ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ??
ALIM carte graphique.. 4 pins sur une prise de 6.. DANGEREUX ?? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2014 à 20:08:40
bonjour j'aimerais acheter cette carte.... http://www.2ememain.be/informatiqu [...] 48445.html
Mais je n'arrive pas as voir avec la photo quel types d'alimentation elle utilise pour fonctionner 6 PINS 8 PINS OU MOLEX
aucune photo sur Google montre correctement le connecteur d'alimentation..
ou alors es dangereux que je l'alimente avec un connecteur 4 pins au lieu de 6 ou 8
es dangereux le faite que la carte as que 4 pins alimentés sur 6
merci de m'aider xDD
Message édité par calogero058 le 04-10-2014 à 20:29:45
/// Calogero058 A 15 Ans///
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:08:51
c'est pourtant bien visible :D
elle demande une prise PCi ex  6 pins ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-10-2014 à 21:13:19
Marsh Posté le 04-10-2014 à 21:10:02
bonsoir,
quelle marque l'alim :whistle: des fois ca peut encore plus dangereux
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:41:12
Mon alim est une fsp group inc 300
 watts sachant que la carte en consomme 120
Marsh Posté le 04-10-2014 à 22:49:29
ok mais c'est quoi le reste de ta config ?
si ton alim n'a pas de prise pci ex 6 pins , il te faudra un adaptateurs molex vers pci ex
http://www.materiel.net/live/32249.jpg
Marsh Posté le 04-10-2014 à 23:16:39
Pourquoi tu mets pas une 7750 qui explose la 8800GT pour seulement 55 euros, neuve ?
et seulement 55W de TDP contre 105W  pour la 8800....ca peut être utile, avec ton alim de 300W......+12v combien ?
Je ne suis pas un numéro, JE SUIS UN HOMME LIBRE !........ BBC2 le Big One des BF
Marsh Posté le 05-10-2014 à 00:17:18
Puis, la fiche 4 pin, c est pour alimenter un cpu et non du pci e.
Par contre, je permet de me poser la même question que regis. Pourquoi une 8800 alors qu il existe mieux en neuf?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 00:38:54
Surtout une 8800 de merde à la fiabilité désastreuse...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 00:54:50
à partir du moment ou tu as un décapeur thermique sous la main , ça va  [:gidoin]
Message édité par Profil supprimé le 05-10-2014 à 00:55:24
Marsh Posté le 05-10-2014 à 08:34:16
la 8800 tout simplement parce que il n'y a pas de magasin de composant informatiques en Belgique..je dois acheter tous d'occasion..donc le 4 pins n'yras pas?? il me faut l'adaptateur?
ma config..
CPU AMD Sempron je sais plus la suite
Carte mere sans marque orange
2 go de ram ddr2
Message édité par calogero058 le 05-10-2014 à 08:36:13
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:04:29
Tu as des magasins informatique dans tes environs. Il faut juste prendre les adresses dans google. ( d ailleurs une carte t a deja ete donné dans ton autre sujet ( celui avec la pate thernique). Même moi qui habite dans la brousse du hainaut, j ai 3 magasins dans les 15km autour de chez moi.
Tu as l avantage d habiter à liege/herstal, donc tu aura toujours un bus pour te conduire ou tu veux.
Perso, je me vois encore entrain de traverser Liège pour trouver un réparateur pour mon portable quand il m a lâché en plein blocus.
Le 4 pins ne fonctionne pas. Donc oui il te faut un adapteur voir meme une autre alimentation.
Le problème de la 8800, c est qu elle est dépassée et elle manque de fiabilité. Sauf si tu as un decapeur thermique ( pour refaire chauffer régulièrement les soudures qui font defaut). Surtoutque tu aura du neuf tout aussi puissant pour pas tellement plus chère.
Message édité par Bjorkdar le 05-10-2014 à 11:06:02
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:13:22
Achètes chez LDLC Be : http://www.ldlc.be/fiche/PB00163777.html
Une carte graphique d'occasion ce n'est pas vraiment conseillé.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:31:42
j'ais un décapeur thermiques...et j'ais envie de passer chez Nvidia pour une fois..donc les Radeon sont virés de ma liste
pourquoi cette carte est aussi pourries??
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:42:12
Parce que sur ces cartes nvidia n'a pas été foutu de souder correctement le GPU sur la carte, du coup elles claquent toutes au bout d'un moment. C'est con de virer les AMD de ta liste, les concurrentes directe des 8800/9800, donc les HD 48x0 sont fiables et se trouvent au même prix.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:43:38
Autant prendre une carte récente pour 25 € de plus, sachant qu'elles sont 2 à 3 fois plus puissante et consomme 10 fois moins ...
Marsh Posté le 05-10-2014 à 11:59:36
Je peux comprendre que tu souhaites changer, mais ce n estvraiment pasavec ce modele que tu va te faire une bonne impression chez nvidia. Surtout que je la trouve cher cette 8800 :x
Mais pourquoi tu ne veux plus d amd?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:03:43
AMD m'as baucoup décus avec leur pilotes qui fesais des pixel accause de windows update..donc voilla [
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:12:36
Prend sur LDLC.be. Il n'y a aucun soucis de livraison, pas de surplus à payer ni rien.
La 8800GT comme dit n'est pas la plus fiable. De plus il dit que sa copine l'a récupéré et joue encore avec. Donc une carte qui a tournée énormément. Qui n'a pas eu de retraite. Bref c'est délicat comme affaire.
Tu veux du nVidia prend une GT 740 a la rigueur.  Ou une occaz encore sous garantie.
Message édité par Zilak le 05-10-2014 à 12:13:11
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:13:59
Je vais voir..elle m'attire baucoup :(
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:16:15
Quel est la derniere amd que tu as eu? Car elles offrent un bon rapport perf/prix et ce serait dommage de passer a coter :s
Maintenant, tu peux rester dans loccasion, mais regarde pour des cartes plus récentes que 2007.  Mais sache qu il a de forte chance que tu doivez changer ton alim de 300w hp car tu risques de tomber sur des cartes qui necessite plus de puissance pour qu'elles restent intéressantes.
Mais si tu va sur du neuf, il y a plus que chance de ne pas devoir changer d alim ( gtx 750/740)
Edit: je suis vraiment trop lent sur unetablette ^^
Message édité par Bjorkdar le 05-10-2014 à 12:17:12
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:18:09
La 8800 date de 2007, c'est une éternité en informatique, il n'y a rien qui te choque, surtout qu'effectivement la fiabilité des cartes de cette époque est désastreuse.
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:19:02
Bjorkdar a écrit :
Edit: je suis vraiment trop lent sur une tablette ^^
Ca sert à quoi une tablette  [:talen]  ?
Caler les meubles  [:sa]
Je me contente de mon grand smartphone pour ma part, et effectivement surfer et saisir du texte est une corvée  :D
Message édité par tomass le 05-10-2014 à 12:20:06
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:25:23
Ma carte actuelle est une radeon 9800 pro toute buguée j'avais avans une 9200pro qui rendais mon pc instable meme sur xp
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:27:53
Je sais que 2007 ses vieux mais je n'aurais jamais avans mes 20 ans une grosse gtx ou une radeon HD  :'( ses pour sa que je reste chez les ancètres
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:30:53
Bah c est mon seul moyen de survie pour le moment ^^ je n ai plus de processeur dans mon pc.  Donc je faisavec ce que j ai ^^
Par contre, j ai relus l annonce et ca m a intrigé qu il dise qu elle fait tourner des jeux recent comme dayz. Sauf que ca donne ca dayz avec une 8800 : http://youtube.com/watch?v=vU2y3cQlW2s
Mode fenêtré pas fluide,...
Cette carte ne peut pas t attirer, c est impossible. Surtout qu elle n a que 512 mo de ram. Alors que la moyenne est de 2go pour faire tourner de facon décente un jeu (meme si ca fonctionne tres bien avec 1go si on fait quelques sacrifices.) Si tu pars sur cette carte, tu risques de devoir changer dans 6 mois a peine :s
Et comme il a ete dit, 7-8 ans, c est une éternité dans l informatique.
Pars sur une 750 ou équivalent. Tu sera bien plus satisfait. Skurtout que cette 8800 est chère  de mon point de vue.
Edit. Son prix est descendu a 25€? Ou j ai deconné en croyant lire 60€?
Sinon, tu va bosser le we ou le mercredi apres midi au mac do et tu pourra vite te payer un bon pc/carte graphique
Message édité par Bjorkdar le 05-10-2014 à 12:38:25
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:39:30
30 fps est mon bonheur ! Les gens sur battelfield 4 as 60 fps en full et qui disent qui lag et qui tirent la gueule..j'ais envie de les frapper !
Il faut savoir aussi que je joue as des jeux pas gourmand..gta sa et Minecraft..et si je la prend je passe de 128mo as 512 et de 325 mhz a 900..pour vous c'est faibles mais moi avec sa je serais au anges.. Sa me dérange pas de  refaire les soudure tout les mois .. Tampis
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:42:05
Mais je vais vous faire confiances ! Annuler l'achat Attendre noel et acheter une autre as 50 euros max..aumoins elle auras la peche vu qu'elle sortiras d'usines
Marsh Posté le 05-10-2014 à 12:47:13
C est plus sage comme décision!
Marsh Posté le 05-10-2014 à 14:36:54
dit, le fait de raconter des conneries sur tout les topic te dérange pas je vois, une 9800 pro était a l'époque des dinosaures en AGP, et la tu veut acheter une 8800 gt en pci express, du précambrien :o
Message édité par chriskenoby le 05-10-2014 à 14:37:28
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 05-10-2014 à 14:49:49
J'AIS ANNULER L'achat..tu sais lire ?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 14:55:15
c'est pas le fait d'annuler l'achat, c'est surtout tout tes Topic ( et il y en a un paquet ) sente le gros Troll velu  :o
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:01:38
Si c est vraiment un troll, ca fait quand meme 100 post qu il monte sa couverture :s
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:34:55
Ses pas des troll...je me debrouille comme je peut..
J'ais appris tout seul..je n'ais jamais appeler un informaticien pour reparer ou pour m'expliquer..es qu'on peu supprimer les conversation qu'on as creer? J'aimerais repartir a 0
Désolé pour mon manque d'experience
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:42:08
on t'excuse pour ton manque d'expérience, par contre attendre 2 semaine pour savoir ou trouver un tube de pâte thermique, alors que tout le monde t'a indiquer que sur Liége tu pouvais en trouver ou voir en commander online, ce n'est pas un manque d'expérience, après la plupart de tes question trouve réponse sur Google..... :o
Message édité par chriskenoby le 05-10-2014 à 15:42:54
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:54:48
Par contre, un des remarque de chris est assez pertinente. Tu dis que tu toutne avec une 9800 pro. Est ce que tu aurais la référence de ta cm?
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:25:22
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/P [...] 24&LanID=0
Mais j'en ais une 2 eme dont je ne connais pas la marque avec un slots PCI E x 16
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:36:44
Essaie de trouver la reference de la deuxième car la première est trop vielle. Car si tu veux changer la cg, il faut que tu en trouves une d occasion en agp. Et ca, ca va etre difficile :s
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:49:40
http://reho.st/preview/self/a5ca57a71b25269bd9ad0be3f454542e984d9c8f.jpg
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:50:59
Fsp1000 sur google pour la trouver..slots ram ddr2 socket am2 ou 3 je sais plus :/
IDE et Sata présent
Marsh Posté le 05-10-2014 à 16:51:37
Je crois qu'elle viens de chez MSI
