Alim d'un Imac G5 isight morte?? Condensateur? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2012 à 18:03:06
Polakobellic a écrit : je me dis que c'est peut etre le condensateur |
Mais n'y en pas qu'un seul de condensateur dans une alim !
A moins d'en trouver un qui a gonflé et/ou coulé, ce n'est pas facile de diagnostiquer un condensateur malade sans le démonter et mesurer sa capacité...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:07:52
Il y en a plusieurs mais c'est facile à diagnostiquer, en général, parce que justement ils gonflent puis coulent.
S'ils ont endommagé des circuits de la carte-mère (pardon: la carte logique vendue à prix d'or!), elle peut s'avérer irréparable, mais ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil parce que changer des condos ne coûte pas grand-chose en dehors du circuit de réparation Apple (quelques dizaines d'euros à tout casser, si tu démontes toi-même).
N'importe quel magasin d'électronique en est capable, et tu peux profiter de l'occasion pour lui coller un SSD et de la mémoire qui lui rendront une seconde jeunesse.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:28:30
dechifre a écrit : Il y en a plusieurs mais c'est facile à diagnostiquer, en général, parce que justement ils gonflent puis coulent. |
C'est parce qu'il gonfle et coule qu'un condo est HS mais pas l'inverse.
Un condo peut très bien être HS sans gonfler ni couler...
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:34:32
Je veux bien te croire, mais s'il prend la peine de démonter l'iMac il va tous les (faire) changer – en tout cas il a intérêt.
Et quand tu as les compétences pour ce faire, tu testes les tensions également.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 14:57:43
En fait, le gonflement de certains condos est lié à l'emploi de mauvais électrolytes liquides par certains fabricants chinois.
C'est pour cette raison qu'ils sont remplacés de plus en plus par des condensateurs japonais à électrolyte solide
Marsh Posté le 30-12-2012 à 18:52:51
C'est le moyen le plus sûr de contrôler l'obsolescence d'un produit. Au bout de 4-5 ans d'utilisation soutenue, tu es sûr que ces saletés commencent à claquer.
D'ailleurs mon iMac 1G est mort comme ça au bout de 5 ans, et mon écran le serait également si je n'avais pas appris le pourquoi du comment, entretemps.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 19:06:28
HiSpeed a écrit :
+1
Le plus "simple" pour contrôler un condensateur :
Tu n'es plus sous garantie ?
Débranche l'alimentation.
Enlèves les 4 vis de la carcasse de l'alimentation.
Procèdes au déchargement du condensateur de toutes charges électriques résiduelles, en le court-circuitant à l’aide d’un tournevis, à mettre en ses polarités, tout en évitant de recevoir la charge sur toi-même.
Dé soude en premier lieu ton condensateur du circuit le contenant (pas obligatoire mais c'est mieux).
Prends un appareil de contrôle (multimètre) et règles-le sur la sélection Ohmmètre Donc un multimètre à aiguille ou digitale fera l'affaire (9.99 €), fait le sonner comme pour le teste d’un circuit classique (vérification de la continuité du circuit). Choisis le calibrage qui convient par tâtonnement en sélectionnant la position x1, x100 ou x1000 dans le cas ou la capacité du condensateur est faible.
Pendant la vérification ou le test, tu vas constater la montée rapide et la descente lente de l’aiguille. Par la suite, procèdes au même test, mais en inversant les pôles, ça sera à titre de confirmation.
Résultats :
Le condensateur est usé ou grillé, quand l’aiguille ne redescend plus.
Le condensateur est perforé ou représente des fuites quand l’aiguille redescend, mais pas totalement.
Le condensateur n’est pas alimenté en électricité, quand l’aiguille ne monte pas.
Voilà
Marsh Posté le 29-12-2012 à 01:56:06
Yop tout le monde,
J'ai une pote qui ma ramené un Imac G5 Isight (3eme version) a réparer: en fait le probleme c'est que il s'eteint tout de suite aprés le demarrage ou alors quelques secondes aprés.. j'ai remarqué que comme dans mon vieux pc il ya un "sifflement" audible au niveau de la cm de ce dernier lorsque il est eteint: j'ai donc fait le rapprochement avec l'alim de mon pc, je me suis donc dis que c'est un probleme d'alim: et en fait j'ai decidé de debrancher l'alim de la cm du mac, et j'entends un petit "tz tz tz.." toutes les 0.3, ou 0.5 sec, et je me dis que c'est peut etre le condensateur: j'aimerais avoir une confirmation car je pense que le sifflement se fait au niveau des bobines justement a cause d'une alim qui deconne... et surtt du condensateur, ya que ca qui se cherge et decharge h 24 dans l'alim ah oui j'ai reussi a le demarrer 2, 3 fois et il avait l'air stable, donc la cm n'est pas le probleme je pense... Si ca peut servir lorsque le mac s'eteint la led n°4 devient rouge et la 2 s'eteint, mais bon je pense que l'alim est seule responsable du bordel si quelqu'un peut me confirmer mes doutes ca serait cool Merci d'avance ;D
ps: la seule difference avec ma vieille alim de mon pc, c'est que si il s'eteignait tout de suite aprés le demarrage je ne pouvais plus tenter de le demarrer sans "couper le jus" alors que le mac je peut faire des tentatives qui restent quoiqu'il arrive infructueuses ....
edit: quoiqu'il arrive j'aime pas mac pas moyen de bidouiller comme sur un pc XD
Message édité par Polakobellic le 29-12-2012 à 01:56:45
