alim morte
alim morte - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2011 à 08:32:27
Mon portable est un Fujitsu Siemens Amilo L7310GW. Je l'utilise dans la voiture comme lecteur DVD pour ma fille. Je le branche sur l'alume cigare avec un adaptateur. Hier, j'ai fait le branchement avant de lancer le moteur (à ne pas faire). Quandd j'ai démarré, ça a senti l chaud et le portable s'est mis sur batterie. Quand je suis arrivé à la maison, je l'ai branché sur le 220V avec son cordon mais il est resté sur batterie. J'en ai déduit que le connecteur ali est mort. J'ai essayé d'ouvri le portable mais c'est une usine à gaz. J'ai pu voir que le connecteur est soudé sur la carte.
Je voudrais savoir s'il y a un moyen de bidouiller quelque chose pour utiliser le connecteur batterie pour branche l'alim 220V.
Merci par avance.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 09:09:05
Le seul bidouillage à faire, c'est remplacer les composants qui ont grillé.
Après, reste à savoir quel composant a été atteint. Si il n'y a que le connecteur en cause, il est possible de le remplacer, moyennant 20-30 euros pour la pièce, et de TRES bonne compétence en micro-soudure. J'insiste sur ce point: mieux vaut aller voir un professionnel en cas de doute. Sur un portable, les composants sont très serrés, et sensibles à la chaleur du fer.
Si c'est l'étage d'alimentation, ou tout autre composant en aval du connecteur, là c'est mal barré. Je suis pas sûr qu'il soit possible de faire quoi que ce soit...
Ah j'oubliais, une petite astuce avant tout ça : enlève la batterie et le cordon d'alim, appuie sur le bouton d'allumage pendant au moins 10s, branches le cordon d'alim, allume le pc. Si le portable a une protection d'alim, il se peut que tes composants soit encore bons et qu'un mode sécurité soit enclenché. C'est peu probable, mais on ne sait jamais...
Message édité par TontonDouceur le 19-07-2011 à 09:09:30
Marsh Posté le 19-07-2011 à 14:31:41
Bonjour et merci pour ces infos.
Malheureusement l'astuce n'a pas fonctionnée.
N'est-il vraiment pas possible de passer par les broches de la batterie pour l'alimenter puisque la batterie marche. Enfin, elle est maintenant sur l'alerte de fin de charge.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:16:06
Certainement pas! Une batterie envoi généralement du 11 - 14V alors que l'alim est entre 18 et 20.
Marsh Posté le 19-07-2011 à 15:59:46
Je vais paraître un peu lourd mais je n'aime pas jeter les appareils. Celui-ci fonctionnait très bien. Si je le confie à un pro la réparation ne sera financièrement pas intéressant (il ne fera que du boulot dans  les règles de l'art).
Mon adaptateur auto est réglable. Il fait du 15V, ma batterie est en 14.8V. Alors il y a moyen ou toujours pas :D  :D  :D  :D
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:13:01
 :bounce:  :bounce: Please, aidez-moi!!!!  :bounce:  :bounce:   n'y-a-til aucubn moyen de passer par les broches de la batterrie avec une alim en 15V au lieu du 14.8V initial???  :bounce:  :bounce:
