dire quels drivers tu dois installer (tu aura juste à cliquer dessus et il va te les récupérer.
Sinon tu peux essayer avec ce lien
//fr.driverscollection.com/?H=Radeon%20R9%20280X&By=AMD
Marsh Posté le 07-05-2014 à 15:52:33
Hello, va dans les programmes si tu a un driver AMD installer, désinstalle le, puis un ccleaner, tu récupère les drivers via le centre officiel AMD tu les télécharges sur ton bureau ( pas d'installation automatique ), une fois le fichiers récupéré tu l'installe.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 15:54:43
J'ai reformater, lancer le pc sans la carte graphique et quand je veux installer les pilotes même ceux qu tu m'a donner Yale65, et bien c'est exactement la même erreur.
Je comprends pas pourquoi j'ai constamment cette erreur à l'installation des drivers.
Un problème dans la carte mère ? Un problème avec windows ? J'ai recuperer le code de mon pc portable qui ne fonctionne plus donc c'est un officiel !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 16:56:26
tiens en passant
http://www.clubic.com/carte-graphi [...] -tour.html
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:32:15
@Chriskenoby : Je viens de reformater (dans le doute) donc pas besoin de desinstaller les drivers qui n'etaient de toute façons pas installés.
Le lien que tu me donne, c'est le lien que j'ai avec ma-config.com et donc une maj qui fini en erreur.
Bref je viens de faire une maj du Bios par l'utilitaire de ma CM, je vais retenter ma chance en espérant que ce soit enfin la bonne !
Je mettrais a jour quand j'aurais tester.
Merci !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:40:13
Je ne vois pas en quoi reformater à tout-va réglera le problème
Sinon, Windows Update trouve un pilote ?
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:43:23
C'est pas spécialement long de formater, ca me prend dans les 10-15 min donc quand j'essaie une autre méthode je préfère repartir sur du "clean".
Après c'est sur que c'est certainement pas "utile" de le faire a chaque fois
Pas essayé avec Windows Update je vasi faire l'essai.
Marsh Posté le 07-05-2014 à 17:43:57
a tu vu mon dernier post, les derniers driver AMD sont buguée donc vaut mieux prendre les 13.12 ( http://www.oldapps.com/ati.php?old_ati=13775?download ) .
Marsh Posté le 07-05-2014 à 18:16:26
@Chriskenoby : Ok je t'avais mal compris je pensais que le lien que tu m'avais donné était l'endroit ou recupérer des pilotes fonctionnels sans l'AHCI qui apparement pose problème.
JE fais les maj via windows update la, c'est long et je vais voir après merci à toi !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 19:05:36
Petit up pour vous tenir au courant.
Donc après avoir fait la maj du bios avec EZ Update, les maj avec windows update et le pilote fourni par chriskenoby, la cg semble être enfin installée et fonctionnelle.
Reste à installer un jeu tester tout çà.
Merci à vous en tous cas !
Marsh Posté le 07-05-2014 à 14:52:30
Je me suis récemment pris une config http://www.assembler-pc.fr/pc-gamer-standard.html que j'ai montée moi-même bien que n'étant pas expert en la matière.
Tout semble fonctionner seul petit hic, je n'arrive pas a installer les drivers de ma CG.
Donc une fois le pc monté, j'installe Seven 64, j'installe les pilotes de ma CM via le CD fourni avec (tout se fait en automatique, les redémmarage etc... et j'ai aussi essayer en manuel), puis quad j'essaie d'installer les drivers de ma CG toujours via le CD fourni avec, j'ai une erreur "Installation de l'application : échec du package d'installation !".
Même chose quand je télécharge ici http://support.amd.com/en-us/downl [...] 8%20-%2064.
J'ai bien netframework 4.5 donc ca ne vient pas de çà je pense.
Donc au final ma carte graphique n'est pas reconnue, dans le gestionnaire des périphériques j'ai une "carte VGA standard". Malgré tout, mon moniteur est branché sur la DVI de la CG, les venitlos tournes, les LED d'alimentation sont vertes....
Bref si quelqu'un peu m'eclairer, j'en suis à mon 5eme formatage et toujours la même issue.
Merci !
