Quelle alimentation ? et carte graphique ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:25:37
c'est quoi la nouvelle carte graphique ???
tu as un budget ??? tu vise quelle perf en jeu ???
sur quel écran ???
et par curiosité pourquoi 10GO de ram xd
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:48:31
La nouvelle carte graphique je sais pas encore une performante pour les jeux en ultra vers du 150 230 euros qui sera compatible avec ma carte mère : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html j'ai un écran packard bell 24 pouces mais ce qui m'intéresse le plus c'est l'alim ^^ qui serai asser puissante pour la carte mère la config et une carte graphique performante
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:50:04
Et pour la ram j'ai commander 8Go de ram et j'avais une barrette de 2Go en rab du coup je les mis xD
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:52:17
a priori toutes les cartes graphique seront compatibles avec ta carte mère ( pci 16X c'est la norme ) . (voir le cpu limited ou pas en fonction de la carte )
le problème c'est que sans savoir quelle carte graphique tu va choisir difficile de se faire une idée du besoin en alimentation
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:56:18
Une question bête la carte mère est en DDR3 du coup il me faut une carte graphique DDR3 ?
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:56:38
mieux vaudrais du 8 fois 2 pour 16 ou même 4 fois deux pour 8 histoire de profiter du dual channel
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:01:53
J'ai deux barrettes 4Go fois deux et une autre 2Go j'enlève celle de 2Go ?
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:05:02
c'est le mieux d'ailleurs 8GO en jeu c'est largement suffisant ( encore )
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:07:50
Ok merci je ferai sa et question bête la carte mère est DDR3 et PCI-E 16x donc il me faut une carte graphique DDR3 et PCI-E 16x pour qu'elle soit compatible ou juste PCI-E 16x
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:14:50
ddr 3b pour la ram mémoire la carte graphique du moins les normes actuelles c'est ddr5 mais ça aucun soucis avec ta cm ça n'entre pas en considération no soucy par contre quelque soit ton choix de carte graphique tu sera en pci 16x 2.0 et non pas 3.0 quelques pertes de perf de l'ordre du 2 Pour cent rien d'inquiétant c'est juste pour l'info
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:21:13
Ok merci donc si j'ai bien compris faut obligatoirement une carte graphique qu'elle soit en pci 16x 2.0 et pour l'alim environ entre combien de W pour ma config actuelle avec la nouvelles carte mère et une carte graphique dans les 150,250euros ?
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:30:39
non le 3.0 est compatible 2.0 ( rétroactif ) juste il se caleras en 2.0 par contre le 2.0 n'est pas lui rétroactif ( vers du 3.0 ) en clair prends n'importe quelle carte graphique selon ton budget pour l'alim si tu n'oc pas ton fx cela dépendra de ta carte graphique mais je pense qu'une 550 watt
devrait suffire . pour info les disque dur la carte mère et la mémoire ( même le lecteur graveur s'il y a est ce qui consomme le moins dans une config . le plus important a prendre en considération c'est la carte graphique et le proco qui t'en diront long sur tes besoin énergétiques
et une bonne carte graphique dans ton budget ( c'est un exemple ) sans prendre trop de risque niveau de l'alim R9 280x (comme ça tu reste en plus chez les rouges xd AMD )
http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=3|cd
juste a savoir si sa rentre dans ton boitier xd
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:23:24
Yo ! Je vais bientôt changer de carte mère pour sa : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html Et j'aimerais bien une nouvelle carte graphique compatible avec la carte mère et mon alim est une 460W coller master qui est trop bas de gamme donc quelle alim prendre ayant asser de puissance pour ma config comprenant la nouvelle carte mère est une bonne carte graphique je préfère une Corsair semi modulaire merci.
Ma config :
10Go de ram
AMD fx 6350 6 coeurs 3,50GHz
gtx650
1To
